Keba Wallbox
+ weitere Optionen
Beiträge
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 678
    #181
    Ich übergebe im Keba Baustein mit KW, und habe im PID 1450W minimum, bevor dann auf KW umgerechnet wird
    • ty5500
      ty5500 kommentierte
      Ist Ihr Keba mehrphasig angeschlossen? Wenn Ihre Verbindung mehrphasig ist, haben Sie weniger als 6a pro Phase (das Minimum, das die meisten Autos akzeptieren). oder hast du einen Druckbildschirm deiner Logik?
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 678
    #182
    Die KEBA ist mit einem Umschalteschütz angeschlossen, damit kann ich einphasig und 3phasig laden. Wenn die KEBA am Vortag 3 phasig geladen hat, wird immer auf 1 phasig als Standard retour geschalten. Ich warte dann mindestens bis 10 Uhr Vormittag, bevor ich die Ladung automatisch überhaupt theoretisch starten lasse. Wenn der Überschuss mindestes 4 KW ist, wird der Schütz von 1 phasig auf 3 phasig umgeschalten.
    Selbst wenn zu wenig Überschuss auf den Eingang All übertragen wird, lädt die Keba ja trotzdem das minimum. Ich kann ja auch einphasig nur 1000W übergeben, sie bleibt trotzdem bei 1,4KW da minimum bei 1phasig
    • loxvip
      loxvip kommentierte
      Ist das eine P20? In der P30 kann man einphasig und dreiphasig einstellen. Ist da ein Schütz überhaupt erforderlich?
  • Hoga
    • 29.11.2017
    • 678
    #183
    Es ist eine p30 und mein Elektriker meinte, ich brauche sie
    • loxvip
      • 12.07.2016
      • 101
      #184
      Was hast du denn bei ChargepointParameters eingestellt wenn du das per Schütz steuerst?
      Type of Installation steht ja entweder auf 1-phase oder 3-phases. Schade das man das nicht über den Loxone Baustein ändern kann.
      • Hoga
        • 29.11.2017
        • 678
        #185
        ab
        Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Der Statusbaustein gibt bei 3phasig die Zahl3 und 1 phasig die Zahl 1. Der Status ergibt sich aufgrund des Überschusses. Nur wenn die KEBA die Leistung saugt, fehlt sie vorne. Wenn ich genug Überschuss habe, ist das nicht aufgefallen. Wenn es aber nicht zu viel ist, dann sorgt die Verzögerung irgendwann mal für aus. Ich glaub zwar nicht, das es ich da zufällig immer beim reinschalten rein gefallen bin. Aber heute hat er den ganzen Tag ohne Probleme geladen
        • loxvip
          • 12.07.2016
          • 101
          #186
          In der P30 kann man ja 1-phasig oder 3-phasig über die Konfiguration einstellen. Schön wäre es wenn Loxone das steuern könnte... ich vermute mal das geht bisher nicht.
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 678
            #187
            Ja aber nur fix entweder oder. Der schütz lässt mich das on the fly quasi umstellen
              On the fly eher nicht bei allen Autos und würde mich da eher an die Erfahrungen der Hersteller halten - Einschlafproblem des Ladereglers!
              Die neue go-e V3 kann man in der App einstellen laut Forum: " Der Corsa-e/Peugeot e208 schläft nach 120s ein. Stellt man dort also 130s ein sollte auch das automatisch klappen."
              Ansonsten muss man ausstecken oder per API simulieren.(falls möglich)
              Zuletzt geändert von AlexAn; 10.09.2021, 15:28.
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 678
            #188
            Ich muss eh beenden um dann umzuschalten. However der tesla lässt sich über die tesla api wecken. Und die keba kann soweit ich weiss nur fix mit 1phasig oder 3 phasig eingestellt werden. Wenn man umschalten will, empfiehlt keba selbst einen smartfox. Und der kostet nicht die welt
            • Triple-M
              Triple-M kommentierte
              Wie bzw. Wo hast du den Schütz denn installiert? Nicht in der Wallbox oder? Und wie schaltest du den Schütz? Kannst du ein Foto machen?
          • Hoga
            • 29.11.2017
            • 678
            #189
            Der Schütz ist vor der Ladebox, und schaltet bei Bedarf l2 und l3 dazu. Ich verwende einen digitalen Ausgang und ein 24v Relais. Das schaltet dann den Schütz
            • Triple-M
              • 17.12.2018
              • 304
              #190
              Kann man die Keba Wallbox dazu bringen mit der kleinstmöglichen Ladeleistung, die das angeschlossene Auto bietet, zu starten? Früher konnte man immer den Eingang ALL auf 0 setzen und dann wurde das Minimum geladen aber wenn ich das mache dann lädt die Wallbox trotzdem mit 7kw. Entweder ist das ein Bug oder Loxone hat das geändert.
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 678
                #191
                Wenn der Eingang all null ist, lädt die keba mit maximum
                • Triple-M
                  Ja genau. Früher war das aber mal Minimum wenn ich mich richtig erinnere. Kann man das irgendwie erzwingen mit einem UDP Befehl oder so?
              • Hoga
                • 29.11.2017
                • 678
                #192
                Mit dem keba baustein nicht, mit dem normalen vielleicht. Das wissen andere besser als ich
                • Triple-M
                  • 17.12.2018
                  • 304
                  #193
                  Oder kann man die Phasen auslesen, dann kann man ja auch erkennen mit wieviel Pasen das Auto lädt und somit die Mindest-Leistung errechnen.
                  Zuletzt geändert von Triple-M; 11.09.2021, 19:20.
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 678
                    #194
                    Du kannst die Phasen sicher auslesen, weil man die am web interface sieht. Aber wozu?
                    • Triple-M
                      1-phasig = Mindestladeleistung 1,4 kw
                      2-phasig = Mindestladeleistung 2,8 kw
                      3-phasig = Mindestladeleistung 4,2 kw
                      Da ich eine Automatik einrichten möchte und an einer Wallbox verschiedene Fahtzeuge laden, möchte ich halt gerne wissen wie hoch die Mindestladeleistung sein muss um dann bei passendem PV-Überschuss die Ladung zu starten.
                  • Hoga
                    • 29.11.2017
                    • 678
                    #195
                    Ich lade mit einer Automatik und überschuss. Die keba ist in Kombination mit smart home aber dafür gemacht, das sie die Leistung bekommt nicht umgekehrt. Ich versteh nicht was du da machen willst.
                    Du kannst auf intelligent (smart home liefert Leistung), maximum 11 oder 22kw, oder Manuel einstellen. Wozu sie messen?
