Suche Stromspeicher kompatibel zu Loxone
  • aderendhülse
    • 24.09.2015
    • 262
    Moin zusammen,
    könnt ihr mir gute Stromspeicher empfehlen die kompatibel zu Loxone sind, damit ich sie ohne Umwege oder Basteleinen einbinden und im Energiemonitor visualisieren kann? Einzige weitere Voraussetzung ist, dass der Speicher an einer SchuKo-Steckdose angeschlossen werden muss. Mein Wechselrichter kann keinen Speicher anschließen und einen neuen Wechselrichter will ich nicht kaufen...
    Viele Grüße,
    Aderendhülse
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 560
    aderendhülse Schau mal hier:
    Marstek Venus E3.0 auslesen - loxforum.com
    Sieht sehr vielversprechend aus. Ich bin auch ganz stark am überlegen mir einen neben meiner SMA Anlage anzuschaffen.
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 262
      Danke für den Hinweis. Den Thread verfolge ich auch. Allerdings ist das IR-Auge meines Zweirichtungszählers bereits mit einem Loxone IR-Interface belegt. Und dort kommt doch das "Smart Meter" von dem Marstek-Speicher dran, damit der weiß, wann er laden soll, oder?
      • telefonjoker
        • 320
        aderendhülse der Marstek Venus E3.0 spricht doch Modbus TCP, wenigstens so weit ich das verstanden habe. Das IR-Interface liefert doch bereits dann alle gewünschten Daten und du kannst damit ein Nulleinspeisung realisieren.
        Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
        Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
        2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
        Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 751
          Ich habe in Verwendung
          Marstek Venus E 3.0 über Modbus TCP zu Loxone
          Hoymiles MS-A2 über Mqtt mit Loxone verbunden.
          Beide können sowohl "ausgelesen" als auch über Loxone gesteuert werden.
          Einen reinen "Plug-Play"-"Loxone Speicher" wirst du leider nicht finden, ein wenig Programmierung in der Config ist definitiv nötig.
          Mit dem Marstek bin sehr zufrieden, läuft super....
          Beim Hoymiles lese ich momentan nur die Werte aus.... Den Rest steuert er über einen Shelly pro 3em selbstständig
          • Meista
            • 20.10.2015
            • 290
            Die Batterie muss garnichts mit Loxone zu tun haben, da alle Daten im Wechselrichter sind, den musst/kannst du einbinden.
            Die Steuerung geht ja auch nur über den WR.
            Gruß, Oliver
            Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
            • <Andreas>
              • 07.03.2023
              • 448
              Fronius hat in Loxone eine direkte Integration, aber so ziemlich jeder WR ist über Modbus TCP einbindbar
              Victron für die ambitionierten unter uns 🥲
