Fronius PV-System: EnergieMGT mit Fronius inkl Wallbox Wattpilot oder Loxone Wallbox?
  • Herr Latz
    • 10.05.2026
    • 6
    Hat jemand schon die Leistungsbegrenzung der Loxone Wallbox mit EnWG 14a umgesetzt?
    Es gibt ja schon eine Info seitens Loxone dazu:
    Herausforderung: Energieoptimierung mit §14a EnWG  Im Zuge der Energiewende in Deutschland nimmt die Bedeutung von Energieeffizienz und der nachhaltigen Nutzung von Energie kontinuierlich zu. Der §14a EnWG wurde eingeführt, um die Netzstabilität zu fördern und die Integration erneuerbarer Energien, wie durch PV-Anlagen, zu verbessern. Das geschieht durch die netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen über 4,2kW […]
    Kann man das genau so umsetzen? Ich hatte die Hoffnung über die offizielle Fronius API, die Drosselungsanforderung digital abzugreifen und dann zu verarbeiten.
    Siehe Anhang für die Batterie. Dort wird ja das Drosselsignal schon verarbeitet.
    Grüße ✌️
    • <Andreas>
      <Andreas> kommentierte
      Am besten ist natürlich für Loxone irgend ein potentialfreier Kontakt, aber Fronius sollte die Informationen auch zu entlocken sein, zumindest wenn du Morbus Zugriff hast
  • amw
    • vor einem Tag
    • 3
    Der Bau meines EFH mit Loxone-System neigt sich dem Ende und ich stehe jetzt ähnlich vor der Frage, welches Smart Meter und zusätzlich welche Wallbox Sinn ergibt.
    Verbaut ist bereits der Wechselrichter Fronius Verto Plus 20, geplant ist zudem eine BYD HVB Batterie. Gerne würde ich später auch soetwas machen wie Auto laden per Überschuss oder per Netzbezug ohne Speicher bzw. ggf. auch Speicher laden, wenn der Strompreis günstig ist oder Klimaanlage bei Überschuss laufen lassen, etc.
    Zunächst mal zum Smart Meter:
    Ich hatte das Fronius Smart Meter IP 5kA-3 im Blick, da auch ein Fronius WR vorhanden ist und diese dann untereinander kompatibel sind, oder sollte man das Smart Meter von Loxone nehmen, um obige Dinge (Überschussladen, etc) später besser umzusetzen? Mir ist da gerade nicht klar, ob es da irgendwelche Vor- oder Nachteile gibt.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 442
      Ich hab das Fronius Smatmeter bei meinen Eltern im Einsatz, das Problem ist halt man bekommt über den Wechselrichter nur alle paar Sekunden aktualisierte werde, funktioniert ist aber nicht so snappy wie ein direkt angebundener Stromzähler (und dazu noch ziemlich teuer)
      • Herr Latz
        • 10.05.2026
        • 6
        Hallo.
        Ich habe den Smart Meter TS 65 A3 von Fronius und bei Hausstrom, Heizung und Wallbox(Loxone 11kw Tree) jeweils den Loxone Energiezähler 3-phasig Tree
        Hatte vorher zur Strommessung S0 Zähler, hatte aber Schwierigkeiten die Werte zu verrechnen und auch die Aktualisierungsrate gefiel mir nicht.
        Die Zähler waren zwar teuer, aber simpelst in der Integration und liefern zeitnah Werte.
        • BBenda
          • 06.01.2023
          • 158
          in meine Setup mit Fronius und BYD war Fronius seitig ein Fronius Smart Meter zwingend erforderlich. ohne diesen konnte ich am WR keine Batterie hinzufügen. geht das mittlerweile ohne?
            • 4616
            Nur mit einer Simulation eines Fronius Zählers. Sollte es ein Problem mit der Skalierung geben dann ist die Statistik im Solarweb für die Tonne.
            • <Andreas>
              Zusätzlich muss man auch bedenken wenn mal der Simulator oder Netzwerk ausfällt die Batterie auch die Arbeit verweigert
          • amw
            • vor einem Tag
            • 3
            Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen!
            Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich bei der Kombination aus Fronius-Wechselrichter und BYD-Batterie auf jeden Fall ein Fronius Smart Meter. Dabei würde ich das Fronius Smart Meter IP bevorzugen. Aktuell ist dieses leider nur mit Wandlermessung verfügbar, die Variante mit Direktmessung soll erst noch auf den Markt kommen. Zudem unterstützt das Smart Meter IP offenbar den Energy Cost Assistant (ECA), was künftig eventuell noch nützlich sein könnte.
            Von der Fronius Wallbox wurde in den bisherigen Beiträgen bereits abgeraten. Wenn ich stattdessen die Loxone Wallbox 22 kW installieren würde, wäre der Energiezähler 3-phasig Tree bereits integriert. Diesen benötige ich für das Überschussladen, da die Wallbox ansonsten offenbar keine Leistungsdaten bereitstellt und somit nicht entsprechend gesteuert werden kann.
            Wäre ich mit dieser Kombination aus Fronius Smart Meter IP und Loxone Wallbox 22 kW (inkl. Energiezähler 3-phasig Tree) zunächst gut aufgestellt, um überschüssigen Strom optimal zu nutzen und den Speicher gegebenenfalls bei günstigen Strompreisen gezielt nachzuladen?
              • 4616
              Ich würde eher die Modbus RTU Variante bevorzugen um vom Netzwerk unabhängig zu sein!
              Für den ECA ist der kostenpflichtige Premium Zugang erforderlich.
              Dass der ECA nur mit dem IP Smartmeter klappt wäre mir neu. (hab die Modbus RTU Variante)
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 126,1 KB ID: 488239
              Die Loxone Wallbox kannst du natürlich verwenden wie so viele andere auch.
              Irgendwann musst du dich aber entscheiden wer regeln soll - Fronius oder Loxone
              Fronius werkelt gerade daran die Entscheidungen der E-Control in Österreich in einen Last/Energiemanager einzubauen. Mit Loxone geht das auch aber sie müssen da sicher nochmal ran und einen großen Baustein machen der alles vereint:
              • Rest - Lieferung??
              • PV
              • Speicherbewirtschaftung
              • Wallbox
              • Regelung Bezug
              • Regelung Lieferung
              • dynamische Bezugspreise Netz und Energie
              • dynamische Lieferpreise Netz und Energie
              • dynamische Leistungpreise
              • Energiemanager für Energiegemeinschaften
              Zuletzt geändert von AlexAn; vor einer Stunde.
              • amw
                • vor einem Tag
                • 3
                Das mit dem ECA in Verbindung mit dem Smart Meter IP hatte ich in irgendeinem Forum aufgeschnappt, dann war das wohl nicht ganz korrekt. Gute Idee mit der Unabhängigkeit vom Netzwerk. Du würdest dann zum Fronius TS 65A-3 raten? Das ist preislich auch attraktiver und ein Anschluss per Modbus wäre kein Problem.
                Gäbe es bei meiner Konstellation mit Fronius WR + BYD Akku eine empfehlenswertere Kombination von Smart Meter und Wallbox?
                  • 4616
                  Ich bin auf der go-e Welle die Fronius mit einer eigenen Firmware verkauft.
                  Neu würde ich mir die
                  kaufen oder die Ambibox
