Nano Air -> seit Update keine Temp. & Luftfeucht. mehr
  • Buellpower
    • 05.10.2015
    • 223
    ich hatte das letzte Update der Config. bzw des Miniservers jeden Tag vor mich hin geschoben. Doch die ständige Nachricht in der App hat mich dann am Ende das Update doch machen lassen. Das Problem. Seit her senden meine Touch Air keine Temp. und Luftfeuchtigkeiten mehr. Die Tasten funktionieren alle wie sie sollen. Laut Statusmonitor ist Softwarestand bei allen Geräten aktuell. Betroffen sind nur die Touch air - der Temp./Feuchte DI Air geht ohne Probleme. Auch die Touch Tree senden die Werte. Nur aber leider die Air Geräte nicht. Nimmt man die Batterie raus und legt sie wieder ein, bekommt ich genau einen Wert und dann wieder nichts.
    Jemand eine Idee was ich hier tun könnte, damit ich die Werte wieder bekomme? Ein erneuten Miniserverupdate brachte keine Änderung.
    Zuletzt geändert von Buellpower; 06.03.2017, 18:01.
  • nicmac
    • 118
    Heyho,
    die Nano Air haben doch auch gar keine Sensorik für Temperatur und Luftfeuchtigkeit?!
    • Stibe
      • 01.07.2016
      • 118
      Hmmm...zudem gibt es "leider" auch keine Nano Tree...denn auf diese warte ich schon eine weile...
    • Buellpower
      • 05.10.2015
      • 223
      Ich Pfeife ich. Meine ja auch Touch Air und Touch Tree.
      Habs im Text geändert. Nur in der Überschrift lässt sich der Fehler nicht korrigieren.
      Zuletzt geändert von Buellpower; 06.03.2017, 18:02.
      • nicmac
        • 118
        Ah, ok Von welcher auf welche Version hast du aktualisiert - vielleicht findet sich im Changelog was dazu?! Bist du dir sicher, dass deine Touch Air schon alle "durchaktualisiert" wurden? Air-Komponenten brauchen da ja gerne etwas länger. Ansonsten ggf. versuchen, den Touch neu einzulernen oder/und ein Ticket beim Loxone-Support aufmachen. Mehr fällt mir da momentan leider nicht ein. Vielleicht hat ja von den anderen noch einer eine Idee.
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Ich hab leider das gleiche Problem und noch keine Lösung gefunden.
          Hab die Dinger auch schon neu angelernt. Brachte keinen Erfolg.
