Die Air-Funktion ist durch das Update nur noch mit einer externen Antenne nutzbar. Aber das dürfte aufgrund des erhöhten Nutzfaktors verschmerzbar sein..
Update Miniserver Compact
Gehört oder gelesen habe ich darüber noch nichts. Aber nachdem ich gerade im Loxone Shop nach was gesucht habe ist mir aufgefallen, dass der Miniserver Compact wohl ein "kleines" Update bekommen hat, das ihn schlagartig für viel mehr Installationen interessant machen dürfte. Statt der internen Air-Antenne gibt es ihn nun mit einem SMA-Anschluss, an dem sich einen externe Antenne anschließen lässt. Diese kann dann außerhalb vom Schaltschrank angebracht werden und erhöht somit die Reichweite.
Die Air-Funktion ist durch das Update nur noch mit einer externen Antenne nutzbar. Aber das dürfte aufgrund des erhöhten Nutzfaktors verschmerzbar sein..Stichworte: -👍 3 -
Die Möglichkeit, eine externe Antenne über SMA anzuschließen, löst eines der häufigsten Probleme bei Installationen im Schaltschrank – nämlich die eingeschränkte Funkreichweite durch Abschirmung. Gerade in größeren Gebäuden oder bei komplexeren Setups dürfte das den Miniserver Compact deutlich attraktiver machen.
Trees Hate YouKommentar
Thanks to its stronger signal range, the Miniserver Compact is suitable for projects in large spaces or environments with many obstacles.
geometry dash jump
