Welche Stellantriebe/Thermostate sind kompatibel ?
  • Kunii
    • 27.11.2025
    • 7
    Grüße Euch,
    ich bin leider etwas verzweifelt auf der Suche nach Stellantrieben, welche nicht zwingend von Loxone sind.
    Eine einfache einzubindende Alternative sind die Stellantriebe von Shelly. Leider liest man zu viel schlechtes über diese Teile. Sehr laut und unmögliches Regelverhalten.
    Gibt es denn noch Alternativen welche nicht zwingend über weitere Bridges geführt werden müssen? Oder wenn dann das es simple mit Loxone anbindbar ist ?
    Danke euch im Voraus.
    Zuletzt geändert von Kunii; 27.11.2025, 07:01.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 436
    Du meinst wahrscheinlich einen Stellantrieb und kein Thermostat?
    Und uns fehlen noch Informationen, Funk oder Kabel, im Verteiler oder am Heizkörper um dich beraten zu können
    • Kunii
      • 27.11.2025
      • 7
      Ja sorry, ich meinte natürlich Stellantriebe. Die Überschrift lässt sich leider nicht mehr korrigieren :-(
      Es soll Funk sein und es geht um Heizkörper. Am schönsten wäre mit offener API.
      Zuletzt geändert von Kunii; 27.11.2025, 07:30.
        Habe die Überschrift korrigiert
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 436
      Es gibt relativ wenige Hersteller (wie Shelly) die über WLAN (Batterieintensiv) kommunizieren und noch dazu irgend eine z.B. http Schnittstelle haben und sich direkt mit Loxone verbinden lassen
      Alternativ mit Zwischenstation kannst du natürlich so ziemlisch alles einbinden was irgend eine Art von Schnittstelle hat (Zigbee, Matter basiert ez.)
      Sonst würde noch KNX RF oder enocean für eine Proffesionelle Lösung in Frage kommen
      Wenns einfach und wartungsarm sein soll, nimm einfach die gen2 von Loxone
      • Lenardo
        • 677
        nach wie vor sind die Homematic Heizkörperthermostate Top und neben den Wandthermostaten die einzigen Produkte die ich von HM nochmal kaufen würde, der Nachteil ist das man auch eine Zentrale braucht, oder am Loxberry das Funkmodul
        aktuell 5 HK Thermostat + Acess Point zusammen black friday für 145 euro find ich sogar günstig:
        Homematic IP Starter-Set Heizen mit 5 Heizkörperthermostaten Basic
        Du sparst 34,85 € (-19%)
        UVP 179,80 €
        144,95 €
          • 5417
          Habe auch die Thermostate von Homematic und bin sehr zufrieden (laufen einfach unauffällig). Ich finde daneben auch die Präsenzmelder und FeKo von denen ganz gut (auch vom Preis/Leistungsverhältnis).
          Ich nutze das Ethernet Shield von Alex Reinert und dazu eine Raspberrymatic auf Proxmox. Alternativ würde auch Debmatic mit LoxBerry auf Proxmox oder Raspberry o. ä. funktionieren. Oder eine Homematic Zentrale (hätte übrigens noch eine CCU2 zu verschenken). Mehrere Wege führen hier nach Rom.
          Absolut wartungsarm. Kann ich empfehlen.
          • Lenardo
            Lenardo kommentierte
            stimmt die Präsenzmelder sind auch gut, die optischen (lichtsignal) Fensterkontakte gibt es sonst nirgends, und die ganz kleinen 8fach IO sind auch noch top,
        • Kunii
          • 27.11.2025
          • 7
          Grüße,
          also ich wollte hier noch meinen aktuellen Stand, Lösung, eintragen.
          Ich habe nun doch gewagt die TRV von Shelly zu kaufen und diese zu betreiben.
          Begonnen habe ich sie erst einmal lokal über Shelly selber zu betreiben. Also Anbindung an den mitgelieferten BLU Dongle und gleich noch ein Shelly BLU H&T an die Decke geklebt und auch mit dem Donlge verbunden.
          Entgegen aller Erfahrungen im WWW kann ich sagen, dass die TRV Antriebe wirklich leise sind und immer nur wenn sie regeln ganz kurz summen. Das ist aber absolut verträglich und dezent. Auch ein unwillkürliches Regelverhalten kann ich absolut nicht bestätigen.
          In meiner Konstellation, mit 2 Heizkörpern pro Raum, kommt man allerdings an Intelligenz-Grenzen bei Shellly. Oft ist nur ein Heizkörper offen, der andere leider geschlossen. Das wollte ich so nicht belassen. Also habe ich den Shelly Dongle in die Loxone eingebunden und greife nun die Daten über http ab. Ich frage in der Loxone nun den Temperatursensor ab (leider über einen Grücke-Weg), lass den intelligenten Raumregler der Loxone regeln und gebe den Stellwert in % an die Shelly TRV Stellantriebe. Dem zu folge geht der feste Wert an beide Heizkörper gleichzeitig. Die TRV kann man auf "Dumm" einstellen, dann nehmen sie nur noch Stellwerte an.
          Das klappt nun so ganz gut und ist für mich die einfachste und Preis Leistung günstigste Lösung. Ich werde die Methode auch in den andere Räumen nun implementieren.
          Ein Problem habe ich aktuell noch. Ich bekomme die Werte vom Shelly BLU H&T nicht vernünftig über UDP oder http ausgelesen. Dort fehlt mir noch eine Lösung. Aktuell lese ich sie über die Stellantriebe aus (dem Stellantrieb ein externen Sensor zu geordnet) aber die Lösung möchte ich so nicht halten. Also falls jemand weiß wie ich den Shelly BLU H&T in die Loxone bekomme würde ich mich freuen.
          Oder einen WLAN fähigen kleinen Raumfühler auf Batterie Basis. Display benötige ich nicht.
          • Jans89
            Jans89 kommentierte
            Hallo Kunii,
            ich versuche gerade das Gleiche. Ich habe auch Shelly BLU TRVs und möchte sie mit Loxone steuern. Abfragen der Werte per BTHome oder MQTT (via Gateway) klappt ohne Probleme. Ich bekomme die TRVs aber nicht gesteuert!
            Über welchen Weg gehst du?
            Ich habe es per MQTT versucht, die Befehle kommen auch beim Gateway an, aber beim TRV ändert sich nichts.
            Ich habe versucht, die Solltemperatur zu ändern.
            Mit ChatGPT dreht man sich irgendwann im Kreis, wenn er die Lösung nicht findet :-D
          • Jans89
            Jans89 kommentierte
            Und den Shelly BLU H&T kann man auch sehr gut über UDP und Shelly BTHome bei Loxone einbinden.
            Das ist auf dieser Seite schön dokumentiert:
        • Kunii
          • 27.11.2025
          • 7
          Grüße Jans89
          was BT Home ist weiß ich leider nicht, sagt mir gerade nix.
          Ich frage die TRV aktuell über einen BT Dongle ab. Das mache ich über HTTP. Und die Positions-Werte schicke ich genauso über HTTP Befehl an die TRV. Zu beachten ist, dass die TRV in der Einstellung auf "Steuern von Extern" gestellt werden müssen.
          Auch habe ich festgestellt, dass man das automatische Kalibrieren aktiveren sollte.
          Und gegen andere Aussagen fahre ich nicht gut mit der Stellwert 0 = 1 Methode. Ich schicke also 0 - 100 an die TRV
          Und ich muss noch erwähnen. Die TRV sind wirklich nicht laut, surren nur ganz kurz. Ich hatte schon andere da zum testen, keiner war so "gemütlich" bisher wie die Shelly TRV. Des weiteren ist auch meine Erfahrung, dass die TRV im Eigenregeln nur am Anfang mehr Batterie brauchen. Nach paar Tagen beruhigt sich das. Ich habe nun zwei TRV welcher schon seit fast einem Monat bei 100% steht, der zweite bei 34%. Also auch einen hohen Batterie-Verschleiß kann ich nicht bestätigen.
          Zuletzt geändert von Kunii; 21.01.2026, 13:52.
