Könntet ihr mir bitte einen Converter empfehlen, mit dem ich den SPDIF-Ausgang von der Stereo Extension mit dem optischen Eingang meiner Heimkinoanlage verbinden kann?
Stereo Extension - SPDIF Converter
Gute Frage. Ich habe einige billige von Amazon und anderen ausprobiert. Beim am wenigsten Schlechten bin ich erst mal hängen geblieben. Aber richtig toll ist keiner.
Wenn jemand was Besseres weiß, das Analog-Out und parallel einen optischen Ausgang hat, nur her damit!Persona non grata -
Schon mal das Teil probiert?
https://www.thomann.at/lindy_audiokonverter_spdif_digital.htm
https://amzn.to/3QhSzY3I LOVE MY AUTOMATIONKommentar
Hast du das Teil getestet?
Das Teil hat einen Coax Anschluss. Die Stereo Extension hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss.Kommentar
Ich verwende einfach die "günstigsten" Konverter von Amazon Preis ~15€. Hab aber bei anderen Händlern auch schon günstigere gesehen. Hier wird ja ein digitales Signal in ein digitales gewandelt, was soll hier qualitativ viel verloren gehen? Hört sich nach Sauerstoff freien Kupferkabeln an... Eine hohe Bandbreite hat das Stereo Signal eh nicht.
Ich hab bei mir 3 verschiedene an laufen 😁. Noch nie Probleme damit. Man kann die auch als Repeater für Spdif verwenden. Hier wird meist 20m als maximal Länge angegeben. Die haben meist Coax/Spdif zu Coax/Spdif Ports.Kommentar
Das klingt aber eher nach einer unsauberen Betriebsspannung oder Brummschleife. Kommt das Geräusch aus dem Spdif-Audiosignal? Da dieser ja optisch Überträgt kann es hier eigentlich nicht zu solchen Phänomen kommen. Da müsste das Geräusch ja bereits im digitalen Audiosignal enthalten sein.
Wie würde der Konverter versorgt? Von der selben Spannungsquelle/GND wie die Extension oder mittels getrenntem ordentlichem Netzteil? Ein Handyladegerät ist hier weniger geeignet.Kommentar
Der Konverter wurde vom mitgelieferten Converter Netzteil versorgt.
Die Stereo-Extension ist 10 Meter vom Schaltschrank entfernt im Sideboard unter dem Fernseher montiert.
Tree Turbo wurde mittels CAT7 Kabel vom Schaltschrank zum Fernseher verlegt.
Die 24V Spannungsversorgung für die Stereo Extension kommt über ein 3x1,5 aus dem Schaltschrank. Das Netzteil ist im Schrank verbautKommentar
Ich habe auch verschiedene günstige Konverter von Amazon (10-15€) probiert, hat tadellos mit dem Stereosignal des Audioservers funktioniert. Problematischer ist wenn man ein Dolby Surround Signal vom DCD Player umwandeln will, da ist sind die billigen dann meist „stumm“, mit einem besseren um 40€ klappt das dann auch.
Zu dem Summgeräusch sehe ich es so wie mein Vorredner, wobei ich mit USB Ladegeräten bisher keine Probleme hatte (ich kaufe da aber auch nicht die allerbilligsten)
KNX (autark für alle Grundfunktionen): >100 KNX-Geräte (Aktoren, Sensoren, Glastaster...)Kommentar
Könntet ihr mir bitte einen Link schicken, mit einem Produkt was funktioniert.
Ich verwende aktuell diesen Konverter.
AMANKA Analog zu Digital Audio Konverter mit Optischem Kabel- Analog auf Digital Wandler RCA Cinch + 3.5mm Audio-Klinke zu Toslink/SPDIF Koaxial Audio Adapter für TV DVD Blu-Ray PS3 XBOX -Aluminium
und dieses Kabel
UGREEN Klinke auf Cinch Kabel 3,5mm Klinke Chinch Stereo Audio Kabel für TV, PC, Handy, MP3-Player, Lautsprecher, Heimkino, Autoradio, Tablet, Verstärker, Soundbar usw. (1m)
Zuletzt geändert von raul999; 17.06.2026, 00:17.Kommentar
Deine Beschreibung zum Aufbau macht die Sache klarer. Durch die recht lange Zuleitung hörst du den Spannungsregler der Stereo Extension Arbeiten. Da wird auch ein hochwertigerer Digital zu Analog Wandler nicht helfen. Ds Störsignal kommt über den GND des COAX Ausgangs von der Extension.
Ich sehe hier 2 Ansätze.
1. Die Betriebsspannung unterstützen mit z.B: Elkos mit 1000uF und ein paar 100 nF Parallel zur Spannung, am Besten ne Diode in Reihe. Diese sollten die Spannung glätten.
- Das wäre wohl die günstigste Methode.
2. In diesem Fall würde ich aber folgendes machen: Das Signal Galvanisch von der Stereo Extension zu trennen. Das ginge mit diesem Adapter:
Den hab ich selber im Einsatz. Der Aufbau ist dann: Stereo Extension - COAX zu SPDIF - SPDIF zu Analog Converter. Hier gibt auch günstigere, den hab ich mal im Angebot für 14€ geholt.
- Wichtig hierbei, die beiden Converter dürfen nicht an der selben Spannungsquelle betrieben werden! Auch die GND's dürfen keine Verbindung haben. Sonst sind die Geräusche wieder da! Um Netzteile zu sparen, könnte man auch den COAX zu SPDIF Converter mit einem Spannungsregler mit der Extension zusammen Versorgen. Die Analoge Seite auch Örtlich so gut es geht von der Digitalen Seite (Stereo Extension + erster Adapter Trennen).
Den AMANKA Konverter würde ich erstmal belassen. Wie gesagt, das Störsignal kommt über den GND der Stereo Extension. Da kann der Adapter nix dafür und auch ein hochwertiger wird dies wohl durchleiten.
Gut dann versuche ich mal den zweiten Ansatz
Stereo Extension
Kabel 3,5 Klinke auf Coax
Converter Coax auf Coax
Kabel Coax auf Cinch
Amanka Converter Cinch auf Toslink
Kabel Toslink vom Converter zur Heimkinoanlage
so richtig ?
Das klingt kompliziert
warum hast du überhaupt einen Adapter auf analog, wenn du zur Heimkinoanlage möchtest?
Für Analogen Output:
Stereo Extension
Converter Coax auf Spdif (Toslink)
Amanka Converter Spdif zu Analog
Für deine Heimkinoanlage mit Spdif Eingang:
Stereo Extension
- Damit hast du eine saubere Trennung der Stereo Extension zu deinem Heimkinoanlage.
Ich habe meinen Konverter am Audioserver über den USB Snschluss des Audioservers angeschlossen, das funktioniert problemlos.Loxone (für Visualisierung und Komfortfunktionen): MS2, 2x KNX + DMX + Air Ext, 2x Audio Server + 4x Stereo Ext, Baudisch ECO an MS + Fritzbox, NFC Code Touch)
