Ich möchte diesen Sommer meine Gartenbewässerung automatisieren. Neben diversen Wassersteckdosen gibt es drei Bewässerungskreise, die durch drei Kugelventile an drei unterschiedlichen Stellen gesteuert werden.
Mein Problem ist es, dass keine Steuerung bisher vorgesehen ist. Im Klartext: Es liegen bisher keine Kabel zu den Ventilen. Dieses Problem ließe sich jedoch oberirdisch/geschützt lösen.
Zweites Problem: Es liegen keine Datenkabel oder Steuerleitungen in erreichbarer Nähe. 230V ist jedoch vorhanden.
Meine bisherigen Überlegungen:
-Ein zentraler Schaltkasten.
-1Loxone Nano Air io
-24 V Netzteil
Nun hat die Nano IO nur zwei Relais. Erzeugung von drei Relaiskanälen durch Verschaltung verschiedener Relais (Kanal 1= Relais 1 aktiv, Kanal 2= Relais 2 aktiv, Kanal 3 = beide Relais aktiv). 24V Netzteil wir nur bei aktiven Relais versorgt..)
Wie seht ihr das Thema Air im außen Bereich? Abbau im Winter natürlich erforderlich.
Habt Ihr noch Anregungen?
