Loxpanel
  • Lenardo
    • 731
    Loxpanel
    Einige werden wissen das ich mich schon länger mit 4 Zoll Displays als Bedienelement für Loxone Komponenten beschäftigt habe.
    Dabei habe ich verschiedene Hardware ausprobiert (ESP32 Displays,- Selbstbau Linux Displays,- Linux Fertiggeräte) und auch mit verschiedenen Software Lösungen wie Openhasp, Loxone Visu über Browser oder auch dem originalen Loxone Linux App.
    Leider hat keine der Lösungen das gewünschte Ergebnis gebracht, es musste also eine andere Lösung her, und nachdem ich jetzt sehr lange beruflich und privat sehr beschäftigt war, habe ich jetzt eine neue Lösung gefunden,--
    eine alternative Loxone Visu, im Prinzip wie die originale App, aber voll konfigurierbar und für ein 4 Zoll Display optimiert.
    Ziel ist es nicht auf einen 4 Zoll Display die selben Funktionen wie auf einem Tablet bereitzustellen, sondern eine funktionierende Bedienung der wichtigsten Elemente und dabei eine sehr flexible Darstellung.
    Was LoxPanel macht
    - Es verbindet sich direkt mit dem Miniserver (WebSocket, Token-Auth) – kein MQTT, kein NodeRED, keine Zwischenschicht.
    - Es liest die Struktur (LoxAPP3) und baut die Bedienoberfläche automatisch: Tabs Favoriten / Zentral / Räume / Kategorien, Kacheln mit Live-Status – man muss nichts pro Seite zusammenklicken.
    - Bedienbar sind u. a.: Licht inkl. Stimmungen, Jalousie/Rollo, Tor, Heizung (Ist/Soll ±), Musik (AudioZone mit Player + Quellenauswahl Radio/Playlist/Spotief), Intercom (Livebild + Tür auf + Klingel-Popup), Alarm, Präsenz, Fensterüberwachung, plus Werte/Status (kW, °C, „offen/geschlossen" …).
    - Gesicherte Bausteine (z. B. Türschloss) fragen ein Visu-Passwort/PIN ab.
    Konfiguration – nur wo man will
    Grundsätzlich läuft es ohne Konfiguration. Optional gibt's eine Browser-Oberfläche, um pro Panel festzulegen, welche Räume/Kategorien es zeigt, und um einzelne Kacheln zu gestalten (Farben, Schrift, Icon – eingebaut oder die Loxone-eigenen Icons). Ein Server versorgt beliebig viele Panels; jedes kann eine andere Ansicht zeigen.
    Hardware & Betrieb
    Läuft als Chromium-Kiosk auf einem 4″-Linux-Panel (480×480, Unterputz) – aber genauso auf Handy/Tablet im Browser. Der Server läuft als Docker-Container (auch auf dem Raspberry Pi / armv7) oder standalone; ein LoxBerry-Plugin ist das Ziel. Panels melden sich selbst und lassen sich aus der Oberfläche fernstarten.
    Open Source
    Der Code liegt auf GitHub: Lenardo1/loxpanel. Feedback, Tester und Ideen sind willkommen – gerade zu weiteren Baustein-Typen.
    Konfigurierbare Touch-Visu für Loxone – für Wandpanel, Tablet & Handy; als LoxBerry-Plugin oder Android-App (APK) - Lenardo1/Loxpanel
    Screenshots hänge ich an: einmal die Visu am Panel, das Wandpanel selbst, und die Konfig-Seite. Jede Kachel ist je Display voll individuell gestaltbar, Farben, Icon`s, Schrift, Größen der Schrift u. Elemente usw. lässt sich ändern, mit Loxone Icons (aus den MS) oder mit google Symboles oder mit eigenen Icons.
Ansichten: 3222
Größe: 502,5 KB
Ansichten: 2781
Größe: 932,5 KB
Ansichten: 2729
Größe: 98,5 KB
Ansichten: 2721
Größe: 88,7 KB
  • challo
    • 21.09.2016
    • 417
    Cooles Projekt, finde ich sehr interessant und super umgesetzt. Welches Display verwendest du?
    • Lenardo
      • 731
      wenn jemand fertige Linux Panels verwenden will ich habe das Portworld YC-SM41P (Geäuse Plastik, ohne micro/audio) und das YC-SM41PM (Gehäuse Metal, mit micro/audio) getestet, diese gibt es mit unterschiedlichen Power (12-24V und 110-220V) aber beide funktionieren auch mit POE,
      wer kein Gegensprechen ect. verwenden will/muss für den reicht die billiger Variante, diese kostet ca. 75 euro + (Einfuhr) mwst, die Metalversion kostet ca. 95 Euro + (Einfuhr) mwst.
      dort ist Linaro Linux vorinstalliert, für die verwendung mit Loxpanel muss man dann entweder die IP des Gerätes kennen, oder man installiert dort einmalig einen kleinen Agenten (im Autostart) und dann wird das Gerät automatisch im Loxpanel gefunden. In Loxpanel legt man dann verschiedene "Panel Visu`s" an und kann dann entscheiden welches Panel man mit welcher Visu startet, das kann man auch schnell wechseln wenn man will
      • leopoldiskatzinakis
        leopoldiskatzinakis kommentierte
        Hast du das selber importiert?
      • Lenardo
        Lenardo kommentierte
        einfach bestellt und die Einfuhrumsatzsteuer wurde mir mit verrechnet, ich hab ein normales Paket bekommen, 2 verschiedene Lieferungen ohne Probleme und ich hatte das erste Panel mit Android bestellt und von netten Portworld Support dann das Linux Image + Anleitung zum um-flashen bekommen, also sehr zu empfehlen
    • Einhorn
      • 26.08.2023
      • 58
      Wenn das wirklich gut funktioniert könnte ja eine Sammelbestellung interessant werden. Für den Preis kann man sich sowas schon mal rein hängen.
      Tolle Arbeit, danke dir.
      • Lenardo
        das funktioniert schon sehr gut und jeder der interessiert ist kann es testen auch ohne Linux Display, nach der Docker Installation kann man die Visu in jedem Browser öffnen und testen, am PC zeigt der Browser natürlich eine 480x480px Visu, also verkleinert solange man den Browser nicht im Kiosk Modus startet, aber es sind alle Funktionen vorhanden, vielleicht muss ich noch andere Display Größen integrieren?
    • Funbug
      • 14.02.2022
      • 164
      @Lenardo, kannst du eine kleine Anleitung erstellen, wie das Panel eingerichtet werden muss, damit das dann auch sauber läuft?
      Bin echt gespannt, wie das im Vergleich zum neuen Loxone Panel aussen wird
      Smarte Grüsse
      Thomas König
      • Lenardo
        • 731
        das Panel soll sehr einfach zum einrichten sein.
        • Loxberry Plugin installieren oder Container einrichten und starten
        • Linux Panel mit Power/POE versorgen und IP notieren
        • in der Config/Setting Seite des Plugins den Button "neues Panel einrichten" drücken
          es öffnet sich eine Eingabe für die IP Adresse des Panels und daraufhin werden 2 Daten (1 Agent u. 1 cfg. Datei) auf das Panel überspielt und dort in Autostart eingetragen
        • ab diesen Zeitpunkt ist das Panel in der Plugin/Config erkannt und kann dort weiter bearbeitet werden
        Grundsätzlich spiegelt das Panel einfach die Visu die auch im normalen App dargestellt wird, es können aber beliebig viele " individuelle" Visus erstellt werden, eben eingeschränkt nur auf bestimmte Räume/Kategorien und auch individuelle Icons und Schriften/Farben/Größen gewählt werden.
        Es ist denkbar dem Panel unter bestimmten Umständen einfach eine andere Visu zu geben, z.b bei Abwesenheit/Gäste/Putzpersonal usw. also das wäre dann so etwas wie eine Zugriffskontrolle aber ohne eigene Profile zu haben, einfach eine Panel Visu anlegen und bei Event umschalten.
        Gibt fast keine Einschränkungen, das einrichten ist schon getestet aber noch nicht in der Setting Seite integriert, werde noch mehrere Verbesserungen machen, z.b Screensaver (Datum Uhrzeit) und Status Kacheln will ich nach dem antippen auf einer 1/1 Seite größer anzeigen usw.
        Für das gegensprechen ist ein Sip Server geplant, auch wenn das für mich keine Priorität hat, weil ich nicht wirklich gegenspreche sondern nur schaue wer läutet und dann öffne oder ignoriere
          • 5691
          Wirklich cooles Projekt! Wenn Du Unterstützung für das LoxBerry Plugin benötigst gib Bescheid. Das Audioserver4Home Plugin basiert auch auf Docker - ich denke da kann man sehr schnell mit Claude etwas entsprechendes bauen.
          Meine Projekte:
          • Lenardo
            danke! das Loxberry Plugin soll erst kommen wenn ich über die Docker Version alles getestet habe und alles ziemlich fertig ist, in der Zwischenzeit muss ich mich selbst auch beim Loxberry und beim Audioserver4Home erst auf neuesten stand bringen, war jetzt monatelang mit anderen Dingen beschäftigt und hab nur sporadisch mitgelesen.
        • Lenardo
          • 731
          OK, noch ein kurzes Update, bevor ich mich die nächsten Tage noch final um meinen Umbau zuhause kümmern muss
          Danke für das zahlreiche Feedback !
          Ich habe jetzt noch etliche Dinge verbessert und ergänzt, wer es bereits über Docker installiert hat sollte ein recreate/re-pull Image machen es lohnt sich.
          was wurde geändert:
          Konfiguration pro Panel:
          ▎ - Untere Leiste frei zusammenstellbar: die 4 Standard‑Tabs + einzelne Kategorien als Abkürzung (max. 4 Tabs)
          ▎ - Pro Panel wählbar, welche Räume/Kategorien angezeigt werden –
          der Raumfilter greift auch in den Kategorie‑Tabs (Panel „Küche" + Tab „Audio" = nur Küchen‑Player)
          ▎ - Jede Kachel einzeln gestaltbar: Farbe, Schrift (fett/kursiv), Icon (aus Loxone / Google / eigener Upload)
          ▎ - Darstellung 2×2 oder 3×2 Kacheln pro Panel umschaltbar, daher auch für ältere IOS/Android 4:3 Tablets verwendbar die für die aktuelle Loxone App zu schwach sind
          ▎ - Versatz‑ und Display‑Abschalt‑Feineinstellung pro Panel
          ▎ Bedienung & Anzeige:
          ▎ - Status‑Bausteine öffnen eine große 1/1‑Wertseite – mit dem eigenen Icon des Bausteins (auch geändert/hochgeladen)
          ▎ - Sauberes Seiten‑Snapping – immer eine volle Seite, kein „Zwischenhängen"
          ▎ - Screensaver mit Uhr + Datum, der langsam wandert (gegen Einbrennen)
          ▎ - Musik: einfacher Player, Favoriten & Quellen (Radio/Playlist/Spotify) auf der Unterseite – läuft mit Music Server UND Audioserver
          ▎ - Gesicherte Bausteine über die Visu‑PIN
          ▎ Einrichtung & Hardware:
          ▎ - Neues Panel direkt aus der Settings‑Seite einrichten (Miniserver/Intercom, finden & starten)
          ▎ - Läuft als Docker‑Container (Portainer‑Stack)
          ▎ - Offen für alle: alles kommt vom Miniserver, nichts hardcodiert – funktioniert mit jeder Anlage
          ▎ - Neu: auch für kleine Android‑Panels (iOS & Android) geeignet – dank 3×2‑Kacheldesign und einem kiosktauglichen Browser.
          - wer nicht in China bestellen will kann auch ein SONOFF NSPanel Pro Gen2 verwenden und über den Store einen Kiosk Browser installieren
          - wer ein altes IOS/Android Tablet hat verwendet eine Visu mit 3x2 Kacheln statt 2x2 Kacheln für die 4 Zoll Displays
          ein paar Bilder dazu: Tablet 3x2 Kacheln
Ansichten: 1888
Größe: 423,0 KB
          und Status Update:
Ansichten: 1774
Größe: 142,0 KB
            • 5691
            Die Unterstützung für alte Tablets finde ich spitzenmässig!
            Ich habe hier noch massig Tablets rumfliegen, die für die Loxone App zu schwach sind. Für Keller am PV-Batteriespeicher oder im Poolhaus aber noch allemal ausreichend wären.
            TOP Arbeit!
            Meine Projekte:
            • duncan
              • 377
              "Those who don't want to order from China can also use a SONOFF NSPanel Pro Gen2 and install a kiosk browser from the store."
              can you point me to a guide for this? is it Fully Kiosk or another product? and does the sonoff include access to an app store by default?
              thanks
              • Lenardo
                Yes. “Fully Kiosk” is one of the kiosk browsers that work, but i use Opera Mini. you can try out both. Sonoff NSPanel has access to a store, but I haven't tested any Sonoff devices yet. I've successfully tested Opera Mini on other Android devices.
            • duncan
              • 377
              thanks - ive just ordered a sonoff to test and installed the container ready to test using the Docker NG plugin - all working well so far in the browser
              Zuletzt geändert von duncan; 13.08.2026, 19:08.
              • duncan
                • 377
                so i received my sonoff, here is what i did to get it running:
                configured it using ewelink app on a phone to check for updates and connect to wif - i used a dhcp fixed address but not necessary
                swipe left then down from top to get the andoid menu
                click the f-droid icon
                choose /search for kiFOSSk kiosk app
                install, follow the installation instructions - note that hyou need to select the orientation as portrait (defualt is landscape)
                add the address of the loxpanel server eg https://192.168.2.201:8099?panel=default
                it didnt load the page without the ?panel=default
                now a couple of of questions:
                it shows 2 of the 5 favourites of the first room alphabetically but not favourites from the 2nd of my 2 rooms allocated to this panel - can i change the order of favourintes without having to rename the rooms?
                can i turn off certain items for a room? there are way too many info items for this small wall display which are not necessary - is there an option at the bottom of the config (design tiles) to hide an element?
                im using an admin user from loxpanel to pick up all items which is overwhelming the panel
                i could create a new loxone user for loxpanel but every time i wished to change whats on the display i would have to change my loxone config
                there are also quite a few elements that are in german still such as the on and off of lights
                audio server blocks dont work at all, although im using the Adioserver4home rather than a real one....
                Zuletzt geändert von duncan; 13.08.2026, 19:06.
                • Lenardo
                  Thanks for your feedback; give me a few days to come up with a good response.
                  I’m intentionally keeping it very simple, but it might make sense to display the items resulting from the “Rooms/Categories” filter somewhere and then deselect some of them.
                  As for the audio module, it retrieves information from the Miniserver—I need to look into this module further. Things are going well for me; I use MS4H, too.
                  Maybe you’ll also have a chance to test Opera Mini; every browser has its quirks. The app is almost plug-and-play on the Linero Linux displays, and Chrome Kiosk runs there.
                  Do you have a few pictures for us as well?
                  The plugin isn't finished yet, but I wanted to get some feedback—I can only test my own config/setup, and everyone has different priorities.
                  However, thanks to the server/visu architecture, almost anything is possible.
              • Lenardo
                • 731
                kurzes Update:
                Heizung & Klima – eigene Bedienseiten
                Raumregler, Klimaanlage und Fußbodenregelung mit Solltemperatur, Betriebsmodi und Lüfterstufe – Bezeichnungen (Eco/Komfort/Automatik) kommen direkt aus dem Miniserver.
                Musik – Favoriten & Steuerung funktionieren jetzt vollständig
                Favoriten, Play/Pause, vor/zurück und Lautstärke
                – backend-unabhängig über das native Loxone-Music-Server-Protokoll (Audioserver und Music-Server-Nachbauten).
                Globale Darstellung
                Schrift, Größe, Farbe und Fett/Normal einmal global für alle Panels – einzelne Panels überschreiben nur bei Bedarf.
                Aktiv-Hervorhebung frei einstellbar
                Rahmen, Füllung und Deckkraft der aktiven Kacheln – pro Panel und pro Kachel.
                Kacheln ausblenden
                Einzelne Kacheln pro Panel komplett ausblenden.
                Bilder IRR / KLimabaustein
Ansichten: 1277
Größe: 72,5 KB
                Globale Einstellungen / Overlay für die Kacheln
Name: globale einstellung.png
Ansichten: 1208
Größe: 52,7 KB
Name: Kacheln individuell.png
Ansichten: 1223
Größe: 32,0 KB
Name: Kacheln Overlay.png
Ansichten: 1213
Größe: 36,0 KB
                Kacheln die trotz Filter ausgeblendet werden sollen
Name: Kacheln abwählen.png
Ansichten: 1211
Größe: 43,4 KB
                • Lenardo
                  • 731
                  Ich habe das Sonoff NS Panel Pro2 getestet und es funktioniert auf Anhieb. SONOFF NSPanel Pro Gen2 Dual-Kanal-Relais Smart Home Steuerungsfeld Ty
                  Anschliessen,- Wireless verbinden, Updates,-- F-Droid updaten und kiFOSSk browser installieren,-
                  der browser kann als permanenter Launcher ausgewählt werden, dann startet das dipslay direkt mit der Visu, aus kommst du aber ohne debug nicht mehr raus (außer hart reset)
                  kiFOSSk | F-Droid – Freies und quelloffenes Android-App-Repository
                  Visu IP eingeben incl. https://xx.xx.xx.xx:8099?panel=default (oder anderes)
                  in den Einstellungen unter Versatz 0 stehen lassen , es wird genau zentriert.
                  bei mir funktioniert alles gleich wie im Linux Panel, Display aus usw. direkt im NSPanel konfigurieren.
                  Vorteil Sonoff: leicht zu bekommen über regionale Shops,- kostet ca. gleich viel - 125 euro , --- Wlan 2.4/5 GH, 220v Power , einfach zum einrichten, integrierte Schaltrelaise
                  Nachteil Sonoff (zum YC-SM41Px) kein POE, kein offenes System, debugging möglich aber benötigt ein paar schritte
                  • king-rulez
                    • 04.12.2017
                    • 37
                    Hat schon mal jemand versucht das ganze auf einem alten Amazon Fire HD 8 zu installieren?
                    • docbrown76
                      docbrown76 kommentierte
                      Bist du da schon einen Schritt weiter gekommen? Auf meinem Amazon Fire läuft das immer nur im Normalen Browser
                    • Lenardo
                      Ich habe kein FireHDx, habe aber dasselbe auf anderen älteren Android Tablets gemacht, die Beschreibung bekommt man bei Google im KI Modus
                      1. Fire HD 8 vorbereiten (Entwicklermodus & APKs erlauben)
                      • Entwickleroptionen freischalten: Gehe in die Fire-Einstellungen -> Geräteoptionen -> Info über das Fire-Tablet. Tippe dort 7-mal schnell auf die Seriennummer, bis die Meldung "Du bist jetzt ein Entwickler" erscheint.
                      • Unbekannte Apps erlauben: Gehe zurück in die Haupteinstellungen -> Sicherheit und Datenschutz -> Apps aus unbekannten Quellen -> Wähle den Silk-Browser aus und aktiviere den Schieberegler (Aus dieser Quelle zulassen).
                      2. Fully Kiosk Browser installieren
                      • Öffne den Silk-Browser auf dem Tablet und surfe auf die offizielle Website: fully-kiosk.com
                      • Gehe in den Download-Bereich und lade die APK für Fire OS herunter (wichtig: nicht die normale Android-Version nutzen!).
                      • Öffne die heruntergeladene Datei über die Silk-Downloads oder die Benachrichtigungsleiste und klicke auf Installieren.
                      3. Kiosk-Modus & Dashboard einrichten
                      • Starte die App Fully Kiosk auf dem Tablet.
                      • Start-URL festlegen: Trage unter Settings -> Web Content Settings -> Start URL die IP-Adresse deines Loxpanels ein
                      (z.B. https://1.xx.xx.xx/?panel=xxxxxx
                      • Vollbild aktivieren: Aktiviere unter Settings -> Visual Settings die Optionen Show Progress Bar (aus), Enable Fullscreen (an) und Hide Status Bar (an).
                      • Kiosk-Modus sperren: Gehe zu Settings -> Kiosk Mode und aktiviere den Kiosk Mode. Vergebe eine PIN, damit niemand die App ohne Erlaubnis schließen kann. (Tipp: Ein 5-fach Klick in eine Ecke öffnet das PIN-Fenster).
                    • docbrown76
                      Junge Junge! Du hast echt einen Orden verdient. Vielen vielen Dank für dein Engagement und das alles hier mit uns zu teilen.
