Touch Surface im Außenbereich unter Poolfolie
  • ktz985
    • 09.07.2017
    • 19
    ich spiele mit der Idee den Touch Surface Tree unter der Poolfolie ein zu putzen. Ohne die Poolfolie aufzuschneiden werde ich wohl nie wieder zu dem Gerät dazu kommen.
    Siehe Skizze unten. Das Wasserniveau ist ca. 25cm unter dem Teil.
    Loxone wirbt in den Anwendungsbeispielen mit "Pool" allerdings gibt finde ich keine Beispielfotos und das Gerät sieht nicht gerade nach IP65 aus.
    Hat jemand Erfahrungen mit so einer Anwendung oder mit der Anwendung im Außenbereich allgemein?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    z.B. https://www.loxone.com/enus/blog/beneath-the-surface/
    Das würde ich nie machen Wäre mir einfach viel zu unsicher und im Fehlerfall hast du keine vernünftigen Möglichkeiten da dran zu kommen.
    Im Außenbereich bzw. in Bereichen mit Wasser und hohen/niedrigen Temperaturen muss man sich das schon gut überlegen.
    Rating technisch wird dir auf jeden Fall die Schutzart Probleme machen, die ist "nur" IP20. Der Temperaturbereich sollte passen -20 … 70°C / -4 … 158°F
    Ich würde es eher es eher unter eine Steinplatte oder eine Holzumrahmung einbauen. Dort könnte man den Bereich "tiefer fräsen" und dann z.B. eine Edelstahldeckel mit dichter Kabeldurchführung und Dichtband auf den Dichtflächen verschrauben. Die Platte bzw. Umrahmung bekommt man einfach raus wie die Folie
    Testen und Probieren...
    Zuletzt geändert von THX; 02.02.2022, 08:16.
      • 18.09.2015
      • 2671
      Kein Foto im Anhang.
      Aber IP65 Klassifizierung hat das Teil nicht. Die Stecker sind, wie bei einem Schalter/Taster zugänglich. Also nicht wasserdicht.
      Wie sieht es mit Schwitzwasser unter der Folie aus?
      Ich glaube nicht, dass dies wirklich lange Freude bringt... dann lieber unter einer "Wartungs"-Fliese am Rand. Mit Wartung meine ich eine Fliese, die "nur" mit Silikon verklebt ist und Du wieder abbekommen würdest.
      Aber generell Touch Surface und Aussenbereich mit Umgebungsfeuchtigkeit wird nicht lange funktionieren
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Eventuell mit Gießharz eingießen in der Fliese ;-) Wenn´s nicht klappt schlecht 🤣
        Man könnte sich aber auch einfach eine Wasserdichte (funk) Fernbedienung holen und das damit realisieren oder so kabelgebundene Tastenfelder eines Whirlpools....oder Luftdruckschalter oder alternativ einfach auch mal aus dem Pool rausgehen und an einem Taster am Smartphone was einstellen.
          Ich weiß es nicht, aber - abgesehen von einem Feuchteproblem der Elektronik - hab ich hier nicht auch gelesen, dass der Touch Surface ziemliche Probleme mit Wasser an der Oberfläche hat, also entweder selbst auslöst bzw. Tastendrücke nicht mehr auslöst, weil es nass ist? Und ich würde wetten, dass die Oberfläche sofort trief-nass ist, wenn ich aus dem Pool heraus die Tasten drücke.
            • 5317
            Das Beispiel mit dem Loxone wirbt ist dieses hier: https://www.loxone.com/dede/blog/pli...poolsteuerung/
            Damals gab's den surface Touch aber noch nicht, daher war das eine Realisierung mit Schaltern von Edisen. Die Firma gibt es aber nicht mehr und loxone hat in der Zwischenzeit den Touch rausgebracht.
            irgendwo (hier?) hab ich mal gelesen, das jemand den Touch unter der Fliese in der Dusche platziert hat. Das soll funktioniert haben.
            Unter die Folie würde ich den Touch nicht setzen. Ich plane die Lösung oben unter einen Randstein ins Betonfundament. Mir schwebt ein wasserdichtes Kunststoffgehäuse vor, dass ich bei Bedarf nach hinten wie eine Schublade unter dem Randstein hervorziehen kann.
            Problem könnte tatsächlich Kondenswasser sein, welches bei den starken TempSchwankungen Sommer/Winter entstehen kann.
          • ktz985
            • 09.07.2017
            • 19
            Hi, danke für die zahlreichen und raschen Rückmeldungen.
            Ich kenne das Problem vom CodeTouch welcher plötzlich, natürlich spät Nachts permanent geklingelt hat. Damals musste ich das Schlafzimmer nicht nur für die Dauer der Problembehebung verlassen ...
            Dachte, dass der Touch Surface da etwas anders funktioniert. Muss mich bei den Kollegen aus den Dusche Projekten mal erkundigen.
            Die Idee von Prof. Mobilux mit der ausziehbaren Box finde ich interessant. Werde ich mir auf jedenfall durch den Kopf gehen lassen.
            Gesendet von meinem Pixel 4a mit Tapatalk
            • ktz985
              • 09.07.2017
              • 19
              Nochmal zu deinem Kunststoffgehäuse: Wird dieses komplett geschlossen sein? Dann wäre das Feuchte-Problem auf jeden Fall gelöst.
              Der Touch Surface müsste halt dann durch 2 Materialien durch "fühlen". Also durch den Kunststoffdeckel deines Gehäuses + durch den Stein. Weißt du ob das funktioniert?
                • 5317
                So habe ich es vor. Habe allerdings noch kein passendes Gehäuse gefunden.
                Das Feuchtigkeitsproblem ist aber auch nur minimiert. Kondenswasser könnte trotzdem entstehen. Wenn auch vermutlich nur sehr gering.
                Ich denke nicht dass das dünne Kunststoffgehäuse einen Einfluss hat. Habe ich aber mangels Gehäuse noch nicht getestet.
                  • 5317
                  Ich denke da an so ein Gehäuse: https://www.pollin.de/p/pollin-abs-g...chtgrau-460515
                  Passt leider nicht ganz - laut Datenblatt ist der Touch 304 mm lang. Wenn man aber die Nasen mit den "Augen" zum anschrauben wegnimmt, passt er locker ins Gehäuse. Vorteil ist, dass es IP65 hat und man es nach hinten wegziehen kann und so noch an den Touch herankommt.
                  • rechi016
                    • 23.09.2019
                    • 30
                    Hallo Leute, ich hab einen touch surface unter meiner pool Umrandung eingebaut. 2cm feinsteinzeug. Hab mir das Gehäuse selbst gebastelt und ausgegossen. Funktioniert auch wenn der Stein nass ist. Reine einstellungs Sache.letztes Jahr hats noch funktioniert bin gespannt ob es den Winter überlebt hat.
                    • christof89
                      • 29.08.2015
                      • 1374
                      Habe das ebenfalls geplant, wenn jetzt dann meine Poolumrandung kommt.
                      Allerdings werde ich es nicht mit dem Touch Surface von Loxone machen, der ist mir einfach zu schade wenn er doch mal kaputt geht.
                      Habe bei mir bei der Badewanne ja schon Sensoren von Edisen verbaut, das funktioniert einwandfrei, als die nicht mehr produziert wurde habe ich mir eine Alternative gesucht und habe hier ebenfalls bereits 2 Touch Stellen hinter Gira Blindabdeckungen für Räume wo ich tatsächlich nur einen Touch Punkt benötige.
                      Diese Sensoren von Stark Elektronik habe ich hier liegen und werde ich verbauen...
                      https://www.loxforum.com/forum/hardw...610#post265610
                        • 5317
                        rechi016 Hast du Fotos davon? Das wäre cool.
                        • rechi016
                          • 23.09.2019
                          • 30
                          Hab gerade alles durchforstet aber leider nichts mehr gefunden, Sorry. Hab einfach eine Abdeckung einer fluchtwegleuchte genommen denn die hatte zufällig die selbe Größe wie der touch surface. Anbauverschraubung eingebohrt kabel ran und mit gel ausgegossen. Klingt jetzt vieleicht etas komisch wenn man das Ding nicht sieht
