Platzierung Sensoren
  • peterg
    • 17.02.2017
    • 7
    mich würde interessieren wo ihr eure Aussensensoren
    - Helligkeitssensor
    - Wind
    - Regen
    platziert habt. Verwendet ihr die Sensoren von Loxone oder andere? Wenn ja, welche?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Peter
    • 3305
    Mein niederschlagssensor, also regenmesser mit wippe, sitzt bei mir im rohr der strangentlüftung. Damit funktioniert diese auch bei temperaturen unrer null, also auch bei schnee. Es strömt meistens über den kanal warme luft oben raus und erspare mir eine heizung.
    helligkeitssensor verwende ich von meiner mobotix t25. Ich benötige keine "geeichten" daten, darum reicht mir das. Ich will ja nicht zwischen sonne und bewölktem himmel unterscheiden.
    damit steuere ich bei dämmerung die raffstore runter. Unter 80 lux runter damit. Wenn der wert nichtausgelesen werden kann, dann einfach mit impuls abenddämmerung.
    windsensor sitzt am mast der satschüssel am flachdach in luftiger höhe, damit fahre ich bei sturm die raffs hoch.
    keines meiner sensoren sind von loxone
    • peterg
      • 17.02.2017
      • 7
      ok, danke für die info
        • 18.09.2015
        • 2665
        hilft nicht bei deiner ersten frage, aber bei der zweiten
        Hallo Loxforum Gemeinde, aus dem alten Forum habe ich noch diesen Beitrag den ich gerne erhalten möchte....von Iksi falls er auch hier unterwegs ist...falls
