SmartFleet - Flottenmanagement und Fernwartung für Miniserver
    • 5675
    Hallo Leute,
    ich betreue mehr als eine Loxone-Anlage - und nutze dazu seit langer Zeit ein eigenes Flottenmanagement. Teilweise stehen die Anlagen weit entfernt - und so bin ich gezwungen eine vernünftige Fernwartung und ein Monitoring zu haben. Mittlerweile hatte ich auch einige Anfragen von Partnern - und so ist das System immer weiter gewachsen. Ich habe mich daher entschlossen das Flottenmanagement jetzt "offiziell" als Paket anzubieten.
    Ich habe deshalb das Pojekt SmartFleet gestartet. SmartFleet sammelt die Daten aller Anlagen auf einem Server, den Ihr selbst betreibt, und zeigt alles in einer Oberfläche im Browser. Die Daten bleiben also bei Euch und liegen in keiner fremden Cloud.
    So funktioniert's
    In jeder Anlage läuft ein SmartFleet Gateway. Das ist üblicherweise ein Hardware Hutschienen Gerät (24V, WLAN oder LAN) auf ESP Basis. Oder wenn vorhanden ein LoxBerry mit dem Plugin "SmartFleet Client". Das Gateway fragt die Miniserver im lokalen Netz ab, erstellt die Backups und meldet sich jede Minute bei Eurem SmartFleet-Server. Der Server läuft auf einem ganz normalen Webspace mit PHP und MySQL/MariaDB oder auf einem eigenen Server.
    Das Hardware Gateway kann kostenlos nachgebaut werden (Materialpreis ca. 30 Euro) oder als Bausatz bezogen werden. Es basiert auf einem ESP und ist wartungsfrei (keine SDKarte). Ein LoxBerry beim Kunden hat die gleiche Funktion, wenn ich das Gateway einsparen wollt.
    Das Gateway baut die Verbindung selbst nach außen auf, per HTTPS und zertifikatsgestützt. In der Anlage muss also kein Port geöffnet werden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SmartFleet – Flottenmanagement für Loxone Miniserver.png Ansichten: 0 Größe: 116,8 KB ID: 493360
    Die wichtigsten Funktionen
    • Übersicht aller Anlagen mit Karte: wer meldet sich nicht, wo fehlt ein Backup, wo sind Meldungen offen
    • Systemstatus der Miniserver: CPU, Speicher, Temperatur, Busfehler, Meldungen aus dem Gerätelog, Tree- und Air-Geräte mit Akkustand
    • Automatische Backups der Miniserver nach Zeitplan, verschlüsselt
    • Aktuelle Projektdatei nach jedem Programm-Update und daraus eine automatisch erzeugte Anlagendokumentation (PDF, Excel, HTML)
    • Alarme per Mail, mit eigenen Regeln auf Werte, Verbindung und Meldungen
    • Charts aus beliebigen Bausteinausgängen, eigene Dashboards und Anlagenschemata mit Live-Werten, kann per Freigabe auch geteilt werden
    • Fernwartung auf die Miniserver per Loxone Remote Connect
    • Fernwartung auf den LoxBerry, zeitlich begrenzt und nur mit dem vorher vergebenem Passwort, per Browser und https
    • Passwort-Tresor für die Zugangsdaten, verschlüsselt im Browser.
    Download
    Für Privatanwender ist SmartFleet kostenlos. Ihr könnt Euch die Installationspakete herunterladen und direkt loslegen. Dabei können zwei Standorte mit beliebig vielen Miniservern integriert werden. Interessenten für eine gewerbliche Nutzung kontaktieren mich bitte.
    Alles Weitere - Lizenzen, Download und das komplette Handbuch - findet Ihr auf https://smartfleetmanager.de
    Das Plugin für den LoxBerry wie immer im Wiki: https://wiki.loxberry.de/plugins/sma...t_client/start​
    In den folgenden Posts findet Ihr ein paar Screenshots.
    Viel Spaß!
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; In den letzten 3 Wochen.
    Meine Projekte:
    • 5675
    Strukturiert sind die Installationen auf dem Server nach Standorten und unterhalb eines Standortes die Gateways (oder LoxBerrys) und (mehrere) Miniserver.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: standortuebersicht-karte-dunkel.png Ansichten: 214 Größe: 466,4 KB ID: 492637
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: standortseite-dunkel.png Ansichten: 222 Größe: 87,8 KB ID: 492638
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: miniserver-hell.png Ansichten: 216 Größe: 118,0 KB ID: 492639
    Der Systemstatus aus Loxone wird zum Server übertragen und kann z. B. auch mit Alarmen im Alarmmanagement verknüpft werden.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: systemstatus-dunkel.png Ansichten: 214 Größe: 112,5 KB ID: 492636
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.10.2026, 08:28.
    Meine Projekte:
      • 5675
      Das aktuelle Miniserver Projekt (Programm) wird automatisch zum Server übertragen und gesichert. Eigene Projektdateien können zusätzlich hochgeladen werden (z. B. verschiedene Versionsstände). Gemeinsame Bearbeitung über Ein- und Auschecken möglich.
Ansichten: 516
Größe: 69,0 KB
      Aus der Projektdatei erstellt der Server automatisch eine vollständige Anlagendokumentation mit sämtlichen Extensions, Ausgängen, Virtuellen Ein-/Ausgängen, 1-Wire-Geräten, KNX-Sensoren usw. Die Dokumentation steht in verschiedenen Formaten zur Verfügung (PDF, Excel, HTML, Markup).
Ansichten: 517
Größe: 58,1 KB
Ansichten: 517
Größe: 41,4 KB
Ansichten: 495
Größe: 45,1 KB
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.10.2026, 08:49.
      Meine Projekte:
        • 5675
        Vollständige Backups werden auf Wunsch regelmäßig vom Miniserver gezogen. Optional inkl. Logs und Statistik. Sie werden verschlüsselt auf dem Server abgelegt und können direkt mit Loxone Config auf eine SDKarte gespielt werden.
Ansichten: 483
Größe: 75,8 KB
Ansichten: 475
Größe: 43,6 KB
        Sämtliche Ausgänge von Bausteinen können in Statistiken geschrieben werden. Die Werte sind dann im Alarmmanagement verfügbar und können in Dashboards, Charts und Schemata visualisiert werden (siehe unten).
Ansichten: 482
Größe: 72,9 KB
        Sämtliche Werte (Bausteine, Zustände, Systemmeldungen) können über das Alarmmanagement mit Alarmen versehen werden. Diese werden an beliebige Emailempfänger versendet.
Ansichten: 478
Größe: 29,3 KB
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.10.2026, 08:53.
        Meine Projekte:
          • 5675
          Systemwerte und Zustände können als Chart, Dashboard oder Anlagenschemat visualisiert werden. Alle Visualisierungen können per Freigabelink auch geteilt werden (wahlweise mit oder ohne Login). So können sie z. B. in Kundenanlagen als Headless Browser auch angezeigt werden.
Ansichten: 526
Größe: 71,5 KB
Ansichten: 522
Größe: 186,2 KB
Ansichten: 516
Größe: 435,8 KB
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.10.2026, 08:56.
          Meine Projekte:
            • 5675
            Ich arbeite aktuell auch an einer Umsetzung ohne LoxBerry, falls in den Client-Installationen keiner vorhanden ist. Ziel ist es ein Gateway auf ESP32 Basis inkl. LAN zu entwickeln, die dann als Hutschienenmodul beim Kunden anstelle des LoxBerry läuft.
            Meine Projekte:
            • challo
              • 21.09.2016
              • 417
              Hört sich nach einem echt coolen Projekt an in das so super viel Arbeit gesteckt hast!! Sieht auf den Bildern auch echt gut aus!!
              Ich hab aktuell nur mein eigenen Miniserver am laufen, daher aktuell keine Verwendung.
              Mich würde das Thema automatisch Dokumentations generierung interessieren. Wäre das auch einzeln nutzbar?
                • 5675
                Die automatische Erzeugung der Anlagendokumentation ist fest in SmartFleet integriert. Wenn du einen LoxBerry hast, kannst du den Server auch direkt auf dem LoxBerry installieren. Das habe ich zwar nur zu Testzwecken vorgesehen, aber um nur die Dokumentation zu erzeugen reicht das auch aus.
                SmartFleet kann durchaus auch bei nur einem Miniserver Sinn machen, wenn man z. B. automatische Backups und die automatische Sicherung der Programmdatei nutzen möchte. Die Backups liegen dann sicher beim Webhoster.
                Meine Projekte:
                  Das muss ich mir angucken. Zeig mir er dir die Doku unterhalb der Einstellungen in HTML an oder auch dort nicht?
                • challo
                  challo kommentierte
                  Also unter Miniserver und dann Dokumentation sehe ich nur die Download buttons mit den verschiedenen Formaten. Angezeigt wird hier nichts von der Doku
                  Ok. Könntest du den Remote User aktivieren und mir das Passwort und deine URL zum Server per PM schicken? Da geht etwas grundsätzlich nicht.
                • 5675
                challo Ich habe dir Version 1.4.2 eingespielt. Remote Support kannst du wieder schließen. Ursache war, dass dein Loxone Projekt ein ungültiges UTF8 Zeichen enthielt und damit nicht korrekt geparst wurde. Das wird jetzt abgefangen.
                Die Anlagen-Dokumentation kannst du jetzt im entsprechenden Menüpunkt herunterladen.
                Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 13.10.2026, 10:28.
                Meine Projekte:
                • challo
                  challo kommentierte
                  cool, vielen Dank für die Unterstützung!!
                • 5675
                Hallo Leute,
                die Closed Beta ist beendet - SmartFleet ist ab sofort offiziell verfügbar! Vielen Dank an alle, die in den letzten Wochen getestet, Fehler gemeldet und mir Zugang zu ihren Installationen gegeben haben.
                Vorweg noch einmal das Wichtigste: Für Privatanwender ist SmartFleet kostenlos. Ihr könnt Euch die Installationspakete herunterladen und direkt loslegen. Dabei können zwei Standorte mit beliebig vielen Miniservern integriert werden. Interessenten für eine gewerbliche Nutzung kontaktieren mich bitte.
                Seit der Ankündigung oben sind zwei große Dinge dazugekommen:
                • Das SmartFleet Gateway auf ESP32-Basis. Es ersetzt beim Kunden den LoxBerry, kommt ohne SD-Karte aus und spielt neue Firmware selbst über das Netz ein. Firmware und Bauunterlagen liegen offen auf GitHub: ElbAutomation/SmartFleet-Gateway. Reine Materialkosten für das Gateway sind ca. 30 EUR. Anbindung per 24V und WLAN oder LAN. Alternativ kann auch ein vorhandener LoxBerry als Gateway mitgenutzt werden.
                • Eine überarbeitete Verschlüsselung der abgelegten Dateien. Backups und Projektdateien werden jetzt mit dem Passwort-Tresor des Standorts verschlüsselt. Das Gateway verschlüsselt jedes Backup, bevor es das Kundennetz verlässt - der Server selbst kann es nicht lesen. Entschlüsselt wird erst beim Herunterladen im Browser, mit dem Masterpasswort.
                Sicherheit war mir bei diesem Projekt von Anfang an extrem wichtig. Deshalb auch auf Grund der aktuellen Lage hier noch einmal kurz zusammengefasst:
                • Anmeldung mit Zwei-Faktor-Authentifizierung per Authenticator-App oder E-Mail, auf Wunsch für alle Nutzer vorgeschrieben.
                • Backups, Projektdateien und Passwörter liegen durchweg verschlüsselt auf dem Server. Das Masterpasswort des Tresors verlässt den Browser nie. Wer Datenbank und Dateien des Servers kopiert, kann die sensiblen Daten dennoch nicht lesen.
                • Beim Kunden muss kein Port geöffnet werden. Das Gateway baut die Verbindung selbst auf, und jede Nachricht zwischen Gateway und Server ist signiert. D. h. die Installation ist von Außen nicht erreichbar.
                • Fernwartung nur mit dem Fernwartungs-Passwort des Kunden. Der Kunde kann sie vor Ort sperren, und nach 6 Stunden schließt sie von selbst.
                Der Server braucht nur einen normalen Webspace mit PHP ab 7.4 und MySQL oder MariaDB. Das Plugin für den LoxBerry setzt LoxBerry 4.0.0.15 voraus.
                Fragen und Fehler gerne weiter hier im Thread.
                Viel Spaß damit!
                Meine Projekte:
                  • 2268
                  Vorab: habe nur eine Installation zu verwalten (mein Eigenheim ) und habe mir Client wie Server/Gateway auf dem Loxberry installiert.
                  Vom Loxberry hab ich nun die Info zum Update bekommen, im LB selber kann ich nicht updaten und im Plugin selber, soll erst eine andere Version installiert werden.
                  Ist das so korrekt, bzw. hab ich was übersehen?
                  Danke!
Name: Bildschirmfoto 2026-10-28 um 20.22.54.png
Ansichten: 134
Größe: 38,9 KB
Name: Bildschirmfoto 2026-10-28 um 20.22.14.png
Ansichten: 142
Größe: 91,9 KB
                    • 5675
                    Die Version des Server-Plugins ist egal - dort gibt es auch kein AutoUpdate. Das Plugin installiert nur den SmartFleet Server. Nach der Installation spielst Du Updates nur noch über die WebUI des SmartFleet Servers ein.
                    Du musst allerdings zuerst Version 1.6.2 einspielen, danach kannst Du Version 1.7.0 einspielen. Dieser Zwischenschritt ist bei manuellen Updates notwendig.
                    Version 1.6.2: https://smartfleetmanager.de/downloa...rver-1.6.2.zip
                    Version 1.7.0: https://smartfleetmanager.de/downloa...rver-1.7.0.zip
                    Meine Projekte:
                      t_heinrich kommentierte
                      Hat geklappt (im Gegensatz zur automatischen E-Mail Benachrichtigung hier im Forum).
                      Danke dir.
                  • skyrop
                    • 25.10.2020
                    • 24
                    Erst einmal: Respekt für das Projekt, das sieht wirklich spannend aus!
                    Ich habe die Installation nur kurz auf meinem LoxBerry getestet, weil mich vor allem die generierte Dokumentation interessiert hat. Leider lässt sich diese bei mir nicht öffnen bzw. einlesen.
                    Nach etwas Analyse scheint das vom verwendeten Fronius-Plugin zu kommen welches Fronius nicht sauber implementiert hat. In der erzeugten XML-Datei ist das Attribut Title doppelt vorhanden:
                    XML
                    Title="API Connector Grid"
                    AiX="1"
                    Dadurch meldet der XML-Parser: xml – Attribute Title redefined
                    Meiner Einschätzung nach ist die XML-Datei dadurch nicht valide und kann deshalb nicht verarbeitet werden.
                    Lässt sich das lösen oder gibt es einen Workaround dafür?
                      Ja, das kann ich lösen. Ich brauche dazu aber Deine Config.
                    • 5675
                    skyrop Bitte installiere über Systemadministration -> Updates Version 1.7.1:
                    Der SmartFleet-Server, das SmartFleet Gateway und das Plugin für den LoxBerry.
                    Anschließend einmal den Reiter "Dokumentation" aufrufen. Der SmartFleet Server fordert daraufhin die Projektdatei erneut beim Miniserver/Gateway an. Da sie verschlüsselt abliegt, kann er sie nicht einfach direkt neu einlesen. Das kann ein paar Minuten dauern. Danach den Reiter einfach reloaden und die Dokumentation sollte dann als Vorschau erscheinen.
                    Meine Projekte:
                    • skyrop
                      • 25.10.2020
                      • 24
                      Vielen Dank für den schnellen Fix! 👍
                      Funktioniert jetzt einwandfrei.
                      Danke für den tollen Support und viel Erfolg mit SmartFleet! 😊
