Regelmäßiger Fehler bei Eastron SDM630 in Loxone Wallbox
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 262
    ich erhalte regelmäßig die unten aufgeführte Fehlermeldung über den Miniserver. Irgendwas scheint mit dem Eastron SDM630 Energiezähler nicht zu stimmen. Die Folge ist, dass z.B. die ins Auto geladene Energiemenge nicht aufgezeichnet wird. Die Wallbox selbst funktioniert einwandfrei, auch die Einträge im Logfile auf dem Miniserver werden korrekt erstellt, allerdings steht dann dort bei "Energy" einfach nur der Wert 0,0000. Da ich damit meinen Firmenwagen lade und die Ladeleistung mit meinem Arbeitgeber abrechne ist das natürlich nicht so toll.
    Als Abhilfe muss ich dann immer die Sicherungen der Wallbox aus- und wieder einschalten, dann funktioniert auch der Energiezähler wieder.
    Kennt ihr das Problem? Kennt jemand eine Lösung?
    Eastron
    SDM630 (Zentral) - Liefert keine Werte (2025-10-22 16:19:36)
    Modbus Gerät 'Eastron SDM630' hat seit einiger Zeit keine Daten mehr empfangen. Folgenden Sensoren melden ein Problem:
    - Wallbox Spannung L1
    - Wallbox Spannung L2
    - Wallbox Spannung L3
    - Wallbox Strom L1
    - Wallbox Strom L2
    - Wallbox Strom L3
    - Wallbox Leistung L1
    - Wallbox Leistung L2
    - Wallbox Leistung L3
    - Wirkleistung
    - Wallbox Frequenz
    - Total Energy Import
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 459
    ich hatte bei meiner Wallbox Air auch schon 2x das Problem, dass die Kommunikation mit dem Zähler Probleme gemacht hat. Wie auch bei dir hat ein kompletter Neustart der Wallbox über die Sicherung Abhilfe gebracht.
    Genauer konnte ich den Fehler noch nicht eingrenzen, ist aber speziell beim Überschussladen sehr ärgerlich, weil dann die erforderlichen Leistungsdaten zur Regelung fehlen.
    • Johannes Bartnitzke
      • 10.05.2019
      • 96
      Hier ist der Abfragezyklus vermutlich nicht korrekt eingestellt.
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 459
        Johannes Bartnitzke
        Kannst du das etwas konkretisieren, was du genau meinst?
        • aderendhülse
          • 24.09.2015
          • 262
          Zitat von Haidy
          Johannes Bartnitzke
          Das wäre in der Tat sehr hilfreich. Schön zu sehen, dass hier die Profis von Loxone selbst mit aktiv sind :-)
          Falls es nicht am erwähnten Abfragezyklus liegt: Kann man den Zähler durch einen regelmäßig automatisch vom Miniserver gesendeten Befehl "resetten"?
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 664
            Denke nicht, dass der Zähler hier das Problem ist. Warten wir mal auf die Prüfung des Abfragezyklus
            • noelie
              • 17.01.2021
              • 23
              Ich habe dasselbe Problem. Heute Morgen musste ich die Stromzufuhr zur Wanddose unterbrechen, um die Kommunikation wiederherzustellen. Ich frage nur zwei Register ab: eines alle fünf Sekunden und das andere alle 60 Sekunden.
              Mein Vater, der die gleiche Konfiguration verwendet, hat dasselbe Problem.
              Entschuldigung, diese Nachricht wurde aufgrund meiner mangelnden Deutschkenntnisse mit Google Translate übersetzt.
