Loxone goes CaraWahn
  • Leigh
    • 728
    Nachdem der Hersteller meines Caravans zum Ende 2025 die Steuerung via WAN per APP und deren Portalserver abgekündigt hat, musste ich selber ran.
    Das ganze fiel der Abschaltung von 2G zum Opfer.
    Auf ein neuen LTE/GPS HAT haben sie sich nicht eingelassen, hen hätt ich noch selbst eingebaut.
    Nun denn, der ganze Spaß läuft auf Caravan Seite komplett Seriell. Intern spricht die Kiste CI-Bus, aber nach Extern eben Seriell.
    Also, ein MS Go, ein Loxberry und einiges an Zeit verbraten.
    Am Ende kam das dabei raus.
Ansichten: 590
Größe: 58,1 KB
ID: 465227 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 474
Größe: 68,6 KB
    Die Austattung war schon recht gut, Alde Warmwasser Heizung, Dometic Dachklima, Lichtteuerung sowieso schon via Panel, Victron Energy System. Und ist man schon dabei, kann man ja gleich noch n Musicserver mit Integrieren. Auf die Weise hab ich endlich mal meine Shellys vernünftig und auf einer Oberfläche integriert.
Ansichten: 470
Größe: 38,6 KB
ID: 465229Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 471
Größe: 28,6 KB
ID: 465230Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 475
Größe: 209,9 KB
    Und von dem Projekt her, rührte auch meine Anfrage an Prof.Mobilux im Weather 4 Loxone Thread ob man denn die GeoKoordinaten nicht in das Plugin schieben kann. Nun, ich geb eben am Urlaubsort die Koordinaten ein und es tut auch.
    Hat doch tatsächlich ein wenig mehr Hirnschmalz gekostet, aber der ganze Kram rennt nun incl. Rückmeldungen bei Bedienung am Caravan eigenen Panel.
    Und zur Erreichbarkeit von Unterwegs aus, gibts noch ZeroTier OnDemand. Und on Top sind die Rückmeldungen sogar schneller als bei der Originalen App des Herstellers.
    I'am really Satisfied!
    Ciao, Leigh
    • 5156
    Du kannst das Any Plugin verwenden und schreibst die Koordinaten darüber einfach in die Config vom Weather4Lox Plugin.
    • BastyJuice
      • 11.01.2024
      • 48
      Ich stehe vor dem selben Problem da ich auch einen Hobby habe, wärst du bereits dein Setup und deine Programmierung zu teilen so das man das ganze nachbauen? kann?
      Hast du die Hobby Connect Box rausgeschmissen? Das ganze würde mich sehr Interessieren
      Zuletzt geändert von BastyJuice; 11.08.2025, 12:25.
      • Leigh
        • 728
        Die Connect Box is auch nur ein Pi3B+ auf dem bei mir Nun der Loxberry läuft.
        Ob 1:1 tut, weiss ich nicht, kommt auf deine Auststtung an.
        Die Adressen können Variieren. Manche sind fix, Heizung/Klima kann anders sein.
        Was für ein Baujahr`/Modell/Auststtung hast Du denn?
        Router fix verbaut?
        Ciao, Leigh
        • BastyJuice
          • 11.01.2024
          • 48
          Ja Router habe ich Verbaut mit Starlink auf dem Dach, meine Firma ist ja Teltonika Silver Partner :-)
          Hobby 720 KWFU 2021
          Dometic Dachklima
          Dometic Elektro / Gas Heizung
          Fußboden Heizung
          HobbyConnect+
          Auch wenn die Adressen ggf. anders sind wird es ja einen weg geben wie du daran gekommen bist :-) Ich würde mich Mega freuen wenn du das teilen würdest zum Nachbauen
          Zuletzt geändert von BastyJuice; 11.08.2025, 15:49.
          • Leigh
            • 728
            Heizung von Dometic? Wohl eher Truma?
            Und die Fußbodenheizung ist wohl nur die Erwärmung?
            Die Fußboden-Heizung gibts nur in Verbindung mit der Alde.
            2021 hat noch das alte Panel?
            Ciao, Leigh
            • BastyJuice
              • 11.01.2024
              • 48
              Ja da hast du Recht. Ich habe noch das Alte TFT Panel mit dem Display.
              Stimmt habe nochmal geschaut:
              Truma Gas/E-Heizung
              Dometic Klima
              Elektrische Fußbodenerwärmung.
              • Leigh
                • 728
                Und wenn dir Langweilig is im Winter, bauste ne Steuerung für den MaxxFan.
                Is mal n schneller Drfat in der Visu.
                Jemand n Tip/Vorschlag wie man das Hübsch machen kann?
                Ciao, Leigh
                • BastyJuice
                  BastyJuice kommentierte
                  Mega habe aber ne Klima und mein Wohnwagen steht auf einem Dauerplatz da passiert bis April nichts :-)
                • Leigh
                  Leigh kommentierte
                  Klima hab ich auch…
                  Trotzdem, MaxxFan und das MidiHeki elektrifiziert.
