Loxone LED Spot RGBW Tree VS Normale Led Spot
  • pictop
    • 07.04.2019
    • 121
    In einigen Monaten beginnen wir unser Haus komplett zu sanieren. Dabei möchte ich auch auf die Hausautomatisierung von Loxone setzen. Dabei plagt mich momentan eine Frage. Wo ist der Hauptunterschied zwischen den Loxonen Led Sport und herkömmliche Led Spots aus dem Fachhandel, die um einiges Günstiger sind.
    Ich habe irgendwo auch gelesen, dass ich für herkömmliche Lichter eigene Extensions benötige und die in Verhältnis teurer sind als gleich die Loxone LED Spots zu nehmen?
    Welche Extension würde ich für herkömmliche LED Spots benötigen? DAL Extension? Dimmer Extension? Beides? Brauch ich die Extensions für Loxone Led Spots auch?
    Sorry für die blöden Fragen. Werde aber aus den ganzen Dokus und Beschreibungen einfach nicht schlau.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Deine Frage ist etwas unpräzise aber ich versuche es trotzdem einmal.
    Eine ganz grobe (nicht vollständige!) Übersicht...
    Loxone LED Spots sind alle grundsätzlich mit 24V versorgt. Es gibt Varianten mit internem (Tree im Spot) und externem Dimmer (Dimmer im Schaltschrank, Zwischendecke, ...). Zusätzlich hast du auch noch die Wahl nur Warmweiß oder aber auch Farblicht.
    LED Spots aus dem Fachhandel *was auch immer da gemeint ist* - wenn du z.B. LED Spots mit 230V und GU10 Sockel meinst, ja diese sind günstiger, benötigen einen 230V Dimmer, haben ggf. gewisse "Tücken" hinsichtlich Dimmverhalten.
    Kommt drauf an ob du nur "Schalten" oder auch "Dimmen" willst, kann man pauschal nicht sagen.
    Herkömmliche Spots (230V) z.B. Relay Extension wenn nur geschaltet, sonst Dimmer Extension.
    DALI Extension - NEIN
    Für Loxone Spots gibt verschiedene Varianten, wie schon oben geschrieben.
    Ggf. auch mal einen Loxone Partner kontaktieren
    Zuletzt geändert von THX; 07.04.2019, 20:21.
      Bei diesen allgemeinen Beleuchtungsfragen verweise ich gerne hierher: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Beleuchtung
      THX hat bereits Wege aufgezeigt, die Ansteuerungsvarianten gehen aber viel weiter. Im Link ist unten eine Tabelle mit Schnittstellen, wie gedimmt werden kann.
      lgcf
      • marwol
        • 27.02.2018
        • 52
        Ich habe 24V 6W LED Spots von Luxvenom an meinem Testboard im Einsatz. Gedimmt wird mit DMX. Wenn man 10 Stück bestellt, kosten sie 18€ das Stück. Preis Leistung stimmt hier! Gibt von denen leider RGB Version in 24V
        • voltus
          voltus kommentierte
          Die Teile arbeiten mit Vorwiderständen und nicht mit Konstantstromquellen. Es sind SMD Chips und keine COB im Einsatz (Keine Downlight Lichtcharakteristik). Die Lumen Werte sind (ähnlich wie bei Loxone) deutlich zu hoch angegeben:
          - Die 6W 120 Grad Version mit Milchglas hat 6,48W und statt 500 Lumen 350,95 Lumen
          - Die 6W 60 Grad Version mit Linse hat 6,41W und statt 500 Lumen 465,28 Lumen
      • pictop
        • 07.04.2019
        • 121
        Perfekt danke euch allen dreien!
        • bazzman
          • 24.09.2019
          • 186
          Für welche LEDs hast du dich denn schlussendlich entschieden?
          Grüsse
          Paolo
          • pictop
            • 07.04.2019
            • 121
            Schlussendlich habe ich mich für eine "Mischung" entschieden.
            In den Räumen wo ich keine Farben wollte (Flur, Waschraum, Eingangsbereich etc) habe ich
            CONSTALED 30938 LED Spot MR16 6W 24V DC 2850K 60° CRI 90 https://www.voltus.de/beleuchtung/nach-hersteller/constaled-by-voltus/spots-module-o/spots-module/constaled-30938-led-spot-mr16-6w-24v-dc-2850k-60-cri-91.html
            mit
            CONSTALED 31617 Deckeneinbauspot SKYline MR16 schwenkbar https://www.voltus.de/?cl=details&an...56c30d520cacd8
            In den anderen Räumen (Wohnzimmer Bad etc) habe ich mich für die Loxone LED Spot RGBW Tree entschieden.
            Mfg,
            Pictop
            • bazzman
              • 24.09.2019
              • 186
              Hi Pictop
              mit
              Cool, danke für die Infos! Mit welchen Komponenten hast du die Ansteuerung/Dimmer für die Constaled Spots realisiert? DMX?
              Und passen die Constaled Spots mit dem verlinkten Einbaurahmen einigermassen zu den Tree Spots oder hast keine Bereiche, wo man sie direkt nebeneinander sieht von Raum zu Raum?
              Grüsse
              Paolo
              • pictop
                • 07.04.2019
                • 121
                Hallo Paolo,
                Da es sich bei mir um nicht so viele Lichtkreise handelt. Habe ich sie direkt auf einen eigenen RGBW Dimmer Tree gehängt und den als Aktortyp "Smart Einzelkanäle" eingestellt.
                Ich habe nirgendwo Tree Spots und Constaled Spots im selben Raum montiert. Somit Wohnzimmer ist alles Tree Spots, Flur alles Constaled. Man sieht natürlichen bei genauen hinschauen einen Unterschied, da die Tree Spots den Farbkreis haben. Ich persönlich finde den Unterschied nicht extrem und nicht störend (Ist natürlich auch Geschmack Sache). Im selben Raum würde ich aber persönlich nicht die Lichter mischen.
                Grüße,
                Pictop
                • bazzman
                  bazzman kommentierte
                  Hi Pictop, alles klar, vielen Dank für die tollen Infos!
                • Pippo74
                  Pippo74 kommentierte
                  I did the same with Constaled and Loxone RGBW dimmer Tree, but I notice kind of a bad flicker/tramble due to the low dimming frequency of the Loxone dimmer.
                  Loxone new spots V2 and Led Ceiling light are working better at low dim levels.
                ich bin auch am Besorgen meiner ca. 16 Deckenspots, teils mit RGBW, teils nur WW. Ansteuern werde ich Sie mit DALI-PWM-Treibern, wahrscheinlich von Lunatone. Auf Tunable White werde ich wegen des höheren Preises der EVGs eher verzichten, dafür mir bei den farbigen die DT8-Einzelansteuerungen gönnen.
                Bzgl. der WW-LED-Spots:
                Inwieweit unterscheiden sich diese:
                CONSTALED 30938 LED Spot MR16 6W 24V DC 2850K 60° CRI>91
                von:
                CONSTALED 30940 LED Spot MR16 6W 24V DC 3300K 60° CRI>92
                CONSTALED 30940 LED Spot MR16 6W 24V DC 3300K 60° CRI>92 - Der ConstaLED 30940 LED Spot ist die perfekte Lösung für alle Anwendungen, die ein klar ausgerichtetes und dennoch homogenes Lichtbild erford
                Mir ist klar, dass bei den unteren ein CRI von >92 angeben ist bei einer Farbtemperatur von 3300 K im Unterschied zu den (etwas wärmeren) 2850 K bei den oberen. Aber sind bzw. inwiefern sind die unteren deshalb wegen des um 1 höheren CRI-Werts bei gleichzeitig höherem Farbspektrum zu bevorzugen? Hat hier jemand schon (subjektive) Eindrücke sammeln können? Ich nehme ja an, dass die +-1 beim CRI nicht so ins Gewicht fallen, wie das mit 2850 K Farbtemperatur generell etwas wärmere Licht der erstgenannten?
                Was ist hier zu empfehlen? Vielleicht sogar die stärkere CONSTALED 31342 LED Spot MR16 8W 24V DC 2850K 60° CRI>90 mit ca. 900 Lumen?
                • ledchab
                  • 10.02.2016
                  • 429
                  da ich auch vor der Herausforderung stehe passende LED Beleuchtung für Neubauten zu finden und es dann doch um einige geht teste ich seit einiger Zeit diverse Lösungen
                  habe einen Miniserver mit diversen Ansteuerungen DMX, 0-10V, Dali, Konstant Strom und Konstant Spannung aufgebaut um die entsprechenden Leuchten direkt im Objekt zu testen.
                  wollte eigentlich die Loxone LED Ceiling light tree, wegen der einfacheren Installation, verwenden. Bei der Testinstallation in einem Neubau waren wir alle enttäuscht vom weißen Licht und der Lichtausbeute der Leuchten. Da die Farbe nur ein Gimmick wäre fallen die raus - eigentlich schade
                  Constaled deep tunable White 8W Spots - die wurden mit Zweikanal Dimmern dank eines Beitrages hier im Forum angesteuert und der "Weißwert" und Helligkeit konnte mit der App oder Webinterface eingestellt werden. Der (Wunsch) Kelvin Wert lag dann meisten um 4000k. Da der Aufwand mit den zwei Kanälen recht hoch ist wurde zum Vergleich ein anderer 4000k LED Spot als Vergleich installiert - der hatte eigentlich die richtige Lichtfarbe und Helligkeit war aber von der Ansteuerung (niedriger Konstantstrom) zu kompliziert um Lichtgruppen bis zu 4 Spot zu ermöglichen.
                  warte ich auf zwei weitere Spots zum Testen
                  momentan tendiere ich zu konstant Strom LED Spots 4000k mit Dali Treibern (dezentral) von Eldoled
                  DMX müsste wegen der Ansteuerung zentral installiert werden
                  0-10V wäre noch eine Option
                  da ich außer dem Test noch keinerlei Erfahrung mit Dali habe
                  läuft die Loxone Dali Extension stabil genug um bei einem Wohnhaus darauf zu setzen?
                  • chrisulox
                    • 15.07.2022
                    • 143
                    Das wäre auch meine Frage
                    • oa20
                      • 31.01.2016
                      • 143
                      DALI läuft super, hab schon mehrere verbaut. Mittlerweile kann die Loxone DALI Extension auch sämtliche RGB Funktionen (Typ 0 bis 8).
                      Von großem Vorteil ist die Verkabelung, und dass bei einem Bus Ausfall man bestimmte Leuchten einschalten lassen kann (ist eine Programmiersache).
                      Sg
                      • chrisulox
                        • 15.07.2022
                        • 143
                        Wie siehst du es bzgl. Kosten - bei einem Neubau?
                        Wir haben im EG ca. 3 Spotsegmente und sonst viele Wandleuchten, möchte aber auch später auch mit Led-Strips herumhantieren und da denke ich mir bevor auf Loxone 24V Dimmer gehe, könnte ich gleich auf DALI.
                        Wie habt ihr dies gelöst?
                        Wandlampen gibts ja vorrangig nur im Hochpreis Segment, sollte ich Dali einsetzten wollen.
