ich weiß, dass es einige Threads gibt, die in eine ähnliche Richtung zielen, aber leider habe ich bis jetzt keine Lösung gefunden. Deswegen hier nochmal der Versuch.
Problem:
Ich habe ein Schlüsselbrett gebaut mit iButton Lesern (iButton Probe ATENA). Dieses benutze ich zur Anwesenheitssteuerung und zur (de-)aktivierung der Alarmanlage. Das Erkennen der iButtons schwankt sehr und fällt immer wieder für mehrere Sekunden aus. Wenn ich über die Config den Bus durchsuche, finde ich nicht immer alle Sensoren. Auch meine 1-wire Feuchtigkeitssensoren zeigen manchmal 124%, das ich diesem Fehler des nicht findens zuordne (kann aber auch ein ganz andere sein).
Technische Situation:
Bei der Verkabelung habe ich Cat 7 Kabel benutzt, die im HV auf LSA+ Leisten aufgeklemmt sind. Hier habe ich die einzelnen Adern hintereinander gehängt, so dass es ja eine Abzweig-Topologie sein müsste.
Lösungsfindung:
- Als Workaournd habe ich mir eine Ein-/Ausschaltverzögerung eingebaut. Aber die hier eingestellten 10 sek. reichen auch nicht aus und länger will ich es nicht stellen.
- Auch habe ich bereits alle anderen Sensoren vom Bus genommen außer einen iButton Leser, dennoch tritt der Fehler auf.
Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte? Oder Ideen wie ich es beheben kann?
Danke schon mal,
