LED Panel 24V Dimmbar mit Loxone RGBW 24V Dimmer
  • LoxCat
    • 05.11.2018
    • 54
    Hi, Loxonauten ich würde gerne bei meiner Loxone-Installation in den 5 unwichtigen Räumen (Flur...) LED Panels statt den teuren Spots / Ceiling Lights verwenden. Kennt ihr irgendein normales 24V LED Panel (eckig) kaltweiß das sich tatsächlich dimmen lässt per Loxone? Ich habe schon ewig geschaut aber es gibt einfach nichts... Gibt es evtl. Strahler (für Außen) auch 24V Dimmbar?
    Freue mich auf eure Antwort... Danke...
  • maxw
    • 1412
    Dimmbar sollte jedes 24 V CV (Constant Voltage) Panel sein, da die Dimmung nur über rasches ein/ausschalten und variieren des ein/aus Verhältnis passiert. Google mal PWM dazu.
    • LoxCat
      • 05.11.2018
      • 54
      Gut darüber bin ich mir ja bewusst... aber dieser Post sollte etwas mehr auf konkrete Produkte abzielen.
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • Gerrit
        • 960
        Das loxwiki beantwortet deine Frage
        • LoxCat
          • 05.11.2018
          • 54
          Lösung dieses Threads: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/LED+Panels
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1610
            Falls statt 24V auch Panels mit Konstantstrom in Frage kommen: https://www.loxforum.com/forum/small...923#post163923
            Strahler: siehe Loxwiki, https://www.loxwiki.eu/display/LOX/LED+Spots, letzter Eintrag (YULED) - es gibt diverse Spots, auch z.B. https://www.everen.de/aussenleuchten...hte-i-ww?c=175 (24V, siehe techn. Daten). Spots gibt es z.B. auch bei www.skonteo.de
            Node-RED: IKEA Tradfri
            • Wohle
              • 15.05.2018
              • 37
              Habe im ganzen Haus Pur-LED Panels.
              super Licht und Preis/Leistung
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1381
                Habe bei mir so gut wie in allen Räumen 30x30, 30x60 oder 120x30cm LED-Panels verbaut.
                Damals bei Solectric und LEDmile gekauft.
                Gibt es aber glaube ich beide nicht mehr, bzw. verkaufen die keine Panels mehr.
                Aber vielleicht findest du solche ja noch wo anders, im Anhang siehst du wie die aussehen...
                  • 4086
                  Die hast du am RGBW 24V Dimmer angeschlossen?
                  • christof89
                    christof89 kommentierte
                    Ja, 24V RGBW Dimmer als Einzelkanal-Dimmer eingestellt und alle gedimmt.
                    Teilweise musste ich 2 Kanäle bündeln, weil ich über die 50W pro Kanal gekommen bin.
                    Im Büro habe ich Kaltweiß verbaut und im restlichen Haus Neutralweiß.
                    Loxone RGBW Spots habe ich nur im Wohn/Ess/Koch-Bereich und Schlafzimmer verbaut.
                    In der Garage 2x 30x120cm Panele jeweils ober einem Autoplatz.
                    Montiert habe ich sie indem ich einen Loch-Topf-Magnet mit einer Schraube in der Rigips-Decke befestigt habe und die Panele einfach per Magnet befestigt.
                • christof89
                  • 29.08.2015
                  • 1381
                  Habe hier durch Zufall noch eine andere Bezugsquelle gefunden:
                    Lightpicture kommentierte
                    Sehr cool
                    Danke für den Link
