Wohnungstür mit dem iButton öffnen?
Hallo. Ich planen momentan die Neue Installation in unserem 3 Familien Haus. Als Gegensprechanlage werden wir entweder die Originale Loxone oder die Baudisch Mini 3T (ohne Videokamera) verbauen. Öffnen möchte ich die Haus Eingangstür über den iButton. Die Überlegeung von mir ist, die Wohnungstür auch Automatisch mit einem Extra iButton an jeder Wohnungstür öffnen zu können. Hat da jemand einen Tipp, wie man das am besten realisieren kann? Normal schließe ich ja die Wohnungstür ja ab. Gruß SebastianStichworte: - -
Neben ner 1-Wire ext. brauchst noch ein Automatik-Schloss/ Öffner. Optimal wäre 1-Wire ext. pro Tür, da der Leser nicht unterscheiden kann wo du den iButton ranhälst, wenn du nur mit einem iButton bspw. mehrere Türen öffnen willst. Oder 1-Wire ect. für die Haustür und eine 2. 1-Wire für die Wohnungstüren, dass ginge auch. Kannst ja gleich die komplette Verriegelung auf Automatik umstellen, dann ist immer abgeschlossen. Kommt ca 500€ pro Tür. Du benötigst nur 1 iButton, den kannst du ja für mehrere Türen Registrieren. -
iButton ist kein Bezeichnung einer Produktkategorie sondern der Name des Produktes vom Hersteller (Maxim Integrated). Wie Gast schon sagte ist die Authentifizierung bereits integriert. Ich habe iButton seit ca. einem Jahr zum Öffnen der Haustür und scharf/unscharf schalten der Alarmanlage im Einsatz und bin sehr zufrieden.Kommentar
Ich habe den im Einsatz und bin sehr zufrieden http://www.fuchs-shop.com/de/shop/43/1/13372653/ .
Würde heute allerdings den 13,56Mhz nehmen, da diese Frequenz für den Kommerziellen Einsatz gebräuchlich ist und man ggf. gleich den Firmen Button zum öffnen der Türe benutzen kann.
Man brauch auch nicht unbedingt für jeden Sensor eine Extension den dafür gibt es den LinkLocator http://www.fuchs-shop.com/de/shop/20/1/13372120/Zuletzt geändert von Special; 15.06.2017, 19:52.Kommentar
Ja diese habe ich mit der 1-Wire Extension von Loxone am Bus. Der Reader emittiert den DS1990 und somit kann dieser auch erkannt werden.
Laut Beschreibung müsste ein Z hinter dem Produktnamen stehen damit sie Spritzwassergeschützt sind, nur Endet keiner mit einem Z.
Habe meine beiden erst 4 Monate im Einsatz kann daher noch zuwenig über die Haltbarkeit sagen.Kommentar
Bist Du Dir da sicher, dass dieser auch in Loxone funktioniert?...Man brauch auch nicht unbedingt für jeden Sensor eine Extension den dafür gibt es den LinkLocator http://www.fuchs-shop.com/de/shop/20/1/13372120/
Gemäss Hinweis soll dieser ja nur in Verbindung mit einigen 1-Wire Adaptern vom Hersteller iButtonLink eingesetzt werden können.
Nachtrag:
Gemäss Datenblatt hat er den Family Code 0xFE und dieser wird sicher nicht von Loxone unterstützt!?
Zuletzt geändert von romildo; 16.06.2017, 17:45.LG RomildoKommentar
