Alternativen zu Extension
  • Maik_
    • 30
    ich plane gerade meine Hausautomation, und habe derweilen 58 Ausgänge.
    32 für 16 Rollos
    19 für Licht
    7 für Steckdosen.
    Welche Alternativen zu den Extension gibt es, ohne auf Funk zu gehen?
    Maik
  • Torro
    • 198
    32 für 16 Rollos
    19 für Licht
    7 für Steckdosen.
    ich benutze derweil MDT KNX Komponenten, die haben genuegend Ports, der Portpreis ist einfach guenstiger als bei den Extension von Loxone. Aber eine vernuenftige genaue Planung sollte im Vorfeld schon erfolgen, so eine obige Aufstellung ist dafuer nicht aussagekraeftig.
    Beispielsweise: Ist es ein Neubau oder eine Sanierung? Bei einem Neubau würde ich an Deiner Stelle je Geschoss planen (Verteiler, Komponenten), das bringt einige Vorteile mit sich.
    Gruss Uwe
    Loxone für Wärmepumpe, Grundofen und Thermieanlage (Wasserbetrieb): 1 x Miniserver, 1 x 1-Wire
    Loxone für Haus: 1 x Miniserver, 4 x Extension, 1 x 1-Wire, 1 x Dimmer, 1 x Enocean, 6 x Smart Socket Air, 2 x IrTrans
    KNX: 4 x MDT 12fach Strommessaktor, 3 x MDT Taster, 2 x 3phasige Stromzähler, 7 x Wärmemengenzähler, 1 x Wasserzähler
    PV-Anlage 11,78 mit EV, 6,3 Volleinspeisung, Batterie 10,7 kWh nutzbare Kapazität, SMA-EnergyMeter mit PI-UDP
    • Elektrofuzzi
      • 531
      Für Ausgänge wären auch DMX Relaiskarten denkbar
      Beste Grüße
      Amin Cheema
        Hallo Elektrofuzzi,
        ich plane gerade auch den Einsatz von DMX Relaiskarten - habe jedoch noch keine gefunden die in ein Hutschienengehäuse passt.
        Hast Du einen Tip?
        Liebe Grüsse
        • Elektrofuzzi
          • 531
          http://www.shop.dmx4all.de/DMX4ALL-P...terface-8.html
          Die haben ein passendes Gehäuse zum Zukauf
          Amin
          Beste Grüße
          Amin Cheema
            Danke, kann nur das passende Hutschienengehäuse nicht finden. Werde mal den ganzen Shop durchsehen.
            Liebe Grüsse
            • Elektrofuzzi
              • 531
              Also bei de Relaiskarten finde ich unter Empfehlungen diesen Link
              Beste Grüße
              Amin Cheema
              • Holger_kausch
                • 323
                Oder Modbus TCP ..
                USB Relay Controller One Channel allows a PC to control a single external device using simple RS232 commands. Relay is fully powered from the USB bus. How, to, control, USB, relay, relays, Windows,Scortcut,example, Timer, software, Command Line, Macintosh, MAC, Abacom, ProfiLAB, Visual, Basic, C#, PHP, files Relay control over USB, RS232, RS485, LPT
                Gruß Holger
                • Oli
                  • 293
                  Die Modbus TCP ist doch bestimmt eine schöne und günstige Sache, hat das schon wär am laufen? Gibt es sowas auch mit Eingänge?
                  • Holger_kausch
                    • 323
                    Ich habe zur Mischer Steuerung 2 Pokeys laufen .. Incl. 1Wire Sensoren ..
                    https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-o-s-u-anderes
                    Modbus TCP gibt es auch mit Eingängen .. Aber ist durch das Abfragen nicht für Taster geeignet da es eine Verzögerung gibt. Aber für Fenster
                    Kontakte usw bestens geeignet ..
                    Es gibt auch Adapter (um die 40 Euro glaube ich) die Modbus TCP zu RS485 umsetzen. So spart man sich die Modbus Extension und man
                    kann noch günstigere Modbus RS485 Relais nutzen. Oder Modbus Geräte auslesen ...
                    Ich hatte das hier neben meiner Modbus Extension (Leider vorher gekauft) zum testen .. Funktioniert einwandfrei .. Kostete 79 Euro
                    http://www.omtec-kg.de/industrielle-.../?ReferrerID=7
                    Gruß Holger ..
                    Zuletzt geändert von Holger_kausch; 31.08.2015, 00:20.
                    • Maik_
                      • 30
                      Ich plane ein Neubau, Fertighaus in Ständer Bauweise.
                      DMX und auch Modus hört sich interessant an, wie adressiert man die Ausgänge, bzw weißt die zu?
                      Gibt es auch Alternativen für Eingänge, vielleicht KNX aber was braucht man als Startpaket auch die Software, hab schon von der kostenlose Light Version gelesen, aber welche Beschränkung hat man?
                      Alles nicht so einfach zur Info ich bin Elektriker (Energieelektroniker).
