Shelly Plus RGBW PM
  • Olijupp
    • 23.12.2016
    • 12
    Shelly Plus RGBW PM
    ich versuche verzweifelt einen Shelly Plus RGBW PM zu integrieren.
    Bin nach der Vorlage
    im WIKI vorgegangen, doch irgendwo muss ich doch einen Fehler haben.
    in der Config funktioniert alles, bekomme aber keine Verbindung zum Shelly.
    FW: 20240726-114507/1.4.0-gb2aeadb ist diese. Sollte ich auf die 1.7 updaten?
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Normale Shellys zum schalten laufen super und das schon über Jahre...
    • 4570
    Einstellungen bitte nicht abschneiden sonst kann man gar nichts nachvollziehen.
    Bei der Config bitte immer die Liveview aktivieren!
    Parallel den Shot von der Shelly damit man sieht was die macht bei der manuellen Wertänderung!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 01.02.2026, 15:50.
    • Olijupp
      Olijupp kommentierte
      Mach ich gleich wenn ich zu Hause bin
  • Olijupp
    • 23.12.2016
    • 12
    Aanbei die Bilder
      • 4570
      Sorry sehe wieder nicht ob du auch die korrekte IP im Ausgang hast. Die Shots sind zu klein und ich kann nicht wirklich was erkenn
      Update kannst du auch machen aber dann musst du die aktuelle Befehlserkennung/Template verwenden.
      Für die Fehleranalyse versuche den Befehl in den Browser einzugeben. Fang mit der Helligkeit an.
      • Olijupp
        • 23.12.2016
        • 12
        Guten morgen zusammen,
        also über den HTTP Befehl
        "http://192.168.1.157/rpc/RGBW.Set?id=0&on=true&brightness=10&rgb=[40,50,60]&white=128&transition_duration=5"
        kann ich die Helligkeit, Farbe und Fade Zeit steuern, ebenso ein-/ ausschalten das nimmt der Shelly!
        Leider bekomme ich es nicht hin das ich es über die Config ans laufen bekomme.
        Die IP des Shelly stimmt, ist 192.168.1.157 der UDP Port passt auch da kommen ja auch die Werte rein.
        Irgendwie stehe ich mit dem senden aber komplett auf dem Schlauch.
        Anbei nochmal zwei Screenshots. was ich aber schon festgestellt habe nach der Lichtszene kommen nur Komma zahlen und bei Brightness ist es ohne Komma.
        Auch wenn ich bei Zielwert 1 eine 100 eintrage ändert sich nichts.
        Danke für Eure Unterstützung
        Grüße Oliver
        Zuletzt geändert von Olijupp; 04.02.2026, 18:30.
        • Olijupp
          • 23.12.2016
          • 12
          Leider komme ich bei diesem Projekt nicht weiter, normale Shelly einzubinden ist kein Problem. Nur an diesem Teil beiße ich mir irgendwie die Zähne aus.
          Wäre schön, wenn mich jemand unterstützen könnte, da es leider nicht schaffe.
          Grüße, Oli
            • 4570
Ansichten: 141
Größe: 19,5 KB
            Zuletzt geändert von AlexAn; 12.02.2026, 15:52.
            • Olijupp
              DANKE!!!! 🙏
              Teste ich heute Nacht wenn ich Feierabend habe!
            • Olijupp
              Hi Alex,
              vielen Dank erst einmal für deine Bemühungen, doch irgendwie komme ich nicht weiter. In der App funktioniert alles wenn ich es steuere aber ich kann den Shelly nicht ansprechen. Ich werde nach Fastnacht beziehungsweise nach meinem Urlaub noch mal von vorne beginnen. Vielleicht klappt es ja dann. Bis dahin lese ich mit!
              Grüße, Oli
          • Harti274
            • 19.09.2024
            • 4
            ich habe hier leider auch Probleme, jedoch im single mode.
            Den Kanal kann ich ohne Probleme schalten (/light/3?turn=on)
            Jedoch kann ich die Helligkeit nicht setzen.
            Beim RGBW 2 hat alles immer funktioniert, muss ich beim PM die Befehle anders schicken?
            Kann mir hierbei jemand helfen?
            Grüße Lukas
Ansichten: 111
Größe: 15,5 KB
ID: 479117 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: VO Sehlly.png
Ansichten: 99
Größe: 25,2 KB
              • 4570
              /white/3?brightness=<v>
Ansichten: 133
Größe: 19,7 KB
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 127,5 KB ID: 479128
              Zuletzt geändert von AlexAn; 15.02.2026, 06:43.
              • Harti274
                • 19.09.2024
                • 4
                Hallo Alex,
                danke für die schnelle Antwort! Beim RGBW 2 hatte ich das auch so.
                Jedoch funktioniert dieser Befehl beim RGBW PM nicht.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly RGBW 2.png Ansichten: 0 Größe: 30,9 KB ID: 479242 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Shelly RGBW 1.png Ansichten: 0 Größe: 23,8 KB ID: 479243
              • Harti274
                • 19.09.2024
                • 4
                Es handelzt sich um diesen hier: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Shelly Plus RGB PM.png
Ansichten: 79
Größe: 272,5 KB
                Ich habe bereits das hier auch probiert jedoch ohne erfolg:
                Bzw. ist das im Singlemode überhaupt notwendig?
Name: VO Shelly.png
Ansichten: 80
Größe: 125,7 KB
                Lg
                Lukas!
                  • 4570
                  Befehle im Browser testen und genau so muss das die Config ausspucken!
                  • marmork33
                    • 28.08.2023
                    • 67
                    Ich habe es auch nie geschafft, den "neuen" Shelly Plus RGBW PM in Loxone zu integrieren und hatte mich dann damals noch mir Restbeständen des RGBW2 eingedeckt. Wäre aber auch weiterhin sehr dankbar für eine funktionierende Lösung für den neuen Plus RGBW PM...
                    DANKE
                      • 4570
                      Auch der Plus klappt ganz gut in der Loxone.
                      Mit geht nicht oder einem Shot wo alles verschwommen ist kann ich nichts anfangen. Ebenfalls brauch ich die Info um welches Produkt es geht damit wir den richtigen Befehl erzeugen können.
                      Ebenfalls kann man die die Befehle im Browser testen z.B. für den Single/Light Mode:
                      http://192.168.33.1/rpc/Light.Set?id=0&on=true&brightness=50&transition_duration=20
                      Also Produkt, Shots der Liveview und allen Einstellungen (inkl. Mode) sonst reagiere ich nicht mehr!
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 23.03.2026, 15:08.
