Mir ist das mit dem Issue egal, aber denke es sind erstmal nur grundlegende Sache zu klären die ich gerade nicht verstehe bzw. wie es da jetzt überhaupt weitergeht und was zu tun ist.
"Earnie" – Open-Source Stromkosten-Optimierung für SPOT-Tarife (Tester gesucht)
Jogi69 - kein Problem ich hatte dich auch nicht direkt angesprochen gehabt hier im Thread, daher hast es bestimmt auch nicht mitbekommen.
Mir ist das mit dem Issue egal, aber denke es sind erstmal nur grundlegende Sache zu klären die ich gerade nicht verstehe bzw. wie es da jetzt überhaupt weitergeht und was zu tun ist. -
Hallo Thomas,
hab mir jetzt alles angeschaut - vielen Dank erstmal für deine ausführliche Rückmeldung und dass du Earnie so gründlich testest! Das sind nicht zu vielen Fragen. Genau solche Punkte zeigen mir, wo die Anleitung noch Lücken hat. Mit deinen Annahmen liegst du meistens richtig :-)
Die Installation über HA statt als Loxberry-Plugin ist tatsächlich egal. Earnie spricht über das Loxone-Backend genauso mit dem Miniserver.
Jetzt zu deinen Fragen:- Wechselrichter-Typen: Für den 10-kW-WR mit dem BYD passt „Hybrid (PV + Batterie)“. Hängen am 4-kW-WR PV-Module (vermutlich eine deiner beiden Flächen), bitte als „PV-String (nur PV)“ anlegen. „Batterie-WR (AC-gekoppelt)“ ist für einen reinen Batterie-Wechselrichter ohne PV gedacht. Dass der PV-Überschuss vom 4-kW-WR über AC in die Batterie geht, regelt dein Hybrid-WR, das muss Earnie beim 4-kW-WR nicht wissen.
- PV-Felder: Das hängt direkt mit Punkt 1 zusammen. Im Pulldown blendet Earnie Batterie-WR aus, weil daran keine PV hängen kann. Sobald der 4-kW-WR auf „PV-String“ steht, kannst du jeder Fläche ihren WR zuordnen.
- Azimut: Süd = 0°, Ost negativ, West positiv. SW = 45° und NO = -135° stimmen also.
- Signale aus dem ZIP: Nein, du musst nicht alle verbinden. Für den Start reichen die Pflichtsignale. Tipp: Beim Export „nur aktivierte“ wählen, dann sind die Vorlagen deutlich übersichtlicher. Nach Änderungen an der Hauskonfiguration die Vorlagen neu exportieren.
Dein Screenshot sieht gut aus. SoC, Batterieleistung und PV-Leistung kommen an, und die Zeitstempel sind aktuell. Die Verbindung Loxone → Earnie funktioniert also. Drei Anmerkungen:- Vorzeichen Batterie: Earnie erwartet + = Entladen und - = Laden. Deine -5 kW bedeuten also „Batterie lädt mit 5 kW“. Bitte einmal mit echten Werten gegenprüfen, ob das stimmt. Ein falsches Vorzeichen bringt die ganze Planung durcheinander.
- inv.10kw_fronius.sens_inv_power_ac („0 angenommen (nie gesendet)“): Das Signal ist optional. Entweder in Loxone verbinden oder in der Signalliste deaktivieren, dann rechnet Earnie dort nicht mit 0.
- Rot mit „Kein Mapping“: Diese Signale sind optional (Zählerstände, SoC-Grenzen, max. Lade-/Entladeleistung). Für den Start kannst du sie leer lassen. Earnie nimmt dann die Werte aus der Hauskonfiguration.
Im Ausschnitt nicht zu sehen sind die Netzleistung (sens_grid_power_active, Pflicht) und der Heartbeat. Prüf bitte, ob beide in der Liste auch auf OK stehen. - Heartbeat: Hier hast du die Richtungen vertauscht (die Namen sind zugegeben nicht ganz selbsterklärend):
- heartbeat_earnie schickt Earnie an Loxone, nämlich die aktuelle Unix-Zeit über den Virtual Input. Damit kann Loxone prüfen, ob Earnie noch lebt (dazu mehr bei Punkt 7).
- Die Gegenrichtung (Loxone → Earnie) ist der Virtual Output Push_Earnie_Heartbeat aus VO_Earnie_Heartbeat.xml. Da reicht eine Konstante ungleich 0 (z.B. 1), die regelmäßig gesendet wird. Ein Zeitstempel ist dafür nicht nötig.
- set_inv_ac_power_limit: Das ist nicht die Netzeinspeisung, sondern das AC-Leistungslimit des einzelnen Wechselrichters, also die Abregelung. Earnie nutzt es z.B. bei negativen Strompreisen. Wenn du ohnehin alles einspeisen willst, stell beim Wechselrichter die „Steuerbarkeit“ auf „Nur lesen“. Dann ist das Signal nicht mehr Pflicht und du kannst es weglassen.
- Batteriesteuerung: Ja, die Logik in Loxone baust du selbst. Earnie liefert nur die Sollwerte, wie der BYD bzw. dein Hybrid-WR sie umsetzt, entscheidest du in Loxone. Deine Zusammenfassung stimmt, mit einer wichtigen Ergänzung:
- Modus 0: Automatik. Die Sollleistung ignorieren, auch wenn noch ein alter Wert drinsteht (die Virtual Inputs behalten den letzten Wert).
- Modus 1 und Sollleistung negativ: Zwangsladen mit dieser Leistung
- Modus 1 und Sollleistung 0: Entladesperre
- Modus 2 und Sollleistung positiv: Zwangsentladen
- Lade- und Entladegrenze sind echte Obergrenzen und gelten zusätzlich.
Ich empfehle außerdem eine Rückfallebene: Ist heartbeat_earnie älter als ca. 30 s, setzt Loxone die Batterie selbst auf Automatik. Für den Einstieg kannst du die Batterie auch auf „Nur Grenzen“ stellen. Dann gibt es kein Zwangsladen und -entladen und die Logik wird deutlich einfacher. - „Noch kein Produktiv-Durchlauf“: Das heißt, der Optimierer-Dienst (main.py) ist noch nicht gelaufen. Du startest ihn unter Daemon Control → Optimierer-Dienst. Standardmäßig läuft er im Silent-Modus: Earnie rechnet und plant, schreibt aber nichts. Auf „Loud“ würde ich erst umschalten, wenn deine Batterielogik inkl. Rückfallebene in Loxone steht. Erst dann erscheinen die Sollwerte im Virtual Input.
- Registry: unbound: Das kannst du erstmal ignorieren. Die Registry ist optional und für die private Nutzung nicht nötig.
- PUSH_TOKEN_HIER_ERSETZEN: Im Heimnetz brauchst du das nicht. Ohne gesetzten Token nimmt Earnie die Werte auch so an. Sauberer ist es, den Platzhalter aus den VO-Adressen zu entfernen.
Bitte gib mir Rückmeldung, ob du mit den Änderungen weiterkommst. Ich helfe dir in jedem Fall gerne weiter
. Auch über eine Erfolgsmeldung würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße
JochenKommentar
Jogi69, danke für deine schnelle Rückmeldung. Bzgl. der WR und PV Felder habe ich es geändert. Wobei bei mir der 10 KW WR eine String auf NO und einen auf SW hat und der 4 KW nur SW. Das lässt sich dann so erstmal mit Earnie nicht abbilden.
Das mit der Batterieladung und minus passt soweit.
Bzgl. dem untereren Punkt. Das verstehe ich nicht so ganz was damit gemeint ist. Ich muss ja bei mir einspeisen (komme aus D), was soll ich sonst mit dem überschüssigen Strom machen?- set_inv_ac_power_limit: Das ist nicht die Netzeinspeisung, sondern das AC-Leistungslimit des einzelnen Wechselrichters, also die Abregelung. Earnie nutzt es z.B. bei negativen Strompreisen. Wenn du ohnehin alles einspeisen willst, stell beim Wechselrichter die „Steuerbarkeit“ auf „Nur lesen“. Dann ist das Signal nicht mehr Pflicht und du kannst es weglassen.
Ich hatte es die ganze Zeit so stehen wie auf dem Screenshot, Loud Modus sehe ich da nicht? Sofern Silent Mode nicht eingeschaltet dann ist es der Loud Modus ?
Wann bekomme ich denn diese Tabelle angezeigt aus deinen Screenshots wo er sagt was er plant macht etc. ?!
Beim Absent Mode steht immer eine 1 drin, obwohl ich da eine 0 rein schreibe
Hearbeat habe ich auch kontrolliert und passte eigentlich schon nur zeigt ihr mir in der Signalliste es weiterhin als nicht veröffentlich an. Den Timestamp verarbeite ich in Loxone.
Hallo Thomas,
Ich schaue mir das gleich nochmal genauer an. Wenn du mir deine Konfig als Zip per Mail schickst (Sidebar -> Konfiguration speichern), dann hilft mir das auch.
support@earnie-hems.com
JochenKommentar
Hallo Thomas,
danke für das schnelle Feedback und die Screenshots, die helfen sehr!
PV-Felder: Das lässt sich abbilden. An einem Wechselrichter dürfen mehrere PV-Felder hängen. Leg einfach drei Felder an:- NO am 10-kW-WR
- SW am 10-kW-WR (nur die kWp dieses Strings)
- SW am 4-kW-WR
Alle drei dann im Szenario auswählen, Earnie rechnet mit der Summe.
Einspeisung: Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt, sorry. „Nur lesen“ beim Wechselrichter heißt nicht, dass nicht mehr eingespeist wird. Es heißt nur, dass Earnie den WR nie abregelt. Der Überschuss geht also ganz normal ins Netz. Abregeln würde Earnie ohnehin nur, wenn das Einspeisen Geld kostet (negativer Einspeisetarif). Mit deiner festen Vergütung passiert das nicht, deshalb kannst du dir die Verdrahtung von set_inv_ac_power_limit sparen.
Die Batterie ist davon unabhängig. Sie hat im Tab Batterie eine eigene „Steuerbarkeit“. Die lässt du auf „Voll steuerbar“, dann kann Earnie weiterhin aus dem Netz laden. Die Einstellung beim Wechselrichter betrifft nur das AC-Limit. (Die Texte der Auswahl sind dort noch von der Batterie übernommen, das ändere ich.)
Silent / Loud: Richtig, Schalter „Silent-Modus“ aus = Loud. Laut deinem Screenshot läuft der Dienst, aber es gibt noch keinen erfolgreichen Optimierungslauf („kein Laufzustand vorhanden“). Earnie rechnet alle 15 Minuten. Steht dort nach einer Viertelstunde immer noch nichts, bricht der Lauf vermutlich mit einem Fehler ab. Kannst du mir bitte unter Optimierer-Dienst → Dienst-Log die Meldungen ab WARNING schicken? Dann sehe ich, woran es hängt.
Tabelle mit der Planung: Die erscheint erst nach dem ersten erfolgreichen Lauf, hängt also am Punkt davor.
Absent-Mode: Laut Live-Lesen kam der letzte Wert (1) um 15:06 an, danach nichts mehr. Das Signal ist ein digitaler Virtual Output: Loxone schickt beim Einschalten eine 1 und beim Ausschalten eine 0 („Befehl bei Aus“). Bei dir kommt das Ausschalten offenbar nicht an. Bitte prüf, ob bei „Befehl bei Aus“ /ehal/telemetry/sens_absent_mode/0 eingetragen ist, und schalte den Eingang einmal auf 1 und wieder auf 0. Danach sollte Live-Lesen 0 zeigen.
Heartbeat: Da hast du einen Fehler gefunden, danke für dein kritisches Nachschauen! Wenn dein Loxone den Zeitstempel bekommt, funktioniert der Heartbeat. Soweit ich das sehe, zeigt die Signalliste heartbeat_earnie aber immer als „nie veröffentlicht“ an. Den Wert erzeugt Earnie bei jeder Abfrage neu und speichert ihn nicht wie die Sollwerte. Das behebe ich im nächsten Update.
Bitte gib mir Rückmeldung, was das Log sagt :-)
Beste Grüße
Jochen
P.S.:
Debug-Dump (für später): Damit du bei weiteren Fragen gleich alles beisammen hast: Earnie kann einen Debug-Dump als ZIP erstellen. Der Button dafür ist standardmäßig aus. Zum Einschalten in der config.json im Konfigurationsordner des Add-ons (/addon_configs/<…>_earnie/, erreichbar z.B. über das Samba- oder File-Editor-Add-on) im Abschnitt "ui" den Eintrag "chart_debug_capture_enabled": true ergänzen und das Add-on neu starten. Sobald der Optimierer läuft, erscheint im Cockpit unter dem Chart der Button „Debug-Dump speichern“. Im Dialog kurz das Symptom eintragen und „ZIP erstellen und herunterladen“ wählen. Das ZIP enthält auch Verbrauchsdaten der letzten Tage, bitte schick es mir deshalb direkt und lade es nicht hier im Forum hoch.Kommentar
zuerst ein großes Dankeschön an alle, die Earnie in den letzten Wochen mit ihrem Miniserver betrieben und mir Rückmeldung gegeben haben! Viele der Fehler, die in 2.7.1 behoben sind, kamen direkt aus euren Meldungen.
Die neue Version bringt vor allem Bugfixes und ein paar Verbesserungen:- Zwangsentladen nur noch bei geplantem Netzverkauf: Lag der Speicherstand über dem Plan (z.B. weil ein Verbraucher weniger abgenommen hat), hat Earnie die Batterie bis auf den Planwert entladen, zum Einspeisepreis eingespeist und nachts wieder zugekauft. Jetzt bleibt die Batterie in diesem Fall in der Automatik.
- Optimierung ohne LOXONE_*-Zugangsdaten: Seit 2.7 bekommt Earnie alle Werte per Push. Trotzdem hat der Optimierer-Dienst ohne Zugangsdaten in der .env (oder nach einem gespeicherten Anmeldefehler) gewartet. Die Zugangsdaten braucht Earnie jetzt nur noch für den Loxone-Import und die Erreichbarkeitsprüfung des Miniservers.
- Virtuelle Powerstation: Die Reserve wird nicht mehr in jeder Viertelstunde aus dem Netz nachgeladen.
- Kein Hängen mehr bei einer schwierigen Rechnung: Die zweite Stufe des Solvers hat jetzt ein Zeitlimit (15 s). Ohne Lösung geht die Batterie für diesen Lauf in die Automatik.
- EHAL-Com: heartbeat_earnie zeigt jetzt den letzten Abruf von status.json statt „nie veröffentlicht“. Optionale Werte, die der Miniserver nicht exportiert (z.B. Einspeisegrenze), erscheinen nur noch einmal als Warnung im Log statt alle 30 s.
- Szenario-Explorer: E-Autos (auch ein zweites Auto, das es nur im Szenario gibt) und verschiebbare Geräte werden wieder richtig geplant, auch beim Wechsel zwischen Werktag und Wochenende.
- Hauskonfigurator: reagiert deutlich schneller (ca. 1 s statt bis zu 2,4 s pro Änderung).
Download, vollständige Release Notes und Docker-Anleitung (Synology, LoxBerry, Proxmox): https://github.com/JochenTCC/Earnie/releases/tag/v2.7.1
Wer Earnie erst einmal ohne Installation ausprobieren will: Der Szenario-Explorer auf https://earnie.streamlit.app läuft ebenfalls schon mit 2.7.1.
Wenn euch noch etwas auffällt, meldet euch gerne hier im Thread oder als Issue auf GitHub. Bei Fragen zum Update helfe ich natürlich gerne weiter :-)
Viele Grüße, Jochen
Jogi69, ich muss nochmal nachfragen, weil es bei mir immer noch nicht läuft. Und zwar in Loxone kommt bei mir nichts an. Es müsste nach meinem Verständnis mal set_ess_mode geschrieben werden ?
Wo im Chart sehe ich eine Beladung der Batterie, also Zwangsladung? Ist es das gelb umkreiste, also das hellblaube?
Unter Simulations-Details (Sunset-2-Sunset-Fenster) taucht unter Steuerbefehl nur mal "Entladesperre aktiv" auf, aber gesteuert wird trotzdem nichts. Es müsste doch dann "set_ess_mode" geschrieben werden? Ein Laden der Batterie taucht dort in der Liste gar nicht auf ?!Kommentar
Hallo Thomas,
Die blau hinterlegte Kurve bedeutet an der markierten Stelle, dass Earnie in dem Fall nur das Entladen verhindert. Der ess_mode wird dafür gesetzt. Du kannst das Schreiben auf der EHAL-Com Seite beim Schreibtest ausprobieren.
Bitte prüfe auch noch, ob bei dir noch, ob deine Leistungssignale in der richtigen Einheit kommen. Die Skala auf der linken Seite kommt mir "verdächtig" vor.
Da ich heute unterwegs bin, kann ich mir das leider erst später genauer anschauen.
Aber wir bekommen das schon noch hin!
Beste Grüße
JochenKommentar
Jogi69, melde dich einfach nochmal wenn du Zeit hast.
Was genau ist mit Leistungssignale gemeint? Welche sind das ?
Ich habe einen Schreibtest gemacht.
Schreiben OK (published): ess.byd_hvs_12_8_kw.set_ess_active_power=100.0, ess.byd_hvs_12_8_kw.set_ess_charge_power_limit=100 0.0, ess.byd_hvs_12_8_kw.set_ess_discharge_power_limit= 1000.0, heatpump.waermepumpe.set_enable=0.0; Miniserver fetched at 2026-11-17T09:19:34.879691+00:00
Wobei bei set_ess_active_power 0.100 drin steht, sollte da nicht 100 drin stehen? set_ess_mode wird ja über den Schreibtest nicht geschrieben, wurde aber bisher auf jedenfall noch nie in Loxone aktiviert. Habe da eine Benachrichtigung dran.
Wie gesagt meld dich einfach wenn es passt, würde es gerne mal zum laufen bekommen. Danke
Hallo Thomas,
es wäre super, wenn du mal einen Debug-Dump erstellen könntest - damit ich mir das später in Ruhe anschauen kann:
JochenKommentar
Du meinst unter dem Chart mit der Legender soll ein Butten erscheinen oder wo genau? Bin alle Reiter durch aber kein Butten sichtbar. Habe es wie folgt geändert und neu gestartet.
"ui": {
"fragment_refresh_charts_sec": 60,
"fragment_refresh_status_sec": 10,
"main_sync_poll_sec": 15,
"chart_debug_capture_enabled": true,
"chart_debug_capture_dir": "chart_debug",
"streamlit_port": 8501,
"price_forecast_page_enabled": false
},Zuletzt geändert von Tommes78; vor 3 Tagen.
Hallo Thomas,
ja, genau: Der Button „Debug-Dump speichern“ sitzt im Cockpit direkt unter dem ersten Optimierungs-Chart, darüber eine kleine Zeile „Debug-Dump: Archiv als ZIP sichern …“. Deine Einstellung in der config.json passt so. Dass er trotzdem nicht auftaucht, hat sehr wahrscheinlich einen dieser Gründe:- runtime/local_settings.json hat Vorrang. Steht dort "chart_debug_capture_enabled": false (z.B. weil die Datei aus der Beispieldatei kopiert wurde), wird der Wert aus der config.json ignoriert. In dem Fall dort auf true setzen oder die Zeile ganz löschen.
- Es läuft keine Live-Anzeige. Der Button erscheint nur zusammen mit dem Chart. Steht im Cockpit noch „Warte auf ersten main.py-Durchlauf“ oder läuft der Optimierer-Dienst nicht, fehlt auch der Button. (Eigentlich sollte der Dump auch ohne Live-Anzeige gehen. Das schau ich mir an.)
- Andere config.json erwischt. Bitte kurz prüfen, ob es die Datei ist, die Earnie tatsächlich lädt (unter earnie_env/config/) und nicht z.B. eine Beispieldatei. Nach der Änderung muss auch die Oberfläche neu gestartet werden, nicht nur der Dienst.
Für einen schnellen Gegentest kannst du die Umgebungsvariable EARNIE_UI_CHART_DEBUG_CAPTURE_ENABLED=1 setzen und die Oberfläche neu starten. Die schaltet den Button in jedem Fall ein. Erscheint er dann, liegt es an Punkt 1 oder 3. Fehlt er immer noch, ist es Punkt 2.
Bitte gib mir Rückmeldung, ob es damit klappt :-)
Beste Grüße
Jochen
Jogi69 -
1. wo finde ich das ? runtime/local_settings.json ??
2. es läuft eine Live Anzeige und der Chart wird gezeichnet, von daher kann ich Fehler 2 ausschliessen
3. ich habe die config.json aus dem besagten Verzeichnis addon_configs/<…>_earnie genommen
Wie bzw. wo soll ich das setzen ? In irgendeiner Datei?
Hallo Thomas,
danke für die genaue Rückmeldung - damit hast du die mögliche Ursache sehr gut eingegrenzt. Es liegt nicht an deiner Einstellung, sondern an einer ungünstigen Konstellation in Earnie: Beim ersten Start legt Earnie eine Datei local_settings.json an, und darin steht der Debug-Dump auf „aus“. Diese Datei hat Vorrang vor der config.json - deshalb bleibt deine Änderung ohne Wirkung. Im HA-Add-on liegt sie unter /data/… und ist über Samba bzw. den File Editor gar nicht erreichbar (zu 1.).
Die Umgebungsvariable umgeht das. So geht’s:- Im selben Verzeichnis wie deine config.json (addon_configs/<…>_earnie/) die Datei .env öffnen. Falls es sie nicht gibt, einfach neu anlegen.
- Eine Zeile ergänzen:
EARNIE_UI_CHART_DEBUG_CAPTURE_ENABLED=1 - Das Add-on neu starten.
Danach sollte der Button „Debug-Dump speichern“ unter dem ersten Chart im Cockpit erscheinen. Den Fehler, dass die Einstellung in der config.json ignoriert wird, behebe ich im nächsten Release.
Bitte gib mir Rückmeldung, ob der Button damit auftaucht :-)
Beste Grüße
Jochen
Jogi69 - Sry bin verwirrt in welche Datei soll ich das schreiben bzw. gibt es eh keine .env in diesem Verzeichnis? Habe es mit test.env versucht, aber das funktioniert anscheinend nicht. Daher die Frage wie die Datei heißen muss ?
Im selben Verzeichnis wie deine config.json (addon_configs/<…>_earnie/) die Datei .env öffnen. Falls es sie nicht gibt, einfach neu anlegen.Kommentar
