Kann es sein das er bei erstmal immer noch das update durchgeführt hat und dabei die Netzwerkverbindung verloren hat ? wie gesagt lief schon 20min.
LoxBerry Version 1.2.0 Pre-Release
Von 1.0.4.2. Ich muss noch etwas hinzufügen. Hab insgesamt zwei das mal das Update ausgeführt. Das erstmal gestartet und hab loxberry in ruhe gelassen nach ca 20 min hab ich dann mal geschaut, loxberry nicht mehr Erreichbar und Hard Neustart ausgeführt und System war auf 1.0.4.2, dann nochmal ausgeführt.
Kann es sein das er bei erstmal immer noch das update durchgeführt hat und dabei die Netzwerkverbindung verloren hat ? wie gesagt lief schon 20min.-
Ich führe mal die Reparatur durch -
loxberry@loxberry:~ $ su -
Password:
root@loxberry:~# apt --fix-broken install
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Correcting dependencies... Done
The following additional packages will be installed:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils
Suggested packages:
www-browser apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following packages will be upgraded:
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 47 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/1,654 kB of archives.
After this operation, 3,072 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Reading changelogs... Done
(Reading database ... 64239 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apache2_2.4.25-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking apache2 (2.4.25-3+deb9u4) over (2.4.25-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-bin_2.4.25-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking apache2-bin (2.4.25-3+deb9u4) over (2.4.25-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-utils_2.4.25-3+deb9u4_armhf.deb ...
Unpacking apache2-utils (2.4.25-3+deb9u4) over (2.4.25-3+deb9u3) ...
Preparing to unpack .../apache2-data_2.4.25-3+deb9u4_all.deb ...
Unpacking apache2-data (2.4.25-3+deb9u4) over (2.4.25-3+deb9u3) ...
Setting up apache2-utils (2.4.25-3+deb9u4) ...
Setting up apache2-bin (2.4.25-3+deb9u4) ...
Setting up apache2-data (2.4.25-3+deb9u4) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up apache2 (2.4.25-3+deb9u4) ...
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `apache-htcacheclean' overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `apache-htcacheclean' overrides LSB defaults (0 1 6).
root@loxberry:~# /usr/bin/dpkg --configure -a
root@loxberry:~#
^^ Ist das so Richtig?
Eraser-FX- Ja, das sieht gut aus. Jetzt könntest Du nochmal versuchen im LoxBerry Update Widget das update zurückzusetzen und nochmal auszuführen. Er müsste dann die fehlgeschlagenen Skripte noch einmal ausführen und dieses mal müssten sie eigentlich durchlaufen.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
So habe es ausgeführt und das Update wieder gestartet...
jetzt ist alles wieder gut :-)
<OK> 18:59:41 Update scripts executed successful.Code:su - apt --fix-broken install /usr/bin/dpkg --configure -a
<INFO> 18:59:41 Migrating configuration settings from default config...
<OK> 18:59:41 LoxBerry config settings updated successfully.
<INFO> 18:59:41 Updating LoxBerry legacy templates...
<OK> 18:59:42 LoxBerry legacy template successfully updated.
<INFO> 18:59:42 Updating Skels for Logfolders...
<OK> 18:59:43 Skels for Logfolders successfully updated.
<INFO> 18:59:43 LoxBerry's config version is updated from v1.1.999 to v1.2.0.2
<INFO> 18:59:43 Cleaning up temporary download folder
<INFO> 18:59:43 All procedures finished.
<OK> 18:59:46 Loxberry Update WAS SUCCESSFUL!
VIELEN DANK :-)Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2018, 20:09.Kommentar
Ich konnte das Problem reproduzieren. Das liegt vermutlich daran, dass beim Upgrade auch der Webserver aktualisiert wird und dabei der Upgrade-Prozess beim ersten Mal abgebrochen wird und das System dabei in einem inkonsistenten Zustand zurückgelassen wird. Das ist bei unseren Tests nicht aufgefallen, weil bis dahin der Webserver noch nicht im Update-Marathon des Betriebssystem senthalten war...
Wir müssen dafür erst eine Lösung finden, daher habe ich das Release per Update noch einmal zurückgezogen.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Hallo loxberry-Team,
ich bin wieder am Versuch das Update auf die aktuelle Version 1.2.0.2 zu bekommen.
Leider bringt er mir immer einen Fehler.
NAch Neustart zeigt er mir folgendes an
Anzeige - Vers 1.2.2
neue Version 1.2.0.2
Fehleranzeige:
In einer früheren LoxBerry Update Installation wurde mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt. LoxBerry hat die betroffene Versionsnummer gespeichert. Mit diesem Knopf kannst du die LoxBerry Versionsnummer zurücksetzen - Der nächste LoxBerry Update-Lauf versucht das Update-Script nochmal.
LoxBerry's Funktionen und Daten werden nicht auf diese Version zurückgesetzt. Es wird nur die Versionsnummer geändert, damit das Update-Script nochmal ausgeführt wird.
Wenn ein weiterer Update-Versuch diese Meldung nicht entfernt, kontaktiere bitte das LoxBerry-Core Team, inklusive der verwendeten Plattform und der Versionsnummer, die im Knopf angezeigt wird. Wir versuchen dann, den Fehler in einer neuen Version zu korrigieren.
zurücksetzen auf V1.2.0
Nach zurücksetzen steht V1.999 da, es komnmt aber beim erneuten Update-Versuch zum gleichen Fehler
Ich habe es mind. 3mal probiert und immer wieder kommt der Fehler.
Was mache ich falsch.
Wie kann ich nur auf die V1.2.0 updaten?
Im updatefenster sage ich nur "prüfen auf neue Version" und dann Update installieren, somit nimmt er immer die Neuste, oder?
Ausgangsversion war 1.0.4.2 -> siehe Post#36Zuletzt geändert von HRA; 06.04.2018, 09:54.Gruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
Bitte warte mal. Wir haben das Update noch einmal zurückgezogen. Er dürfte es Dir unter "Release" eigentlich gar nicht anzeigen. Oder versuchst Du auf das PreRelease upzudaten?
Warum er Dir allerdings den Locking-Fehler bringt weiß ich nicht. neu gestartet hast du ja vermutlich in der Zwischenzeit mal, oder? Das müsste sich vielleicht Christian Fenzl mal anschauen. Aber wie gesagt: Erst mal warten bis das Release (wieder) draussen ist.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Was steht im Log?
Das Lock-Problem ist es jetzt ja nicht mehr.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
updatecheck log und update log anbei
Gruß HRA
HRA Das ist der gleiche Fehler, der weiter oben schon beschrieben ist. Deswegen haben wir das Release zurück auf PreRelease gesetzt. Bitte führe die Reparatur durch, die oben erwähnt ist und warte dann auf das Release-Update 1.2.0.3.
LoxBerry 1.2.0.3 (Codename "Aragorn") ist ab sofort wieder als Release verfügbar. Wir konnten das Problem mit dem fehlerhaften Upgrade des Betriebssystems beheben. Das Upgrade wird jetzt erst nach dem nächsten Reboot im Hintergrund durchgeführt. Dazu ist zwingend eine Internetverbindung notwendig.
Hier ist das Changelog von V1.2.0: http://www.loxwiki.eu/x/BoS3AQ
Diese Version unterstützt den neuen Raspberry Pi 3+! Und wir haben gleich die spanische Übersetzung von Arturo Blanco hinzugefügt - vielen Dank dafür!
LG, Michael
für das LoxBerry Core Team.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
