Outdoor Jalousietaster gesucht
  • Miep Miep
    • 18.01.2017
    • 543
    Klingt eigentlich einfach, aber ich habe nichts gefunden. Wer hat eine Idee ?
    Der Schalter soll:
    - Wippentaster sein (oben/unten)
    - rein mechanisch (kein Funk und nichts wie Touch Pure)
    - inclusive Gehäuse (IP4x wäre toll, da Tauwasser)
    - Abmessungen (maximal 7,5cm breit / 2,5cm tief)
    Vermutlich eher im Maschinenbereich was zu finden, Standard Haussortiment Aufputz zu groß (8cm) ?
    Zuletzt geändert von Miep Miep; 31.03.2021, 10:18.
    • 3318
    2,5cm tief? Wie soll das gehen? Kannst du die Aufputzdose nicht irgendwie versenken?
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 543
      Der Wipptaster soll in einem hochkantem U-Stück aus Metall montiert werden, das hat 2.5cm. Natürlich könnte ich ihn rausragen lassen, möchte ich wenn möglich vermeiden. Standardhaus-Komponenten passen nicht, da Aufputzgehäuse 80mm Breite haben, das passt nicht rein.
        • 3318
        Vielleicht ein kleines Foto?
        https://www.edisen.de/de/produkte/to...s/mt05-st.html
        Die touch-Dinger bringst unter.
        2 von denen in ein flaches Gehäuse. So hättest überhaupt keine Mechanik, welche Platz benötigt.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.03.2021, 12:22.
        • Miep Miep
          • 18.01.2017
          • 543
          Danke für den Tip. Die Lösung ist dann doch etwas zu advanced (wenn auch toll für andere Bereiche).
          was gibt es denn für Lösungen aus dem industriellen Bereich ? Da müsste es doch Zilliarden Lösungen geben. Bei Conrad hab ich noch nix gefunden, werde auch mal Völkner checken.
            • 3318
            Vielleicht hat jemand eine Taster-Idee, wenn die Edisen's zu advanced sind.
            Ein normaler Taster aus der Industrie hat eben weit mehr als 25mm Einbautiefe.
Ansichten: 459
Größe: 3,03 MB
              Ich stehe hier gerade vor meinem
              Berker Q3 anthrazit am Balkon.
              Da drin sind IP44-Silikoneinsätze, die gibt es als Zubehör für Schalter/Taster, Doppelwippen und Steckdosen.
              Gibts auch in weiß.
                AP-Gehäuse IP44 gibt’s auch.
              • Miep Miep
                Miep Miep kommentierte
                Aufputzgehäuse 80,5mm in der Breite ?
              • 3318
              https://www.berker.it/produktkatalog...3525/15184.htm
              Tiefe 62 mm
              Breite 76 mm
              Aber die Standard-Dinger mit Standard-Tiefe wird ja alles nicht passen, wenn du maximal 25mm zur Verfügung hast.
              • Miep Miep
                Danke, Du bist echt motiviert 👍🏻 Leider hab ich in der Breite haarscharf 75mm.
              • 3318
              Sowas?
              • Miep Miep
                Da müsste ich mir ein Gehäuse selbst schnitzen, das wäre die worst case Lösung. Wippe fände ich natürlich besser weil dadurch die Funktion blind klar ist.
            • Miep Miep
              • 18.01.2017
              • 543
              Zum besseren Verständnis ein Photo. Es geht um diese Mülltonnenbox. Man sieht die 3 senkrechten Beine (U-Metall) auf denen der Deckel thront. Ich möchte innen an das Bein vor der grünen Tonne eine Wippe zum hoch/runterfahren installieren. Außenseite geht nicht, der Abstand zum Gehäuse im Boden ist sehr knapp. Außerdem finde ich den nicht sichtbaren Schalter gut.
              UseCase:
              1) Nachdem man eine Mülltonne gefüllt hat / oder rein/rausgeschoben hat, die Box wieder runter fahren.
              2) Wartung: Schmieren des Gewindes (jährlich). Währenddessen befindet man sich in der Box und fährt sie hoch/runter. Dabei ist es extrem beruhigend wenn man nicht auf jemand anderen angewiesen ist und man auch keine Fernbedienung benutzt, die aus irgendwelchen Gründen (Batterie alle, Funk gestört, whatever) nicht funktioniert.
              Die Wippe würde direkt an die Elektronik der Box angeschlossen, Anschlüsse sind vorhanden.
                Thomas M. kommentierte
                Ich halte es irgendwie für ein Gerücht, dass der Hersteller sagt, es muss sich jemand reinstellen, eine zweite Person muss dich runterfahren damit die Person drinnen irgendwas beim Fahren schmieren kann.
                Und nun baust du das um, dass garkeine zweite Person mehr in der Nähe sein muss.
                Kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass das der Hersteller so vorgesehen hat.
                Klemmstellen, Einzugstellen, sonstige bewegte Teile, ...
                Da kann man ja nicht mal aufrecht stehen.
                PS: Wie bekommst du die Tonnen vom Boden raus? Da muss es ja etwas geben. Genauso bringst die Tonnen nachher ja auch wieder rein.
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.03.2021, 13:43.
              • Miep Miep
                Erst mal danke für die Vermutungen.
                Als das Ding das erste Mal geschmiert wurde war der Hersteller selbst da, setzte sich auf ein kleines Höckerchen in der Box und fuhr mit der Standard-Funk-Fernbedienung hoch und runter während er geschmiert hat.
                Zusätzlich hat das Gerät an der Außenseite unten Taster für Hoch/Runter Notaus.
                Und Last but Not Least potentialfreie Kontakte fürs Smarthome.
                Den Schalter inclusive Kabel unterzubringen ist nicht das Problem, denn es gibt schon einen Kanal, durch den das Kabel für den Einklemmschutz läuft.
                Zuletzt geändert von Miep Miep; 31.03.2021, 14:19.
