Loxpanel
MiraiPanel – Control. Sense. One device. | Projektseite
LoxBerry-Plugins & mehr: github.com/holzmusik -
erst mal danke an @Lenardo1 für LoxPanel – ich nutze es und habe
für meinen eigenen Betrieb einen Fork weiterentwickelt. Ich teile ihn gern, falls
jemand dieselben Anforderungen hat. Basis bleibt Leonardos Projekt, ich halte den
Fork mit dem Original synchron (zuletzt 0.3.3 übernommen).
Was mein Fork zusätzlich kann:
- Gekoppelter Loxone-Audioserver (AudioZone Gen 2): LoxPanel meldet sich am
Audioserver an wie die Loxone-App (RSA/AES mit dem Miniserver-Token). Dadurch
kommen Cover, Titel/Sender und die Radio-Favoriten an, und Play/Pause/Skip/
Lautstärke funktionieren – auch beim gekoppelten Original-Audioserver, nicht
nur bei Nachbauten.
- Kalender & Wetter auf der Startseite (Screensaver): Termine aus einem
iCal-Abo (Apple/iCloud, Google …, inkl. Serientermine) und Wetter von
Open-Meteo (kostenlos, kein API-Key – nur Koordinaten). Alles im Konfigurator
pflegbar.
- Android-Panel/Tablet ohne Agent: Kiosk-App (Fully/WallPanel), Display-
Steuerung und Betriebsmodus-Umschaltung laufen ohne den Linux-Agenten.
- Multi-Arch-Docker-Image (amd64 / arm64 / armv7) + fertiges Unraid-Template.
Repo: https://github.com/CHief-Wiggum1203/Loxpanel
Image: ghcr.io/chief-wiggum1203/loxpanel:latest
Loslegen (Docker):
docker run -d --name LoxPanel -p 8099:8099 \
-v /pfad/appdata/loxpanel/config:/app/config \
Dann https://SERVER:8099/config öffnen, Miniserver eintragen, Panels gestalten.
Updates: docker pull …:latest (bzw. auf Unraid „Force update").
Hinweis: läuft im Heimnetz ohne Authentifizierung – bitte nicht ungeschützt ins
Internet stellen.
Feedback willkommen. Und nochmal danke an Leonardo für die Grundlage!
VGErich👍 2Kommentar
cool ! , speziell die Wetter Erweiterung und das Android Display konfigurieren muss ich mir ansehen, könnte auch ins Hauptprojekt einfließen, Kalender nutze ich persönlich nicht finde ich aber auch cool auf deinen screenshot -
Diese Kombination ist spitze.
Wäre toll, wenn das ins Hauptprojekt eingebunden wird.
Mit den Erweiterungen erinnert das ganze irgendwie an das SmartMirror OS allerdings mit richtiger Loxone Erweiterung 🙈 https://magicmirror.builders/MiraiPanel – Control. Sense. One device. | Projektseite
LoxBerry-Plugins & mehr: github.com/holzmusikKommentar
Kleines Update aus dem Fork – weitere Bausteine ausgebaut (an meiner Anlage
verifiziert.
- Sauna → voll bedienbar: Ein/Aus, Solltemperatur (−5/−1/+1/+5 °C), Programm-
auswahl (Betriebsart 0–6), dazu die komplette Anzeige (Ist/Soll/Bank, Feuchte,
Lüftung/Trocknung, Tür, Timer, Störung, Wassermangel).
- Intercom → Live-Klingelanzeige: beim Klingeln springt das Panel automatisch
aufs Türbild (Display wird geweckt), und die Kachel wird rot mit „Es klingelt".
Tür/Ausgänge öffnen war ja schon da.
- Bewässerung (Irrigation) → Grundsteuerung: Start / Erzwingen / Stopp und alle
Zonen an/aus.
- Wecker (AlarmClock) → Schlummer: beim Klingeln jetzt zusätzlich „Snooze"
neben „Aus".
Alles wird automatisch aus der Struktur erkannt – nichts zu konfigurieren.
Update: docker pull …:latest (bzw. auf Unraid „Force update"), Panel neu laden.
Leonardo: Gerne bereite ich dir das Wetter usw. als PR gegen dein Repo
auf – sag mir einfach den Zielbranch. Basis bleibt natürlich dein Projekt. 🙂
👍 2Kommentar
danke, ich wollte schon ausführlicher kommentieren, hab jetzt aber das meiste aus deiner Verbesserung schon integriert, du hast substanzielle Verbesserungen angestoßen, den Audioserver Bug konnte ich nicht finden weil ich keinen originalen Audioserver habe, deine Wetter und Kalender Erweiterung habe ich bereits übernommen da ich aber auch den Split Screen für Tablets pflegen will (oder 2x 4Zoll Display) habe ich das in die Split Screen aus wählbar gemacht, dann hast du noch eine Liste in deinem Repo mit kleinen Risk/bugs die habe ich ausgebessert, nur die Android Steuerung habe ich noch nicht gemacht, dafür eine Beschreibung am Anfang für die Handhabung des Plugins. Ich hätte schon vermutet das du weitere Bausteine angehst und verbesserst und das ist mehr als willkommen. Möglicherweise wäre es besser wenn wir an erweiterungen jeweils in einem eigenen Branche arbeiten und dann abstimmen wann und was wir mergen, ich würde dich gerne einladen in repo- an welche e-mail adresse soll ich das schicken (per BM) dann natürlich als Co Author
so sieht jetzt der 1.screen im Plugin aus, er soll beschreiben was möglich ist, die gute Nachricht- wenn man garnichts macht hat man praktisch die normale Loxone Visu am Screen und man kann anschliessend anfangen etwas zu ändern wenn man will
und so sehen die screens am Tablet aus,-- die Ansicht von jeweils 1 Pane auf einen 4 Zoll Display ist dann immer die linke Hälfte
es sind zusätzliche Pane`s geplant zu Audio Player/Wetter/Kalender/Energiemonitor/Poolsteuerung/Ofensteuerung usw. dafür braucht man dann 2 x 4 Zoll Displays oder ein geeignetes (auch altes) Tablet.
das nächste Release will ich erst veröffentlichen wenn ich mit mit chief-wiggen eine gemeinsame Repo Basis habeZuletzt geändert von Lenardo; 10.09.2026, 20:41.👍 4🥰 1Kommentar
Ich hab jetzt alles aus dem Fork von chief-wiggen übernommen, da ist eine Menge Verbesserungen dabei u.a 7 neue Bausteine integriert, Audioserver Bug entfernt, Intercom verbessert, die bereits erwähnten und gezeigten Verbesserungen mit Kalender und Wetter. usw.
darüber hinaus sind tatsächlich jetzt alle Geräte auf denen die Visu im Browser läuft über das Plugin ohne Agent verwaltbar, sogar mein Agentgesteuertes Gerät wird dort über die Ip gefunden und angezeigt.
Top Arbeit von chief-wiggen, er konzentriert sich auf die 4 Zoll Variante während ich weiter auch die Tablet Version mitziehe, - gerne gebe ich Zugriff auf mein Repo, ansonsten werde ich alle weiteren Verbesserungen von chief-wiggen bei mir nachziehen.
Release 0.4.0 ist online, möglich das die Version 0.3.3 keine autoupdate information hatte, ab jetzt geht es per autoupdateZuletzt geändert von Lenardo; 11.09.2026, 14:49.👍 7Kommentar
kleines Update,
es wird demnächst ein neues Release geben, chief-wiggen hat sich weiter um die Grundfunktionen gekümmert und weitere Bausteine intergriert und auch ein Update der Liste der unterstützten Bausteine gemacht, ich habe mich primär um den Split-Screen gekümmert, also die Darstellung auf größeren Geräten, Tablets oder einer neuen Geräteklasse, dem Shelly Walldisplay X2, was ziemlich im Format von 2 x 4 Zoll Display ist,
am Split-screen sind aktuell, wetter, Kalender,Gegensprechen,Energieflussmonitor, Audio Baustein oder aber auch "screen füllen" auswählbar, bei "screen füllen wird die linke Ansicht auf die rechte Ansicht einfach erweitert, was z.b bei vielen Informationen wie Pooldaten praktisch ist.
Hier ein Vorgeschmack zum Shelly Wall Display, das ist easy verwendbar, eine kurze Anleitung gebe ich dann mit dem Release.
Wenn es Wünsche oder Vorschläge gibt bitte melden:
Ps. die 2 Ständer sind primär zu präsentationszwecken, könnten aber auch so genutzt werden.
👍 3Kommentar
Sehr cooles Projekt.
Kurze Frage zur Installation.
Wo macht es mehr Sinn das Ganze laufen zu lassen?
Auf dem Loxberry 4 auf einem PI3 oder auf meiner Synology NAS auf der eh schon Docker läuft.
Frisst das Plugin viele Ressourcen auf dem PI?
Grüße und Danke
SaschaKommentar
LoxPanel ist nur der Server (ein schlanker Python/aiohttp-Dienst, ein Container, Port 8099). Die eigentliche Visu läuft im Browser/Kiosk auf dem Wandpanel bzw. Tablet
daher ist alles möglich, Loxberry Plugin ist halt einfach zu installieren, aber eine Docker/Unraid Variante genauso gut möglich für Leute die sich auskennen damit.
Der Dienst ist die meiste Zeit idle: er hält eine WebSocket-Verbindung zum Miniserver und liefert HTML aus. Grob ~60–120 MB RAM, CPU praktisch null. Etwas Last entsteht nur beim Durchreichen von Bildern (Cover, Icons) und v. a. beim MJPEG-Kamera-/Intercom-Stream. Ein Pi 3 (Quad-Core) steckt LoxPanel locker weg — der einzige echte Engpass ist nicht LoxPanel, sondern die 1 GB RAM des Pi 3 zusammen mit allem, was auf LoxBerry sonst noch läuft.👍 1
zu den hier gezeigten Geräten, ich habe die Portworld Geräte getestet, das Sonoff NSPanel Pro und das shelly Wall Display, alle 3 haben weitere Geräte Formate/Auflösungen die gleich funktionieren.
Nur die Portworld haben LAN/POE Anschluss, die gibt es auch in einem fast identischen Format wie das Shelly Walldisplay, aber alle Portworld sollten direkt im Land der aufgehenden Sonne bestellt werden, die sind hier sehr teuer, sofern überhaupt zu bekommen. Die unterstützten Geräte (neben allen Tablets ) sind:
Neben dem Shelly Walldisplay muss ich noch das Portworld YC-SM 55P ergänzen
Zuletzt geändert von Lenardo; 16.09.2026, 13:25.👍 2😀 1Kommentar
Hallo Lenardo, das ist ja mal ein richtig cooles Projekt. Bin zwar gerade nicht zwingend auf der such nach einem neuen Display aber das muss ich jetzt natürlich ausprobieren. Plugin habe ich gleich mal installiert, funktioniert schon mal wunderbar. :-) jetzt möchte ich mir zum experimentieren ein „günstiges“ Display bestellen. Kannst mir eins empfehlen? Beim Shelly gibt es ja das X1i und das normale günstigere, geht es auch mit dem günstigeren?
Gibt es eigentlich auch eins mit Batterie oder Akku oder irgendwas mit einem normalen Netzstecker? Würd gern mal eins fürs Nachtkästchen nutzen. :-)Kommentar
gute Frage, das Shelly Wall Display V1 Nr. ALT-100191400 ist laut Recherche ebenfalls ein Android Display das für Loxpanel geeignet, ich hab es allerdings nicht ausprobiert, ist aber unter 90 Euro zu bekommen. alternativ sonst hab ich das Sonoff NS Panel Pro probiert. Beide haben alle normalen 220V Anschluss werden aber ohne Kabel ausgeliefert. der gezeigte Ständer funktioniert echt gut am Tisch/Nachttisch usw.
Hallo Leonardo,
können die Sensoren vom Shelly Walldisplay verwendet werden, bzw. kann das Gerät so wie die anderen Shelly Geräte in Loxone eingebunden werden?
Danke und SG.Kommentar
ja alle shelly funktionen laufen weiter, auf meinem Bild ist der fully kiosk browser aktiv aus dem musst du dann raus, es funktioniert aber auch sehr gut im internen browser, dann bleibt die unterste shelly Leiste aktiv und du switcht zwischen Loxone und shelly ganz easy hin und her wie zwischen anderen apps auf einem tablet
Hey, hab das shelly wall display x2. Firmware 2.7.4
wie konfiguriere ich das damit das mit Loxpanel funktioniert?Kommentar
1.Menü 'Über das Gerät' öffnen:Geräteeinstellungen.Wische auf dem Display nach links zu den Einstellungen oder tippe auf das Zahnrad-Symbol. Navigiere dort zu Settings -> General -> About Device (Über das Gerät).2.Geheimen Code eintippen:
Entwickler-Unlock.Dort findest du die Einträge FW Version (F) und Hardware revision (H).Tippe auf diese beiden Zeilen exakt in der folgenden Reihenfolge:F → H → F → F → H → F → H → H(Sprich: FW Version, Hardware revision, FW Version, FW Version, Hardware revision, FW Version, Hardware revision, Hardware revision).Sobald du das korrekt getippt hast, erscheint am unteren Bildschirmrand die Bestätigung "Developer mode is now enabled".
ab da kannst du schon einen browser einblenden und im browser einfach die Loxpanel adresse eingeben, wenn du soweit bist schicke ich dir den 2.Teil für fully kiosk wenn du willst, funktioniert aber auch mit dem integrierten browser -
das Tool "minmal ADB und Fastboot" runterladen, das shelly mit --- adb connect IP:5555 --- verbinden.
Fully-Kiosk-Browser-v1.61.3.apk runterladen und mit z.b adb install "C:\Users\xyxy\Downloads\Fully-Kiosk-Browser-v1.61.3.apk" installieren.
mit -- adb shell monkey -p de.ozerov.fully -c android.intent.category.LAUNCHER 1
dann starten, zurück kommst du wenn du oben das shelly zeichen anklickst, probier aber auch den internen browser aus.Zuletzt geändert von Lenardo; 17.09.2026, 15:31.
