Ansteuerung BWT Perla „Aqua Stop“ - Funktion möglich?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Der BWT Perla bietet u.a. die Funktion „Aqua Stop“
    1.Wird durch einen „BWT Feuchtigkeitssensor AQA stop Wireless Sensor“ auslaufendes Wasser detektiert...
    oder
    2. Die entnommene Wassermenge pro Zeit überschritten....
    ...wird die Wasserzufuhr unterbrochen.
    Die Frage ist ob diese Funktion auch mit der Loxone Steuerung angesteuert werden kann, z.b. wenn ein Wassermelder Air auslöst.
    Nachdem das Gerät direkt am Wasser-Hausanschluss eingebaut wird, könnte man damit ohne zusätzliche Hardware eine zentrale "Abschaltung" realisieren.
    Zuletzt geändert von THX; 21.03.2019, 14:40.
    • 2002
    Das müsste möglich sein, wenn ich die "MINI-Anleitung" dazu richtig interpretiere.
    In der Doku steht, dass bei Spannungsaufall das Ventil stromlos geschlossen ist. Deshalb einfach die Spannungsversorgung des Gerätes über einen Kontakt abschalten. Einen zusätzlichen Eingang zur externen Ansteuerung gibt es nicht.
    Nachteilig ist, dass bei externer Abschaltung der 230-Versorgung der integrierte Melder nicht mehr funktioniert. Auch gibt es wohl keinen Melderausgang, wenn die interne Überwachung (Leckagemelder) anspricht.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • THX
      • 06.01.2016
      • 1510
      Laut Anleitung gibt es einen Störmeldeausgang, der sollte eigentlich auch eine Leckage melden. Aber die Anleitung ist generell etwas "dürftig".
      ggf. könnte man einfach den internen Leckagemelder ansteuern wie wenn er Wasser "messen" würde.
        ich werde mir in Kürze den Judo Wasserstop dafür montieren
        https://judo.eu/produkt/judo-zewa-wa...C2%BE-1%C2%BC/
        Der hat entsprechende Eingänge
        https://judo.eu/wp-content/uploads/2016/10/1701862.pdf
        und als Wasserzähler funktioniert der auch
        5.11 Potenzialfreie MeldungenFolgende Meldungen können potenzialfreiweitergeleitet werden – Schaltzustand des Absperrventils „auf“oder „zu“, Abschaltursache– Störmeldungen– Impulssignal für jeweils 100 Liter Wasser
        5.12 Potenzialfreier EingangDer Eingang ext. „auf/zu“ (siehe Abb. 8)kann zum Öffnen oder Schließen desAbsperrventils durch einen externen Tasterverwendet werden
        VG
        Jörg
        Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2019, 18:49.
          rund 650€
          dafür gibt es aber dann
          Vorteile✓ erkennt Leckagen im Einfamilienhaus✓ schützt vor den Folgen von Leitungswasserschäden✓ erkennt rinnende Wasserhähne und Armaturen✓ stoppt den Wasserluss bei Rohrbruch ✓ lässt sich Verbrauchsgewohnheiten individuell anpassen ✓ Not-Auf-Funktion nach DVGW VP 638✓ Auf-Zu-Handtaste✓ 3-stuiger Urlaubsmodus✓ Batterie-Notversorgung✓ Melderelais ür Störmeldesysteme und Gebäudeautomation✓ potentialfreier Eingang zum Öffnen und Schließen des Motorventils✓ RS 232-Schnittstelle✓ Kommunikationsschnittstelle mit Wasserenthärter (z.B. i-soft)✓ geprüfte JUDO Markenqualität made in Germany
          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2019, 19:02.
        • ChrisR
          ChrisR kommentierte
          Hallo Jörg,
          wie sind deine Erfahrungen mit der Einbindung des Judo Wasserstops? Gibt er hierzu ein Wiki bzw. weiterführende Infos?
          Vielen Dank
          Chrsi
          Hallo Chris
          Die Anbindung mit dem Kabel läuft stressfrei. Musst ja nur Relais verbinden und wenn du de Durchfluß messen willst einen Eingang belegen.
        • 2744
        Weil wir gerade beim Thema sind, hat hier jemand einen Judo I-Soft Plus im Einsatz ? ( https://judo.eu/produkt/judo-i-soft-...ertungsanlage/ )
        Die I-Soft Plus hat auch einen Leckageschutz eingebaut und kann selbständig das Wasser abdrehen.
        Hierzu hat die Anlagedie Möglichkeit mit bis zu 9 Fühlern versorgt zu werden, welcher aber direkt per Kabel angeschlossen werden. Die Anlage wertet auch das Entnommene Wasser aus um eine Leckage festzustellen, ausserdem gibt es noch eine KNX Interface und genau diesbezüglich wäre es interessant ob das jemand im Einsatz hat. Ich möchte nicht 9 einzelnen Fühlerkabel durchs Haus legen müssen.
        Ich habe vor an gefährdeten Stellen (Badewanne, Spüle, WasserSprudel Anlage, Kühlschrank, Waschküche ...) Sensoren zu platzieren ( meine Wahl: https://www.voltus.de/?cl=details&an...2a0a696a9cb353 ) welche dann entsprechend auf den KNX Bus melden, was dann dazu führen soll daß die Judo I-Soft Plus das Wasser abdreht.
        Hat sowas schon jemand über KNX im Einsatz?
        Zuletzt geändert von Labmaster; 27.03.2019, 09:41.
        • ceeage
          • 03.02.2018
          • 336
          Würde mich auch interessieren ob jemand die Judo i-soft Plus im Einsatz hat?
          • COCO
            • 20.10.2015
            • 57
            Es gibt von weinzerl das Modul zum auslesen was ich aber zu teuer finde.
            Bei der Anlage ist ein wassermelder dabei der wird über ein Potenzialfreien Eingang geschaltet ( Klinkenstecker ) dieser Eingang mit Loxone miniserver oder KNX verbinden und von Loxone wenn eine Meldung kommt von den anderen Meldern schalten lassen
            Die Melder senden ja bei Meldung ein Wert über KNX was sich dann für viele Möglichkeiten weiter verarbeiten lassen
            Zuletzt geändert von COCO; 21.11.2019, 20:16.
            • ceeage
              • 03.02.2018
              • 336
              Hallo nochmal,
              ich habe hier die beiden Platinen von dem Judo Zewa Wasserstop und der Judo i-soft Plus (siehe Bilder im Anhang - 1. Judo Zewa, 2. Judo i-soft Plus)
              Kann mir jemand von euch sagen ob ich bei der i-soft Plus die Loxone Wassermelder Air irgendwie angeschlossen bekomme? Könnte ich nicht bei Meldung eines Loxone Wassermelder Air die beiden Eingänge vom eigentlichen Judo Leckagesensor verwenden, den ich nicht verbauen möchte!?
              Die Judo Zewa hätte dafür einen externen Schalteingang.
              • COCO
                COCO kommentierte
                Müsste gehen wenn man den Lecksensor die Kabel Ende an den mininserver anschließt .
                Der Wassersensor Air sendet einen Meldung an den Miniserver dieser schaltet ein Kanal wo zur Judo geht mit Wasser stopp
              • ceeage
                ceeage kommentierte
                Genau so habe ich mir das auch gedacht. Hat das hier irgendjemand so am laufen?
            • ChrisR
              • 07.12.2020
              • 192
              Hallo!
              Wir haben eine BWT Aqua Perla UND einen Judo Zewa Wasserstop.
              Was ist die einfachste und sicherste Methode einer der beiden Anlagen einen Befehl zum Schließen des Ventils zu senden? Eine RS232 Loxone-Extension ist vorhanden. Und soweit ich das richtig verstehe, hat der Judo Wasserstop eine passende Schnittstelle....
              Im Endeffekt wollen wir an ein paar neuralgischen Stellen Feuchtigkeitssensoren anbringen und diese über eine Digitaleingang am Miniserver anschließen. Bin ich auch für Ideen offen.
              Danke für eure Hilfe
              Chris
              • bazzman
                • 24.09.2019
                • 187
                Hi Chris
                Ich bin im Rahmen meines BWT Aqua Perla Plugins für den Loxberry auch schon auf die Aqua Stopp Funktion gestossen und bin am schauen ob man die irgendwie softwaremässig angesteuert bekommt - bin mir aber noch nicht sicher ob das geht. Einen hardwaremässigen Eingriff in meine (neuen) Entkalker werde ich sicher vermeiden - dann lieber die BWT-eigenen Enocean-basierten Aqua-Stopp Sensoren verwenden.
                Zum Plugin siehe separaten Thread: https://www.loxforum.com/forum/proje...enth%C3%A4rter
                Viele Grüsse
                Paolo
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1494
                  nabend :-)
                  ich muss das mal kurz rauskramen hier.
                  ich habe einen judo wasserstop und eine grünbeck enthaertung.
                  nun - ich habe 30 minuten als grenze beim judo eingestellt.
                  wenn die gruenbeck ihr regenerationsprogramm startet, dann stellt der judo das wasser ab, da die regeneration länger als 30 mins läuft.
                  jetzt gibt es bei der gruenbeck einen potenzialfreien kontakt, der während der regeneration geschlossen wird. soweit so gut.
                  ich habe allerdings NICHTS gefunden, dem judo das zu „sagen“ - der judo hat keinen eingang dafür. man kann über den handtaster (länger als 5 sek druecken) den judo in einen standby modus schalten - aber das geht nur mit dem taster direkt.
                  ich habe jetzt mal - bis mir was besseres einfällt - den impulseingang vom hallgeber über ein kleines print relais geschaltet. das funktioniert soweit - aber eigentlich wollte ich nicht in die messelektronik des judo eingreifen
                  habt ihr ideen?
                  Zuletzt geändert von doc-brown; 27.12.2021, 21:43.
