Die Air-Funktion ist durch das Update nur noch mit einer externen Antenne nutzbar. Aber das dürfte aufgrund des erhöhten Nutzfaktors verschmerzbar sein..
Update Miniserver Compact
Gehört oder gelesen habe ich darüber noch nichts. Aber nachdem ich gerade im Loxone Shop nach was gesucht habe ist mir aufgefallen, dass der Miniserver Compact wohl ein "kleines" Update bekommen hat, das ihn schlagartig für viel mehr Installationen interessant machen dürfte. Statt der internen Air-Antenne gibt es ihn nun mit einem SMA-Anschluss, an dem sich einen externe Antenne anschließen lässt. Diese kann dann außerhalb vom Schaltschrank angebracht werden und erhöht somit die Reichweite.
Die Air-Funktion ist durch das Update nur noch mit einer externen Antenne nutzbar. Aber das dürfte aufgrund des erhöhten Nutzfaktors verschmerzbar sein..Stichworte: -👍 3 -
Die Möglichkeit, eine externe Antenne über SMA anzuschließen, löst eines der häufigsten Probleme bei Installationen im Schaltschrank – nämlich die eingeschränkte Funkreichweite durch Abschirmung. Gerade in größeren Gebäuden oder bei komplexeren Setups dürfte das den Miniserver Compact deutlich attraktiver machen.
Trees Hate YouKommentar
Thanks to its stronger signal range, the Miniserver Compact is suitable for projects in large spaces or environments with many obstacles.
geometry dash jump
Hi. Ich habe schon länger den miniserver compact v1 und nutze seit einigen monaten die air schnittstelle. Leider läuft das wegen schwacher Verbindung nicht zuverlässig. Gibt es eine einfache und günstige Lösung das zu verbessern? Ich hatte ne Antenne besorgt aber erst danach festgestellt dass Loxone eine V2 herausgebracht hat und nur die den Anschluss besitzt.
Grüsse
MichaelKommentar
Mit der Tree to Air Bridge erweitern Sie die Loxone Air Abdeckung Ihrer Projekte. Dank der kleinen Bauform kann die Tree to Air Bridge, flexibel und dezentral an einem vorhandenen Tree Ast angeschlossen werden. Kleine Bauform - 38,5 x 34,5 x 11mm Dezentraler Einbau bspw. in jeder Unterputzdose Unterstützt bis zu 49 Loxone Air Geräte Flexible Installation an jedem Tree Ast Integrierte Air Antenne ArtikelbeschreibungDank ihrer kompakten Bauform kann die Tree to Air Bridge äußerst vielseitig eingesetzt werden. Egal ob Neubau oder Renovierungsprojekt – die Tree to Air Bridge ist bestens dafür geeignet um Loxone Air Technologie in einer bestehenden Installation zu erweitern oder eine Tree Installation um die Funktechnologie zu ergänzen.Dazu wird die Tree to Air Bridge einfach an einen Tree Ast angeschlossen. Unterstützt werden maximal 49 Air Geräte (die Anzahl der Air Geräte richtet sich nach der Anzahl der noch freien Geräte am Tree Ast.) Ergänzen Sie bestehende Loxone Installationen mithilfe der Tree to Air Bridge und vergrößern Sie die Abdeckung unseres speziell für die Gebäude- & Hausautomation entwickelten Funkstandards Loxone Air. Verwenden Sie die Tree to Air Bridge dezentral in weitläufigen Gewerbeprojekten um eine flächendecke Loxone Air Abdeckung zu gewährleisten. Die Tree to Air Bridge kann flexibel in jeder Unterputzdose mit Tree Anbindung montiert werden. Air Base Extension Tree to Air Bridge Einbau Verteilung Feld / Unterputzdose Air Geräte 128 bis zu 49 Anschluss Link Tree Produktvideo >> Lieferumfang1x Tree to Air Bridge1x Beipackfolder Hutschienenadapter für Loxone Tree to Air BridgeKommentar
Hi, Danke für den Tipp. Gebaucht sind die aber nicht wirklich verfügbar. Daher habe ich mich für eine Air Extension entschieden. da passt dann auch ne Antenne dran.Kommentar
Diablo_Vmax1200 geht natürlich auch, ist aber nicht die günstigste Lösung,
lg ChKommentar
