LoxBerry 1.0.3 Pre-Release
  • bravotango
    • 22.02.2017
    • 18
    Hallo liebes Loxberry-Team,
    habe gestern das 1.0.3.2 Update durchführen lassen und seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung bei "LoxBerry: Update": "Software error:
    install_driver(SQLite) failed: Can't load '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24/auto/DBD/SQLite/SQLite.so' for module DBD::SQLite: libsqlite3.so.0: wrong ELF class: ELFCLASS64 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24/DynaLoader.pm line 187. at (eval 8) line 3. Compilation failed in require at (eval 8) line 3. Perhaps a required shared library or dll isn't installed where expected at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 549.
    Further information you may find in the error logs."
    Kann deshalb nicht mehr auf die Update-Seite.
    Gibts hierfür einen Lösungsvorschlag?
    Vielen Dank!
      Raspberry?
      • bravotango
        • 22.02.2017
        • 18
        Zitat von Christian Fenzl
        Raspberry?
        Genau, rPi 3
          Was hast du sonst am Laufen?
          Welche Plugins?
          Irgendwas anderes selbst installiert?
          Oder apt-get upgrade oder dist-upgrade ausgeführt?
          wrong ELF class: ELFCLASS64 heißt im Grunde, es wird eine 64 bit Lib geladen, aber eigentlich 32 bit benötigt. Raspbian Stretch ist 32 bit.
          SQLite liefern wir eigentlich "ab Werk" bereits seit 1.0.0 mit.
          Du kannst dennoch mal versuchen:
          apt-get libdbd-sqlite3-perl sqlite
          und vielleicht auch mal
          install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi-bin
          • bravotango
            • 22.02.2017
            • 18
            rPi wird nur für loxberry verwendet. Plugins: Sonos, Wunderground, Mi2Robot, MiniserverBackup.
            Ich selbst hab keine Änderungen vorgenommen, eben nur das Update durchgeführt.
            Ich habe jetzt "apt-get libdbd-sqlite3-perl sqlite" probiert - kein erfolg
            root@loxberry:~# sudo apt-get libdbd-sqlite3-perl sqlite
            E: Invalid operation libdbd-sqlite3-perl
            Das gleiche Problem mit
            Klingt wohl nach Neuinstallation?
            Danke für deine Hilfe, Christian
            Liebe Grüße, Bernd
              Ich hab die Befehle falsch geschrieben (Copy/Paste Fehler)
              apt-get install libdbd-sqlite3-perl sqlite
              apt-get install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi-bin
              • bravotango
                • 22.02.2017
                • 18
                Beides probiert und anschließend Neustart!
                Leider kein Erfolg.
                Liebe Grüße, Bernd
                  Dann weiß ich leider auch nicht, wo das herkommt :-(
                  • bobo
                    • 14.10.2015
                    • 91
                    Guten Tag,
                    ich habe am Wochenende die Version LoxBerry 1.0.3 Pre-Release installiert , laut Beschreibung werden dort die externen Datenträger auf den Ordner Storage gemountet.
                    Mir ist dabei aufgefallen dass, es mit vat super funktioniert aber mit ntfs sehe ich den Stick aber vor der Bezeichnung vom Stick steht ein Ausrufezeichen und man kann den Stick nicht öffnen
                    • Martin29
                      • 31.05.2016
                      • 6
                      mit meinem USB Stick (NTFS formatiert) tritt beim LoxBerry 1.0.3 Pre-Release auch das Mount Problem auf. Als Fehler erscheint "Transport endpoint is not connected".
                      Der Stick ist aber ansprechbar wenn ich ihm mit "umount /media/usb0" unmounte und händisch mit "mount -tntfs -osync,noexec,nodev,noatime,nodiratime /dev/sda1 /media/usb0" wieder einhänge.
                        Ja, habe ich auch bemerkt, dass meine NTFS-Platte nicht funktioniert hat.
                        In 1.0.4 kommt da noch eine Überarbeitung, aber ich hab selbst noch nicht probiert, ob NTFS dann geht.
                          • 5457
                          NTFS wird in 1.0.4 funktionieren. Hab's gerade getestet.
