LoxBerry Version 1.2.0 Pre-Release
    Hallo, mal eine doofe Frage: WEo klann ich die Version 1.2 runterladen? Ich habe einen neuen Raspberry 3b+
    Gruß Mike
      • 4611
      Testversion ohne Gewähr https://download.loxberry.com/testin....0_aragorn.zip
      Zuletzt geändert von AlexAn; 29.03.2018, 18:16.
        Dankeschön... naja wenns Probleme gibt kommt ja sicher irgendwann ein Update...
        • bluerider
          • 06.09.2015
          • 17
          Hallo ich habe in der Version 1.2 das Problem dass wenn Ich auf die Loxberry Services gehe ein "HTTP Error 500" kommt.
            • 6363
            bluerider das kann ich nicht nachstellen. Das funktioniert bei mir problemlos. Hast Du irgendwas umgestellt, eine VM oder schon irgendwas installiert?
              • 4611
              Danke Jungs mein USB Stick Problem mit dem Booten ist mit der 1.2.0.2 weg!
                Die Probleme konnten wir soweit eingrenzen, dass das wohl nur bei bootbaren Sticks passiert ist
            • bluerider
              • 06.09.2015
              • 17
              Hallo Svethi eigentlich habe ich nur das Image installiert und ein Update auf 1.2 gemacht.
              • bluerider
                • 06.09.2015
                • 17
                Hab das image 1.2 heruntergeladen und neu installiert...jetzt geht die Service Seite
                  Vielleicht ist die Datei beim Update kaputt gegangen.
                • 5457
                LoxBerry 1.2.0.2 (Codename "Aragorn") ist ab sofort als Release verfügbar. Diese Version ist per LoxBerry Update und als neues Image von den bekannten Downloadservern verfügbar.
                Hier ist das Changelog von V1.2.0: http://www.loxwiki.eu/x/BoS3AQ
                Diese Version unterstützt den neuen Raspberry Pi 3+!
                LG, Michael für das LoxBerry Core Team.
                  Hallo CoreTeam,
                  gerade mal da Update gemacht und folgende Meldungen bekommen :-(
                  <INFO> Preparing Guru Meditation - PART II...
                  <INFO> This will again take some time now. We suggest getting a second coffee or a second beer :-)
                  <INFO> Upgrading system kernel and firmware. Takes up to 10 minutes or longer! Be patient and do NOT reboot!
                  <OK> Upgrading kernel and firmware successfully.
                  <WARNING> Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
                  <ERROR> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl finished with errors.
                  <INFO> 19:37:36 exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.pl release=v1.2.0.2 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180404_193634_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-818d2df with user - errcode 2
                  <ERROR> 19:37:36 Update-Script update_v1.2.0 returned errorcode 2. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
                  <INFO> 19:37:36 Script version: v1.2.0.1
                  <INFO> 19:37:36 Running update script for v1.2.0.1...
                  <INFO> 19:37:36 Executing /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl release=v1.2.0.2 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180404_193634_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-818d2df
                  <OK> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl started.
                  <INFO> Replacing system samba config file
                  <OK> New samba config file copied.
                  <INFO> Installing exfat-fuse filesystem driver.
                  <ERROR> Error configuring dkpg with /usr/bin/dpkg --configure -a - Error 1
                  <OK> Apt database updated successfully.
                  <ERROR> Error installing exfat-fuse - Error 100
                  Reading package lists...
                  Building dependency tree...
                  Reading state information...
                  You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                  The following packages have unmet dependencies:
                  apache2 : Depends: apache2-bin (= 2.4.25-3+deb9u4) but 2.4.25-3+deb9u3 is to be installed
                  Depends: apache2-utils (= 2.4.25-3+deb9u4) but 2.4.25-3+deb9u3 is to be installed
                  Depends: apache2-data (= 2.4.25-3+deb9u4) but 2.4.25-3+deb9u3 is to be installed
                  <INFO> Adding 'nofail' option to /etc/fstab
                  <ERROR> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl finished with errors.
                  <INFO> 19:37:43 exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.2.0.1.pl release=v1.2.0.2 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20180404_193634_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-818d2df with user - errcode 2
                  <ERROR> 19:37:43 Update-Script update_v1.2.0.1 returned errorcode 2. Despite errors loxberryupdate.pl will continue.
                  <WARNING> 19:37:43 Update scripts were processed, but 2 did return an error code. Please check these files and create an issue at GitHub including your log.
                  <INFO> 19:37:43 Migrating configuration settings from default config...
                  <OK> 19:37:44 LoxBerry config settings updated successfully.
                  <INFO> 19:37:44 Updating LoxBerry legacy templates...
                  <OK> 19:37:45 LoxBerry legacy template successfully updated.
                  <INFO> 19:37:45 Updating Skels for Logfolders...
                  <OK> 19:37:45 Skels for Logfolders successfully updated.
                  <INFO> 19:37:45 LoxBerry's config version is updated from v1.1.999 to v1.2.0.2
                  <INFO> 19:37:45 Cleaning up temporary download folder
                  <INFO> 19:37:45 All procedures finished.
                  <WARNING> 19:37:48 LoxBerry Update was SUCCESSFULL, but skipped at least 2 warnings or errors. Check the log.
                    • 5457
                    Kannst Du mal bitte das gesamte Log hier hochladen (musste vorher zippen)? Du hast leider einige wichtige Bereiche abgeschnitten.
                    Ich vermute aber mal, das irgendetwas mit Deiner Paketdatenbank (Betriebssystem) nicht stimmt, siehe dieser Fehler hier:
                    Du könntest versuchen in der WebUI im LoxBerry update Widget auf die letzte Version zurückzugehen und das Update erneut einzuspielen.
                      Hier das Log
                      • Eraser-FX-
                        • 13.03.2016
                        • 119
                        Hab auch 2 Fehler bekommen.
                          • 5457
                          Gast Ja, hat sich leider bestätigt. Deine Paketdatenbank ist korrupt denke ich. Du müsstest Dich mal auf der Konsole per Putty einloggen, zum Root-Account wechsen (su -) und dann folgende Befehle ausführen. http://www.loxwiki.eu/x/DIG4
                          su -
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 04.04.2018, 19:39.
                            • 5457
                            #30
                            Das ist ja komisch, ihr habt beide den selben Fehler. Das kann kein Zufall sein. Von welcher Version habt ir denn upgedatet? 1.0.4.2?
