iPhone als virtuellen Schlüssel am NFC Code Touch einlernen
    • 2277
    Zitat von t_heinrich
    Welche Firmware hast du am NFC Code Touch?
    Ich habe NFC Code Touch Air Gen. 1 Firmware 12.1.6.24
    Kann jmd bestätigen, dass es mit einem NFC Code Touch Air Gen. 1 funktioniert?
    Ich erhalte immer die Meldung, dass ich die Firmware aktualisieren muss, es wird mir aber keine angeboten.
    Danke euch.
    • Affenstall
      Affenstall kommentierte
      leider bei mir auch
      t_heinrich kommentierte
      Habe jetzt ein Ticket bei Loxone eröffnet, bin mal auf die Antwort gespannt.
  • Stefan_P
    • 08.11.2024
    • 21
    Glaube aktuell geht die Gen 1 nicht. Ich hab in der Versionshistorie keine Unterstützung für die ISO7816 bei den Gen 1 gefunden. Kommt vielleicht noch.
      Das wäre schon ziemlich dämlich seitens Loxone, ist es doch nirgends als Voraussetzung aufgeführt.
    • marcb
      marcb kommentierte
      Auch die Loxone Tags (enthalten Mifare Desfire) nutzen ISO7816, insofern sollten diesen Standard auch alle NFC Code Touch unterstützen (allerdings ggf. nicht im selben Umfang).
      Am besten mal direkt bei Loxone nachfragen, wann die von der Meldung genannte Firmwareaktualisierung kommt.
  • Stefan_P
    • 08.11.2024
    • 21
    Da stand auch immer ISO packets, vermutlich ist da noch was für apple dazu gekommen. desfire können die ja schon länger, aber auch hier kann der Tag ja deutlich mehr, als Loxone verwendet. Daher meine Vermutung. Den NFC for Nano haben sie ja auch nachgeschoben, vieleicht kommt noch was.
    • knmax
      • 14.01.2026
      • 27
      Zitat von marcb
      Leider nicht, die App auf der Apple Watch kann ja bisher nur 4 Quick Actions starten.
      Man kann zwar eine Quick Action „Virtueller Schlüssel“ erstellen aber die gibt es dann nur auf dem iPhone und nicht auf der Watch. Aber vielleicht kommt das ja noch, würde mir auch gefallen!
      Ich glaube kaum, dass diese Funktion in naher Zukunft auf der Apple Watch kommen wird, Schuld daran ist aber weniger Loxone sondern leider Apple.
      Die haben auch nur durch die Verpflichtung der EU "konkurrierenden" Wallet-Anbietern den Zugang zur NFC-Technologie auf dem iPhone geöffnet.
      In dieser Verpflichtung ist aber nirgends die Rede von der Apple Watch sondern immer nur von iOS und dem iPhone...
      Mich würde ja auch ehrlich interessieren ob es von Seiten Loxone nicht "einfacher" wäre das ganze über Apple Homekey umzusetzen oder ob das wirklich so komplex und schwierig ist...
      • Stefan_P
        • 08.11.2024
        • 21
        Ich gehe davon aus, das die aktuelle Version mit der Host Card Emulation für Loxone insgesamt interessanter war, als Home Key. Es muss ja auch für Hotels, Gewerbekunden mit Trust usw Sinn machen in da ist der Home Key eben im Nachteil. Zudem geht jetzt mehr oder weniger der gleiche Workflow auf beiden Gerätefamilien (iOS / Android)
          • 2277
          Hier die Antwort von Loxone.
          Finde ich schon dreist, dass auf allen Kanälen zu bewerben ohne eine Hardwarebeschränkung anzugeben.
          vielen Dank für deine Anfrage.
          Da du einen NFC Code Touch gen 1 hast, kannst du hier die NFC Funktion vom IPhone nicht nutzen.
          Nur die neuen NFC Code Touches werden hierfür unterstützt.
          Die Doku wird in diese Richtung noch angepasst werden.
          Gib mir gerne Bescheid, falls du noch Fragen hast.
          • DiscoDisco
            DiscoDisco kommentierte
            Also bei mir funktioniert das und ich denke ich habe die Generation 1
        • daria22
          • 18.07.2026
          • 9
          Ärgerlich, wenn die Hardwarebeschränkung erst nach dem Kauf auffällt. Danke fürs Teilen der Antwort, das erspart anderen hier sicher einen Fehlkauf.
          • JimmyGlitschig
            JimmyGlitschig kommentierte
            Wer kauft denn heute noch neu die Gen1 irgendwo? Oder meinst du, wenn jemand das gebraucht kauft? Ich glaube, der Nutzer hatte den NFC Code Touch schon vor dem Feature Release und nicht anlässlich/nach dem Feature Release speziell gekauft.
