Regenmesser mit JSON daten einbinden
  • MrFriends
    • 10.07.2025
    • 7
    Hallo miteinander,
    Ich komme mit dem Einbinden von meinem Regenmesser nicht zusammen
    Es ist ein Aqua Scope RANWIE01 Regenmesser, welcher ins Wlan eingebunden ist und in weiterer Folge JSON Daten in bestimmten Abständen sendet.
    Im Anhang hab ich einen Screenshot angehängt, mit der Info wie die Daten gesendet werden.
    MQTT Broker hab ich keinen am Laufen und meine komplette Loxone Installation ist inkl Programmierung schon zu 95% abgeschlossen, sprich es kommen jetzt nur mehr Spielereien dazu, so wie der Regenmesser, dementsprechend möchte ich jetzt auch keinen Loxberry oder ähnliches noch installieren, deswegen auch der Weg über die JSON Daten.
    Ich habe mittlerweile schon verstanden, dass der Miniserver die JSON Rohdaten nicht interpretieren kann, wollte aber sicherheitshalber Nachfragen, ob ich hier wirklich den Weg über einen webhook Provider gehen muss oder ob es vielleicht doch einen Workaround gibt, um das simple einzubinden?
    Danke für eure Hilfe und LG
    Franz
  • loxGigi
    • 21.09.2025
    • 29
    Habs selbst noch nicht ausprobiert, aber Loxone bietet wohl eine MQTT Integration bei der Du über Befehlserkennung Werte abgreifen kannst. Als Alternative gibts noch einen JSON-Parser, bei dem Du Daten strukturiert auslesen kannst, sofern Du Daten abrufst.
    • MrFriends
      • 10.07.2025
      • 7
      Bei MQTT ist das Problem, dass Loxone nur als Client agiert, dadurch braucht man einen externen Broker um das Ganze aufzusetzen - Wie in #1 erwähnt, möchte ich da jetzt nichts mehr dazu "bauen".
      Danke für den Parser Hint, aber hier ist das Problem, dass der Regenmesser nur "posted" und ich so keine Daten direkt abfragen kann. Der muss also die Daten wohin senden und das ist jetzt genau der Punkt. Entweder man macht es über einen Webhook oder zurück zu meiner Frage, vielleicht gibt es einen Workaround mit Boardmitteln, über den ich noch nicht gestolpert bin
      • telefonjoker
        • 320
        der Regenmesser hat doch sicher eine IP-Adresse und ein Port. Kannst du dort nicht was abfragen?
        Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
        Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
        2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
        Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
        • MrFriends
          • 10.07.2025
          • 7
          Das ist eben das Problem, der postet nur in einstellbaren Abständen, wenn Aktivitäten stattfinden - standard Intervall 15min. Dazwischen geht er in den Sleep mode und ist nicht erreichbar. Dadurch kommt er mit 2xAAA Batterien auch (laut Hersteller) 2 Jahre aus.
          • He.Slar
            • 19.03.2018
            • 65
            Falls er Webhooks schreiben kann, könntest Du über die Loxone API virtuelle Eingänge schreiben. Das mache ich teilweise mit Shellys so, damit der Wert am Eingang sicher in der Loxone ankommt.
            Ok, hab gerade noch das Orakel von KI befragt.
            Ohne Vermittler wird es nicht funktionieren. Gibt es eine NAS, auf der man einen MQTT-Broker installieren könnte?
            Theoretisch könnte man die Firmware des Regensensors anpassen, praktisch würde das die Batterielebensdauer massiv reduzieren.
            Bei mir habe ich gestern den WS85 (Regen- und Windmesser) von Ecowitt in Verbindung mit dem Ethernet/WLAN-Gateway GW3000 installiert.
            Der hat eine http-API, die man mit der Befehlserkennung zerlegen kann, funktioniert gut.
            Die Stromversorgung erfolgt primär über ein Solarpanel und bei schlechtem Wetter über Batterien.
            Zuletzt geändert von He.Slar; 21.06.2026, 15:39.
            1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
            Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
            Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
            Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
            Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
            PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
            Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
            Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075
            • MrFriends
              • 10.07.2025
              • 7
              Der Post war jetzt genau der Hint den ich erhofft hatte, zwar keine Loxone interne Lösung, aber eine die perfekt ist!
              Auf mein Nas hatte ich überhaupt nicht gedacht und da ist das Umsetzen des MQTT Brokers natürlich kein Problem 👌
              Danke vielmals 😊
