Kernsanierung Was ist zu beachten
    nachdem in einem anderen Beitrag bereits geklärt wurde, dass man mit dem Intercom auch einen Bildschirm betreiben kann und damit auch die Gattin mit Loxone einverstanden ist habe ich mehr eine generelle Frage:
    Ich würde Licht, Tür, Alarmanlage, Beschattung und Fußbodenheizung mit Loxone steuern.
    Der Elektriker würde jetzt loslegen. Habt ihr eine Empfehlung für ein Tutorial auf was ich achten soll?
    Wo soll ich zB unbedingt smarte Steckdosen verbauen etc?
    Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2022, 09:53.
  • Desastermann
    • 11.03.2018
    • 285
    So ist das Projekt zum Scheitern verurteilt, einfach mal loslegen wird nicht gut gehen.
    Zu Beginn sollte für jeden Raum ein Raumbuch mit allen Funktionen/zukünftigen Nutzungen angelegt werden. (für jeden Raum!)
    Steckdosen, Netzwerk, etc., Lichtplanung für jeden Raum(Spots, Stripes, Hängelampen, Panels,…), ggfs. weitere Leerverrohrung
    Musik?
    Beschattung?
    Fenster
    Türen
    Außenbereich?
    Anschließend Kabelwege festlegen, Kabel würde ich Funk immer vorziehen. Ist Platz für einen Verteilerschrank?
      Super! Danke das ist zB das was ich brauche.
      Verteilerschränke kommen.
      "Raumbuch" lese ich zum ersten mal. Macht absolut Sinn. Danke :-)
      Ja ich mach alles per Kabel.
      Ich lasse das ja einen Elektriker machen, der da grdsl Erfahrung mit hat (Loxoneempfehlung kam vom Elektriker).
      Musik?
      → Brauche ich das wirklich? Mir reicht eine Sonosanlage aber wenn ich das für irgendwelche Funktionen wie Alarm etc brauche, dann bau ich das ein.
      Beschattung?
      → Kommt.
      Fenster
      → Da hätte ich nur Loxone Air verbaut wg. Öffnungsstatus.
      Türen
      → Ja das kommt Loxone hin. Motorschlösser an allen Außentüren.
      Außenbereich?
      → Da kommt auch Loxone hin
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 285
        Wenn die Fenster neu reinkommen, dann direkt vom Fensterhersteller Kontakte einbauen lassen.
        Musik lässt sich als Alarm oder für Durchsagen nutzen. Da braucht es auch keinen Audioserver, schau mal nach MS4H (MusicServer4Home). Kabel zu den Boxen muss man natürlich mitbedenken.
          Danke!
          Noch eine Frage:
          Wie ist es denn mit den Lampen? Brauch ich da immer auch die Loxonelampe wenn ich da zB RGB will?
          • HRA
            HRA kommentierte
            Nein
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 285
          Nein, Loxone Tree ist schön bei der Installation und dem geringen Platzbedarf in der Verteilung und bei nachträglichen Gruppierungen.
          DMX, Dali wären Alternativen.
          Wichtig ist aber auch hier die vollständige Planung aller Lichtquellen und dem Stimmungslicht vorher, damit die Kabelquerschnitte passen und auch die richtigen Kabel liegen. (Stichwort Spannungsverlust bei gewissen Leitungslängen)
          • Klartext
            Klartext kommentierte
            Mit nen guten Lichtplaner kann man echt viel aus einen Gebäude rausholen, Thema für sich
          Und dann entsprechend smarte Steckdosen dort wo Lampen hin sollen?
          • Desastermann
            • 11.03.2018
            • 285
            Kommt auf die Leuchten an…
              Gibt es dazu irgendwo eine Art Einführung? Das Problem ist mein an sich ordentlicher Elektriker ist gut in kroatisch und nicht gut in deutsch.
              • Klartext
                • 426
                Naja, auf der Loxone Seite findet man einiges (natürlich sehr Loxone lastig)
                Im Loxwiki steht auch viel zu den Beleuchtungsmöglichkeiten
                Und natürlich hier im Forum und im Knxuserforum steht auch noch sehr viel zur Beleuchtung
                Also man muss sich die Sachen schon irgendwie zusammensuchen
                Ich würde hald genau planen welche Komponenten wo zu welchen zweck hinkommen und dann mit den Elektriker ausführen
                Wenn das zu viel ist gibts auch extra Planungsbürs für so etwas, aber einen Elektriker der das noch nicht in den Umfang gemacht hat würde ich nicht unbedingt als Versuchskanninchen dienen wollen
                Auch auf ordentliche Schaltschrankplanung mit Reinenklemmen und reserve achten, und in anbetracht der aktuellen situation auch die Fusbodenheizung zukunftssicher planen (flow30.de)
