Die Datei heißt nur ".env" ohne einen Namen davor -also nur die Endung.
"Earnie" – Open-Source Stromkosten-Optimierung für SPOT-Tarife (Tester gesucht)
Hallo Tommes,
es tut mir leid, dass sich der Fehler so hartnäckig hält - und danke, dass du so geduldig dranbleibst.
Der Button müsste genau zwischen „Legende“ und den Pfeil-Buttons auftauchen. Dass er fehlt, heißt: Earnie hat die Einstellung nicht gelesen. Ich vermute eine ungünstige Konstellation mit dem Dateinamen: Earnie legt die .env beim ersten Start selbst an, sie war also wahrscheinlich schon da. Viele Dateibrowser (z.B. der Finder am Mac) blenden Dateien mit Punkt am Anfang aus - und beim Neuanlegen hängt der Editor dann gern unbemerkt .txt an.
Kannst du bitte prüfen:- Heißt die Datei wirklich genau .env (ohne .txt o.ä.)? Am einfachsten über das File-Editor-Add-on in HA, der zeigt den vollständigen Namen.
- Liegt sie im selben Ordner wie deine config.json?
- Danach das Earnie-Add-on in HA neu starten (Einstellungen → Add-ons → Earnie → Neu starten). Der Neustart unter „Optimierer-Dienst“ reicht dafür nicht, weil die Oberfläche die Datei nur beim Start einliest.
Falls der Button dann immer noch nicht erscheint, machen wir es anders, und du schickst mir die Daten direkt:- Konfiguration: In Earnie in der Seitenleiste unter „Info / About“ auf „Informationen in ZIP sammeln“ klicken.
- Laufzeitdaten (Historie, Logs): Die liegen im Add-on unter /data und sind über Samba nicht erreichbar. Am einfachsten geht es über ein HA-Backup: Einstellungen → System → Backups → neues Backup, dort nur das Earnie-Add-on auswählen und herunterladen. Falls HA dabei nach einem Verschlüsselungsschlüssel fragt, bitte den Schlüssel nicht mitschicken - dann reicht mir erstmal die ZIP von oben.
Beides bitte nicht hier ins Forum, sondern per Mail an support@earnie-hems.com (die Dateien enthalten deine Konfiguration und ggf. Zugangsdaten).
Übrigens ist mir in deinem Chart noch etwas aufgefallen: Die PV-Spitze liegt bei ca. 700 „kW“ - das sieht eher nach Watt aus. Welche Einheit hat denn dein PV-Sensor in HA (W oder kW)? Mit dem Dump bzw. den Dateien kann ich nachschauen, wo die Einheit verloren geht.
Bitte gib mir Rückmeldung, ob der Button damit erscheint :-) - Danke für deine Geduld nochmal
Beste Grüße
Jochen
Jogi69, du siehst doch am meinem vorherigen Post im ersten Bild das ich eine .env angelegt habe und diese im gleichen Verzeichnis liegt wie die config.json. Danach habe ich das ADDON neugestartet und auch einen Neustart in dem Addon unter Optimierer-Dienst durchgeführt. Wie gesagt kein Butten da....
Ich konnte nur eine Datei per Mail senden, die andere des Backups ist 25 MB und die möchte mein Mailprogramm nicht senden
Achso die Werte für den Wechselrichter werden als kW übergeben.
Zuletzt geändert von Tommes78; vor 2 Tagen.Kommentar
Tommes78, Sorry, das hatte ich übersehen. Ich hab dir einen Link per Mail geschickt, wo du das Backup hochladen kannst. Dann finden wir hoffentlich das Problem :-).
Inzwischen hab ich auch die Ursache dafür gefunden, wieso in deiner Konfiguration die .env-Datei nicht eingelesen wird. Das ist eine Lücke, die bisher unerkannt war. Mit der neuen Version 2.8 wird das behoben sein. Bis dahin sollte der manuelle Dateitransfer ausreichen.
BG JochenZuletzt geändert von Jogi69; vor 2 Tagen.Kommentar
