Extension 100002 mit defekten Eingängen/Analogports
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 287
    [SUCHE] Extension 100002 mit defekten Eingängen/Analogports
    Ich benötige möglichst unkompliziert 8 zus. Schaltmöglichkeiten, die in ein Gerät eingebaut werden sollen, ideal wäre eine alte , teildefekte Extension 100002 bei der nur noch die 8 Relais gehen. (Eingänge durchgeschmort oder so).
    Vielleicht hat jemand was rumliegen?
    Bevor Vorschläge mit Air, Tree, KNX kommen, das ist alles nicht passend bzw. zu aufwendig für diesen Sonderfall (1 MS Gen1 ohne große Installation bzw. Platz. Die 4 AOs sind leider 4 zuwenig)
    Eine Matrixschaltung wäre auch denkbar aber da gibts wohl nix fertiges. (8 Relais mit Kombinationen aus den 4 AOs schalten. Wer da ne einfache Idee hat, gerne!)
    Gruß, Oliver
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry, Bayrol Poolsteuerung, Tuya Anbindung
    • 4044
    Hallo Meista
    Einen weiteren MS Gen 1 im Master/Client Betrieb ?
    Gibt es auch immer wieder mal günstig hier und dann musst du nicht auf ein teildefektes Gerät setzen
    und du hast ein Hardware Backup für den Ernstfall, sollte der Haupt MS 1 defekt sein.
    • Meista
      Meista kommentierte
      Ist aber auch ein Overkill für 8 Schaltfunktionen, dann kann ich gleich ne Relay Ext. nehmen wo dann 6 DOs verbraten werden, die ich nicht brauche.
  • cRieder
    • 400
    Falls nicht mehrere Outs gleichzeitig benötigst wäre eine einfache Variante ohne Overkill eine Platine, welche aus einem AO 4 Relais macht. Könntest auch 2 solcher Platinen auf einen AO hängen:
    Smarter Gruß,
    Carsten
    • Meista
      • 20.10.2015
      • 287
      verstehe ich nicht, wie soll ich 2 relais getrennt ansteuern?
      Ich brauche tatsächlich nie 2 von den 8 Relais gleichzeitig aber ich sehe nicht wie hier eine Matrix (ist das das richtige Wort?) funktionieren soll.
      Da ist immer ein Eingang pro Relais.
      Gruß, Oliver
      • BBenda
        • 06.01.2023
        • 156
        habe glaube noch eine Extension mit einem defekten Relaiskanal. werde zwischen den Jahren Inventur machen und das Material hier auflisten
        • cRieder
          • 400
          Naja, ist eigentlich ganz simpel (und hat nix mit einer Matrix zu tun):
          Aus der Lox kommst mit 0-10V analog raus und damit gehst parallel auf die Eingänge der Relaiskarte(n).
          Auf der Relaiskarte kannst für jedes einzelne Relais eine Spannung einstellen, bei welcher das Relais anspricht.
          Bei 0-10V gehen sich locker 8 Relais aus.
          Nur mehrere Relais gleichzeitig ansteuern geht mit einem einzelnen AO nicht.
          Eine Matrix wäre tatsächlich auch eine Variante, da würden auch Digitale Ausgänge (allerdings 3 Stk. f. 8 Schaltzustände notwendig) reichen. Allerdings wäre auch hier keine gleichzeitige Nutzung von mehreren Schaltzuständen möglich.
          Zuletzt geändert von cRieder; 16.12.2025, 22:45.
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • Meista
            Meista kommentierte
            ähm, das macht doch keinen Sinn?
            Da kann ich doch nicht die einzelnen Relais schalten sondern nur immer 2.
            Oder meinst du da kann man einstellen das relais1 Zieht bei exakt 3V an, das relais2 bei 8V (relais1 aber nicht).
            Das ist so leider nicht aus den wenigen Angaben auf der Webseite zu entnehmen.
            Oliver
