RGBW LED + Alu-Schiene für mein Projekt. Ich benötige schnelle Hilfe bitte!
  • connor100
    • 17.12.2020
    • 174
    Hallo liebe Gemeinde,
    meine Baustelle nimmt wieder Fahrt auf, zum Glück, leider habe ich aber versäumt das oben genannte Thema für mich zu lösen.
    Es handelt sich um mein „Kino“, in dem ich 4 Felder abgehängt habe. Zwischen diesen Feldern werden wieder alte Eichenbalken geschraubt, also nicht über die freie Fläche dazwischen wundern:
Ansichten: 1155
Größe: 710,7 KB
ID: 319643 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 776
Größe: 726,3 KB
    Ich möchte die Felder jeweils mit Led bestücken.
    Die Daten je Feld ca. 9 Meter (einmal ganz rum). Je Feld ist ein Kabel verlegt, also RGBW ist möglich. Je Feld ist ein RGBW Dimmer Tree vorhanden, da ich pro Feld mit knapp 200w rechne (je nach Stripe).
    Ich werde pro Feld 2 Streifen nehmen (so die Planung), also von der Stromquelle einmal links und einmal rechtsrum in quasi 2 L Formen, wobei das eine L dann gedreht ist...
    Zu den Fragen:
    Welche RGBW Stripes nehme ich? Ich will gute Qualität und möchte nicht alle 2 Jahre die Streifen wechseln müssen.
    Wie realisiere ich die Winkel bei der L Verlegung?
    Welche Alu Schienen nehme ich bzw. wie sollte der Stripe liegen? Flach oder in 45 Grad abstrahlend? Und wie befestige ich die Schienen, Baukleber?
    Die abgehängten Felder sind nur 3cm tief also zw. Rigips und Decke sind 3cm „Raum" vorhanden, da kann ich nicht grossartig hantieren.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, ich müsste zeitnah bestellen...
    Danke und viele Grüße
    Mike
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
    Mike
    LED-Stripe (RGBWW) bei Amazon
    Statt vier Dimmern nimm 3 Verstärker (Amazon)
    Eck-Profile (Amazon)
    Zuletzt geändert von Dostal; 03.10.2021, 20:34.
      Hast du das mit den Verstärkern in Zusammenhang mit Loxone-Dimmern schon mal umgesetzt?
      Ist ein interessanter Ansatz den ich so noch nie gesehen hatte.
      simon_hh kommentierte
      oh, das kannte ich auch noch nicht.
  • connor100
    • 17.12.2020
    • 174
    Danke für Deine schnelle Antwort!
    Bleibt noch die Frage offen: wie befestigt Ihr die Leisten, wenn Schrauben keine Option ist?
    • Desastermann
      • 11.03.2018
      • 290
      Ich habe am Sockel meiner Kochinsel einfach Montagekleber verwendet.
      • connor100
        • 17.12.2020
        • 174
        Danke, an Montagekleber habe ich auch gedacht.
        • Dostal
          • 22.02.2016
          • 320
          Ja, den Verstärker schon öfters verbaut! Funktioniert tadellos! Kannst somit mehrere Netzteile einbauen und nur 1x Steuern
            Dann bestell ich mir mal welche zum testen. Danke.
          • Witte
            Witte kommentierte
            Rezensionen auf Amazon sind jetzt nicht so rosig
            Auf die gebe ich gar nichts...
            Da ist nicht klar warum etwas passiert ist.
            Einer hat zB zwischendrin eine andere Farbe im Stripe und bemängelt das, das kann technisch gar nicht an dem Verstärker liegen, der Strip hat ne Macke.
            Da man bei Ama ja problemlos retournieren kann ist das Risiko = 0.
          • 18.09.2015
          • 2677
          bezüglich der Verstärker:
          ja, die amazon Rezensionen sind doch eher mässig. Aber ich habe auch mal 2 Stück bestellt und werde das am WE mal testen.
          Das einzige, was mich stutzig machte, war eine Bewertung, dass kein Stecker dabei ist (für die Grundversorgung)... mal schauen. Sollte das so sein, geht es eben auf Kosten des Händlers zurück. Für mich als Kunde ist klar, dass ein Stecker dabei sein muss, auch weil nirgendwo beschrieben ist, um welchen es sich handelt.
          Zuletzt geändert von simon_hh; 05.10.2021, 08:58.
            • 7664
            Das einzige, was mich stutzig machte, war eine Aussage, dass kein Stecker dabei ist (für die Grundversorgung).
            Und das ist auch wider so eine Aussage...
            Lauft Beschreibung reicht es wenn du +- am Output mit Spannung versorgst, der Eingang mit dem Stecker ist wohl eher optional wenn man so ein Netzteil nutzt.
Ansichten: 463
Größe: 301,2 KB
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 05.10.2021, 09:02.
              Yeah... ich wusste, dass ich spätestens von dir Support erhalte...
              Jaa, das war ein wenig blind von mir.
              Danke!
              Ich meinte nicht dich mit der Aussage, sondern die Leute die von Elektrik absolut keine Ahnung haben und dann Rezensionen schreiben mit das Ding funktioniert nicht weil der Stripe defekt ist oder das kein Stecker dabei ist der nicht benötigt wird.
              weiß ich doch
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1381
            RGBW Stripes kann ich diese hier empfehlen, habe ich ganzen Haus, sowohl IP20 als auch IP65 in Kaltweiß (gibt aber auch warmweiß):
            Den Verstärker habe ich auch bereits vor 1-2 Jahren besorgt, sollte für meine Pool Beleuchtung (2x8m + 2x4m) sein.
            Projekt habe ich zwar noch nicht realisiert, aber damals testweise angesteckt und hat einwandfrei funktioniert.
            • Superfranki
              • 16.10.2016
              • 38
              Ich kann die Verstärker auch empfehlen. Habe vor ein paar Jahren mehrere 20 m (immer mit 3 Verstärkern) für ein Fitnessstudio installiert. Bis heute keine Probleme.
              • IFLUR
                • 393
                Alternativ kann ich diesen empfehlen
                Mextronic Amplifier LED Signal Verstärker (Repeater) RGB/RGBW 4x8A 5-24V DC
                von LEDTECH-SHOP
                Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B0047CHG7W/...54PDTFEAHZDERZ
                • connor100
                  • 17.12.2020
                  • 174
                  Ich danke Euch für die schnelle Hilfe!
