Nano DI Tree Signal Frage
  • memorx
    • 28.07.2025
    • 19
    Hi zusammen
    Ich plane zwei Zustände mit einem Eingang zu detektieren. Jedoch bin ich mir nicht sicher ob der DI das kann.
    Wenn ich das Dtaneblatt zur hand nehme lese ich da;
    Logic 0: 0 … 2.2 VDC
    Undefined: 2.3 … 4.9 VDC
    Logic 1: 5 … 24 VDC
    Ich plane zwei Taster an einem Eingang.
    Zustand 1 = Betätigung Taster1, zieht Eingang eins auf Masse. Ist Gem. Datanblatt Logisch 0
    Zustand 2 = Betätigung Taster2, zieht Eingang eins auf 24V. Ist Gem. Datanblatt Logisch 1
    Zustand 0 = Offen, Eingang eins hat weder Masse noch 24V
    Kann ich Zustand 0 verwerten?
    • 4493
    Der Eingang erwartet eine Spannung und keine Masse!
    0V ist 0
    24V ist 1
    • memorx
      • 28.07.2025
      • 19
      Alles klar, dann geht das so nicht.
      Irgendwie fehlt mir die Info, wenn der Kontakt offen ist das 0V anliegen.
      Ich bin davon ausgegangen das dann kein Potential vorhanden ist und somit auch kein Schaltzustand.
        • 4493
        Um welche Anwendung geht es konkret?
        • memorx
          • 28.07.2025
          • 19
          Ich will klassische Storentaster nutzen.
          So hätte ich als Eingang vom Umschalter den DI Kanal 1 benutzt und für auf 24V und ab auf Masse geschaltet.
          Über das Flanken modul dann die Aktoren rise für "Up" und fall für "down" verwenden wollen.
          Falls auf Schalter gewünscht ist, hätte ich im offenen Fall (keine einrastung für Auf oder Ab) erkennen können ob eine Position im Raum gewählt ist. So z.B. Automatiken deaktivieren können.
          Aber wenn du sagst, das der Eingang nur zwischen Spannung und nicht spannung/offen unterscheiden kann geht meine ausgedachte Lösung nicht.
          Das alles über einen Kanal, wäre Nice gewesen.
          Zuletzt geändert von memorx; 15.10.2025, 16:59.
