Balkon- Bewässerung ohne Wasseranschluss
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 296
    Ich bin schon länger am Überlegen, wie ich meine Balkon- Topfpflanzen und ein Hochbeet automatisch Bewässerung kann. Einen Wasseranschluss ist nicht vorhanden, aber Strom. Gerne würde ich ein Wasserresoire mit einer Tauchpumpe mit einem Wassertropsystem mit Loxone verbinden wollen.
    Habt ihr dazu vorschlage, wie ein solches Vorhaben umgesetzt werden kann? Die Gardena Implementierung ist leider auch nur mit Wasseranschluss möglich.
    Danke für eure Inspiration
  • Vogi
    • 01.02.2024
    • 155
    Wenn du es ganz Simple haben möchtest. Voraussetzung: Pumpe muss bei Strom Ein loslaufen
    Kleine Tauchpumpe an eine geschaltene Steckdose / Loxone Air Steckdose oder Shelly Plug.
    Diese dann in die Config je nach Wünschen programmieren (Zeit/Datum/Dauer)
    Nachteil:
    Wasserstand immer überprüfen (Dies könnte mit einem Schwimmerschalter umgangen werden-ausgang negieren, wenn Schwimmerschalter 1 Wasserstand ok, Wenn Schwimmerschalter 0 = Wasser nachfüllen und Tauchpumpe Sperren)
    Vl hilft dir das.
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 296
      Danke für deine Hinweise zur diese einfachen Lösung.
      Es darf schon auch etwas komplexer sein, ich finde jedoch einfach die Produkte dazu nicht. Zum Beispiel ein Wassertank, der einen Ultraschallsensor integriert hat, eine Pumpe, welche ich ansteuern kann über eine Geschaltete Steckdose, und eben auch die "Tropfschläuche", welche ideal sind.
      Gibt es von Gardena eine Möglichkeit, diese mit einer Tauchpumpe und der Loxone Integration etwas zu integrieren? Welche Wassertank- Varianten mit Füllstandmessung gibt es?
      Hat vielleicht hier jemand ein konkretes Beispiel bereits umgesetzt?
