Ovum Wärempumpe in Loxone integrieren
  • Muzzle84
    • 26.01.2026
    • 2
    #226
    Zitat von alf.ele
    Welche PV Werte meinst du konkret in meiner EXCEL Tabelle zum Modbus der Mira (Firmware V1.1.3) steht dieser Kommentar leicht anders: Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "EMS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR" gestellt wird.
    Und betrifft nur dei HSM_EMS_xx Parameter.
    Hast du eine neuere Version der EXCEL Tabelle?
    Unabhängig davon kannst du alles was PV Überschuss Betrieb betrifft mit dem Installateur Zugang einrichten. Meine Mira redet mit dem Wechselrichte (Sunspec Protokoll) und meine Einstellungen sind - relativ simpel - wie folgt, wenn PV-Batterie 100% hat darf die Ovum den Überschuss nutzen und bleibt solange im PV Modus bis die Batterie unter 95% fällt.
    Ich lese übrigens weitere Parameter zur WPM und HK/HSM per CAN-Bus aus, dazu nutze ich einen Raspberry PI mit CAN HAT und ein Python Skript welches die Werte dann per MQTT sendet. Der CAN BUS ist leider nicht dokumentiert so dass ich das Protokoll und die Werte über Reverse Engineering ermittelt habe.
    Hallo, ich würde eben gerne alle EMS Werte die für PV relevant sind schreiben. Mein Wechselrichter kann kein Sunspec, deswegen muss ich über den Miniserver gehen. Da habe ich also die Werte vom WR und will sie via Modbus TCP auf die Mira Steuerung schreiben. Das Schreiben klappt auch, weil ich den jeweiligen Wert wieder aus dem Register zurücklesen kann. Nur beachtet die Mira Steuerung diesen Wert nicht. Mir geht es dabei hauptsächlich um den Sollwert für die WP Leistung. In der letzten Reihe der Excel Tabelle steht dann eben bei dem "HSM_EMS_SOLLPOWER" "Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter "SYS_PVValue_Source" auf "SOC/NETZ/WR/SOLL" gestellt wird". Die SYS... Variable sehe ich eben aus dem Installateurs Login nicht. Bin mal gespannt wann sich von Ovum jemand erbarmt. Aktuell bin ich von dem Ovum Service schwer enttäuscht.
    Bei der ModbusExcelDoku steht bei mir 260602_MIRA_ModbusDocumentation_V1.1.3_Release.xls x im Dateinamen. Das gabs so zum Download bei Ovum. Was steht bei dir für ein Datum im Dateinamen?
    Das mit dem CAN habe ich mir auch schon mal überlegt. Eigentlich die logische Konsequenz wenn eine Firma bis zu 1000€ für ein paar Modbuswerte will. Wahrscheinlich reichen mir aber die gratis "Start" Werte. Alles andere funktioniert auf dem Modbus auch, nur die PVWerte haben wohl noch eine Ovum interne "Datenweiche"
    • alf.ele
      • 27.06.2025
      • 5
      #227
      Ok verstehe. Von meinen 3 Wechselrichter konnte auch nur einer das SunSpec Protokoll, daher habe ich einfach einen eigenen Modbus Server auf dem Raspberry PI geschgreiben, der die Werte der drei Wechselrichter zusammenfasst und als ein virtueller Wechselrichter mit der Ovum redet. Das ist einfacher als ein komplett externes EMS. Meine Doku ist auch V1.1.3
      • Muzzle84
        Muzzle84 kommentierte
        Ok, so gehts natürlich auch. Bei mir steht ein Datum im Excel Dateinamen, ist das bei dir das gleiche? 02.06.26
