RGBW LED Stripe
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1401
    #31
    Nein, für die Hutschiene gibt's die nicht, aber Du bist nicht der Einzige, der das Problem hat, siehe https://www.loxforum.com/forum/verka...8218#post48218
    Node-RED: IKEA Tradfri
    • tholle
      • 830
      #32
      Ich habe die Meanwell mittlerweile auf Hutschiene montiert. Allerdings ohne das besagte Lochblech, sondern mit diese hier. War ein Tipp von @histmastersvoice. Funktioniert super damit.
      Gruss,
      tholle
        Hallo Leute.
        Die Preise für die Stripes varien ja sehr stark. Folgenden Stripe hab ich entdeckt und wollte fragen was ihr dazu sagen könnt.
        Technische Daten: ArtikelNr: 4852LED Typ: 5050 - 60 SMD/mNennleistung: 14,4 W/mAufnahmeleistung:46,3 W/5m einseitige Stromeinspeisung55,2 W/5m beidseitige StromeinspeisungBetriebsspannung: 24V DCNennlichtstrom: 50 Lm/WFarbwiedergabeindex (CRI): >80Farbe: WarmweißFarbtemperatur: 2700 K (+/- 5
        Klingt nach dem Datenblatt sehr sehr ident mit jenen von Loxone direkt.
        Eine Laienfrage noch dazu. Wo muss der Trafo liegen? Stripe kommt in eine abgehänge Decke - in der Decke oder im Technikraum?
        thx
        • Nick
          • 03.03.2016
          • 57
          #34
          Schaut ganz gut aus, aber auf was beziehen sich die 4€? Auf 10cm?
          kann keine Angabe finden
            Naja Produktbezeichnung ist 60SMD/m LED Streife/Leiste 5050 24V Ultrahell Warmweiß
            Und bei den Info steht "Leuchtmittel: 60 SMD LEDs pro Meter"
            Somit nehme ich an 4€ der Meter
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1401
              #36
              Ja, das finde ich auch. Ein entscheidender Punkt bei LEDs ist der verwendete LED Typ. LEDs vom Typ 5050 haben keine so gute Farbwiedergabe (CRI, RA, Color Rendering Wert), wie z.B. 2835 LEDs. Hier gibt es eine ganz gute Übersicht über die gängigen LED Typen: https://www.ledkauf24.de/information...630-/-smd-5730
              Wenn es nicht nur dekoratives LIcht sein soll, dann ist ein hoher CRI Wert empfehlenswert. Bei den verbauten 5050 LEDs ist ein CRI > 80 wohl unwahrscheinlich. Ich würde bei weißem LIcht eher einen Streifen mit 2835 LEDs nehmen.
              Bei einem Shop, der keine Längenangabe angibt, wäre ich auch vorsichtig und würde vorher auf jeden Fall nachfragen. Teuer ist kein Qualitätskriterium und Angaben zu CRI leider auch nicht immer korrekt, siehe z.B. https://www.loxforum.com/forum/small...ifen-bestimmen. Zu dem Thema gibt's hier auch was im Forum
              https://www.loxforum.com/forum/hardw...0238#post10238
              Das kommt drauf an. Einige verbauen die Netzteile lieber zentral, andere bevorzugen eine kurze Entfernung zum Streifen. Bei zentralen Netzteilen musst Du auf ausreichende Kabelquerschnitte achten und bei dezentralen Netzteilen benötigst Du i.d.R. Steuerleitungen (DMX, o.ä.) in der Nähe der Netzteile. Die Netzteile müssen außerdem für den Einbau in einer abgehängten Decke zugelassen sein. Meanwell HLG Netzteile wurden hier bisher immer empfohlen (habe ich auch), aber neuerdings NPF bzw. ELG, siehe https://www.loxforum.com/forum/verka...8081#post78081
              Gruß Jan
