Hallo bin neu und mit einem Haufen Fragen!
    Hallo "ihr" da
    Ich bin der Alex komme aus der Oberpfalz und verzweifle leicht mit dem Angebot von Loxone.
    Zuerst mal zu mir:
    Ich bin 46 habe vor 16 Jahre mein erstes Haus gebaut. Stein auf Stein von unten bis oben.
    Angestellter
    gelernter technischer Zeichner Heizung Lüftung Sanitär
    Die Hausplanung für dieses Haus habe ich auch selbst gemacht.
    Jetzt geht es um die Elektroplanung bevor ich da noch verrückt werde frage ich euch ob mir wer helfen kann.
    Einzig meine Elektriker haben mir damals den Zahn gezogen.
    Ich hatte schon immer den Wunsch "elektrisch" zu arbeiten, so habe ich damals dann auch noch mit dem Strom mein Haus fertig "gebastelt".
    Durch einen doofen Zufall (Scheidung) darf ich jetzt nochmal von vorne anfangen.
    Ein Bungalow mit 115m²
    Da ich schon immer einen Hang zum "technischen" hatte möchte ich jetzt etwas smarter mein Haus betreiben.
    Folgende Situation:
    Bad 1 Rollo
    Schlafzimmer 1 Rollo
    Gästezimmer 1 Rollo
    WC 1 Rollo
    Gardarobe 1 Rollo
    Wohnen Essen 7 Rollos in 3 Gruppen
    Küche 1 Rollo
    Garage 2 Antriebe
    Holzhäuschen 1 Antrieb
    5 Feuermelder
    rund 50 LED Deckenstrahler davon 15 Stück RGB
    8 Stellantriebe für die Fußbodenheizung
    2 Bewegungsmelder
    eventuell eine Türsprechanlage!
    Eine PV Anlage ist angedacht, ebenso wie eine Kontrollierte Wohnraumlüftung (zentralanlage)
    Vielen Dank für euer Mithilfe
    es grüßt Alex
    • 5251
    Hallo Alex,
    und Deine Frage ist welche?
    • PR-Homesystem
      • 237
      Das klingt doch nach einem schönen Projekt.
      Mein Tip nehm dir einen Planer an die Hand.
      Zu viele Köche verderben den Brei.
      Gruß aus Ostfriesland
      Patrick
        Schitt du hast mich erwischt!
        Habe ich doch glatt die Frage vergessen:
        Welche Komponnenten benötige ich
        Wie würde ihr das machen
        wieviel Platz brauche ich im Schaltkasten
        und nicht zu guter Letzt: was kostet mich das- eine Hausnummer reicht (geschossen wird nicht!)
        • da2001
          • 205
          1x Netzteil
          1x Miniserver
          1x Air Extension
          Pro Rolladen zwei freie Relais oder oder 1x Nano IO Air
          5x Rauchmelder Air
          5x Air Stellantriebe
          2x Air Bewegungsmelder
          Ich glaub aber, dass Du lieber ein Gesamtkonzept hättest. Daher würd ich ebenfalls zu einem Planer raten. Früher hat sowas Loxone mal selber gemacht. Scheinbar verweisen sie jetzt an Partner?
          Edit:
          Vielleicht hilft dir auch folgendes:
          Egal ob Smart Home, Gebäude oder Spezialanwendungen: Loxone ermöglicht die intelligente Steuerung & Automatisierung von Projekten aller Art.
          Zuletzt geändert von da2001; 21.07.2016, 22:04.
            DAnke Da2001 das sieht aber doch überschaubar aus
            Air Extension ist eine "WlanVerbindung" oder?
            Was mich auch verwirrt warum die Rauchmelder nur mit Funk, also Batterie, zu kaufen sind.
            "pro Rolladen zwei freie Relais" bedeutet dass ich dennoch zubehör brauche?
            wieviel kostet dass ungefähr?
            • da2001
              • 205
              "Air" ist alles Funk. 868mhz Bidirektional. Kein Wifi.
              Ob weiteres Zubehör oder nicht ist abhängig wie Du die Verkabelung realisieren willst. Theoretisch geht alles über Funk. Dann brauchst Du keine anderen Extensions.
              Warum Loxone den Rauchmelder keine externe Spannungsversorgung spendiert hat, ist schwer zu sagen. Vermutlich weil die Batterie angeblich 10 Jahre halten soll.
              • lobi
                • 19.10.2015
                • 39
                pro Rolladen 2 freie Relais heisst dass du bei einer Extension oder Relais Extension (würde ich für Rolläden bevorzugen) 2 Ausgänge pro Rolladen brauchst. Einer für Auf- und einer für Abfahrt.
                Um auch mal auf deine Frage wegen dem Preis einzugehen: Ich hab vor 2 Jahren mein Haus gebaut und bis auf den Schaltschrank alles selbst gemacht. So bin ich für ein wesentlich größeres Projekt (20 Jalousien/Rolläden, Alle Lichter, 16 geschaltene Steckdosen, etc.) mit der kompletten Elektro-Installation (inkl. Blitzschutz) mit den ursprünglich veranschlagten 16.000 Euro (war ein Angebot ohne Smart-Home Funktionalität) ausgekommen. Loxone Komponenten selbst haben ca. 4500 Euro gekostet. Ich hab einen Schaltschrank 1,0x1,2m für die Schutzschalter und Sicherungen, einen großen Loxone Schrank 1,0x2,0m und einen Verteiler im OG mit 0,6x1m. Ist aber ein 150qm Haus wo alles an der Loxone hängt.
                • Leo Kirch
                  • 831
                  @lobi: könntest Du bitte Deine Maßnahmen zum Blitzschutz genauer beschreiben?
                  • lobi
                    lobi kommentierte
                    sicher, hab damit aber nichts im Zusammenhang mit der Loxone gemeint, sondern nur den allgemeinen Blitzschutz am Hausdach und der damit verbundenen Erdung in der Bodenplatte. Wollte nur herausstreichen dass auch diese beim Gesamtpreis inkludiert ist.
                  Hallo Lobi das hört sich ja ganz vernünftig an 16TEuro für Elektro und 4500 für Smart-
                  hast du es per Air - oder mit verkabelung gemacht?
                  was hast du denn alles "intelligent" gemacht.
                  Gerne auch per PN was hast denn "drin" im Haus?
                  Vielen Dank!
                    Ich komme aus dem PLZ 924** ist wer in der Nähe, bei dem Mann sich sowas mal anschauen kann?
                      • 4550
                      Finden Sie Loxone Partner zur Umsetzung Ihrer Haus- und Gebäudeautomation. Unsere Partner bieten Beratung & Betreuung in gewohnter Loxone Qualität!
                        Danke schön!
                        ich dachte aber eher an einen User - wo man sieht was Sache ist!
                          DAnkeschön Alex- denke du kommst aus Ansbach?
                          Ich würde ja gerne mal einen Schrank "life" sehen.
                          Die Händler zu kontaktieren ist der nächste schritt
                          Wer im Landkreis Schwandorf hier der einen "Schrank" hat?
                          Finde es toll dass es so gut klappt!
                          • PR-Homesystem
                            • 237
                            Live kann ich dir leider in der Nähe nicht anbieten. Aber das ist einer der sich gerade im Bau befindet
                            Patrick
