1-wire NFC funktioniert nicht
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 628
    Guten Abend,
    ich hatte noch einen 1-Wire NFC Reader Zuhause, leider keine Ahnung wo gekauft. Ich wollte hier nun etwas basteln, aber leider finde ich den Reader nicht bei der Suche in der Config.
    hat dies jemand verbaut und es funktioniert? Oder ist es nicht mit loxone kompatibel?
  • loxy
    • 14.04.2020
    • 179
    Der iButton Leser selbst hat keine Seriennummer. Halte mal einen iButton an den Leser und starte die Suche.
    Wenn das klappt, ist alles gut.
      • 7668
      Google scheint nicht dein Freund zu sein....
      Ich habe keine Minute gebraucht um diese Info aus dem Datenblatt zu finden.
      o read the UID of the token, bring the token closer to the RFID reader. Token UID readings are
      performed cyclically every 250 ms. After correct reading of the identifier, the DS1990A system from
      Maxim (Dallas) is emulated through the 1-Wire interface.
      Du musst als eine NFC Karte vor den Leser halten und dann wird die eine Nummer wie bei einem DS1990 ausgegeben.
      Es gibt den Reader für 125kHz und 13,56Mhz, welchen du hast kann ggf an deiner Nummer auf dem Gehäuse raus finden.
      • Vogelfrei
        • 16.05.2016
        • 628
        Vielen Dank für den Input werde ich Morgen gleich testen.
        hismastersvoice: wie hast du das Datenblatt gefunden? Ich habe ebenfalls über google gesucht und bei der gefundenen Variante stimmt die Kabelfarbe nicht und weitere Infos habe ich nicht? Kannst du mit den Link anfügen?
          • 7668
          Ich kenne deinen Reader nihct speziell, aber die sind immer recht änhlich.
          Hier findest du so ziemlich alle Varianten, muss mal durchforsten.
          Reader (125 kHz): RF9092L0-M0-125, RF9092L0-M12-125, RF9092L1A-M0-125-S, RF9092L2A-M0-125, RF9092L2A-M0-125-B, RF9092L2A-M0-125-SB, RF9092L2A-M12-125, RF9092L2A-M12-125-B, RF9092L2A-M12-125-W, RF9092L1K-M0-125-S, RF9092L2K-M0-125, RF9092L2K-M12-125, RF9092L2K-M12-125-W, RFID Reader 125, RF9092L2A-M12-HID
          • Vogelfrei
            • 16.05.2016
            • 628
            Perfekt vielen Dank
