Markise mit Volant in Loxone
  • snehvid
    • 24.03.2022
    • 125
    #31
    Wenn jetzt doch nur Funk geht: Wie nimmst Du nicht die Loxone IO-Air? Auch wenn Du keine UP-Dose hast (habe ich außen auch nicht), kann man das doch vernünftig hinter/in der Markise verstecken.
    Und so könntest Du den Motor dann mit Kabel nehmen und das Volant per Funk.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1622
      #32
      Hab’s jetzt mit Somfy IO und TaHoma bestellt
        • 3688
        #33
        Auch in Ordnung.
        Dann berichte bitte von der Einbindung in Loxone.
        Danke.
        • snehvid
          • 24.03.2022
          • 125
          #34
          Warum so?
            • 3688
            #35
            Habe ich mich auch gefragt, wenn ja ein Kabel vorhanden ist.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1622
              #36
              Weil ich kein misch masch wollte entweder beides Kabel oder beides Funk
              • snehvid
                • 24.03.2022
                • 125
                #37
                Okay. Ich hätte die wichtige Komponente - also die Markise - per Kabel gemacht. Damit diese bei Sturm immer sicher einfährt. Volant per Funk. Auch hätte ich nicht Somfy genommen, sondern das per Loxone Air gelöst, weil das nativ in Loxone integriert werden kann.
                • andreas221988
                  andreas221988 kommentierte
                  Ich muss den Funkmotor nehmen den mir der Hersteller verkauft wenn es diesen nur mit Somfy gibt kann ich nicht Loxone wählen...
                  Und bei Funk gibt es eine Notfallkurbel dazu
                • snehvid
                  snehvid kommentierte
                  Verstehe. Ich hätte dann aber eine andere Markise genommen. Es gibt genug, wo Markise und Volant mit normalem Motor betrieben werden. Z.B. WAREMA bietet das an.
                • andreas221988
                  Warema hab ich jetzt und die finde ich nicht gut.
                • 3688
                #38
                Ich würde alles was verkabelt möglich und lieferbar ist, verkabelt anschließen.
                Macht von der Ansteuerung keinen Unterschied, wenn ein Motor verkabelt ist.
                So hättest ihn schon zu 100% in Loxone integriert.
                • andreas221988
                  Ja das stimmt aber so muss ich falls es nicht in Loxone geht, zwei verschiedene Apps verwenden um die Markise + Volant zu verwenden...
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1622
                #39
                Bei meiner alten Markise konnte ich ja mit Loxone Auf und Ab fahren das heißt ich hatte zwei Relais in gebrauch, wie kann ich nun einfach Dauerstrom schalten? Am Besten den Relaisausgang von AUF, mit einem Taster verbinden oder?
                • snehvid
                  • 24.03.2022
                  • 125
                  #40
                  Einfach einen Schalter nehmen, diesen standardmäßig auf ein schalten, remanence input anhaken und Visualisierung ausschalten
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1622
                  #41
                  Aktuell Auf ist ja kurzzeit Strom am Relais bis die Markis ausgefahren ist oder?
                    • 3688
                    #42
                    Meinst du mit deinem umgebauten Schalter für den Dauerstrom?
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1622
                      #43
                      Ja das ist mein Ziel... Dauerstrom
                      Jetzt ist ja immer nur kurz Strom auf einer Ader entweder für AUF oder AB?
                        • 3688
                        #44
                        Wenn du immer Dauerstrom bei der neuen Markise benötigst, dann würde ich das Kabel im Schaltschrank an Dauerstrom klemmen,
                        so hast du nicht ständig das Relais eingeschaltet, das benötigt auch Strom die ganze Zeit wenn es an ist, oder willst es schaltbar haben?
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1622
                          #45
                          Das habe ich mir auch schon überlegt... Ich bin aber noch unschlüssig ob ich die Markise evtl. bei Abwesenheit oder zumindest ab Herbst stromlos machen möchte...
                          • Miep Miep
                            Miep Miep kommentierte
                            Aber nur wenn sie eingefahren ist, nicht dass Dir eine ordentliche Windböe das Ding abreißt.
                          • andreas221988
                            Wenn ich nicht zuhaus bin ist die Markise immer eingefahren Aber danke für den Hinweis
