Infrarot Lichttaster für Treppe
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 610
    bin gerade dabei in unserem Neubau die Elektroinstallation zu machen. Verwendet wird für die Steuerung natürlich der Miniserver, Wago I/Os und KNX Schalter von MDT.
    Für die Treppensteuerung bräuchte ich noch einen Infrarot Lichttaster für die Schalterdose. Jeweils einen am Anfang und Ende einer Treppe. Sobald ich auf die erste Stufe trete, soll der Infrarot Lichttaster das erkennen und das Licht an der Wand einschalten. Nach einer bestimmten Nachlaufzeit soll das Licht wieder ausgeschaltet werden.
    Infrarot deshalb, weil es unsichtbar ist. Lichttaster deshalb, da man hier keinen Reflektor braucht.
    Kennt jemand einen passenden Lichttaster, der für eine Schalterdose geeignet ist? 24V Spannungsversorgung, einen integrierten Schaltausgang und eine Reichweite bis ungefähr 90cm wären auch noch wichtig. Optisch soll das Ganze auch noch was her machen.
    Vielen Dank schonmal.
    • 3318
    Wieso nicht einen "normalen" Infrarot-Bewegungsmelder?
    Entweder einen mit potentialfreien Ausgangsrelais suchen oder mit den 230V in den Verteiler und dort ein Koppelrelais.
    Eventuell den Erfassungsbereich mit dem vermutlich in der Schachtel befindlichen Blende zum Draufkleben einschränken.
    Wenn du einen "Lichttaster" verwenden möchtest, kannst ja einen Blinddeckel verwenden und dahinter versteckst du den Taster der durch eine Öffnung
    (gebohrtes Loch?) rausschaut. Dann bist du relativ herstellerunabhängig.
    Aber so ein Vorhaben gabs hier im Forum schon mal.
    https://www.loxforum.com/forum/hardw...r-treppenlicht
    Da wurden Umsetzungen mit z.B. diesem Sensor beschrieben (ist eine 12V Version)
    http://treppenbeleuchtung.info/beweg...den-p-666.html
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 06.10.2016, 04:47.
