Loxberry Update funktioniert nicht
    Schick das Update-Log vom letzten Versuch.
    Dann schau ich dir, ob und welcher Fehler da drin ist, und wie du das lösen kannst.
      Gast Deine Logs sind ok, du kannst vorgehen wie in #44.
      • ThatRed
        • 20.11.2015
        • 76
        #48
        habe ein Update von 1.4.3 auf 2.0.1.3 durchgeführt und bekomme die Fehlermeldung: LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v2.0.0)
        Ein Versuch mit Rücksetzen der Versionsnummer hat nicht funktioniert.
        Im Log steht:
        [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error cleaning apt cache - Error 100
        [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
        [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl finished with errors.
        09:41:57.037 [COLOR=black][B]INFO:[/B] exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl release=v2.0.1.3 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20200811_093755_575_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-65df3d5 with user - errcode 251[/COLOR]
        09:41:57.037 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update-Script update_v2.0.0 returned an error (errorcode 251).
        09:41:57.038 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting update script update_v2.0.0 as failed in general.cfg.[/COLOR]
        09:41:57.050 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Update scripts were processed, but 1 did return an error code. Please check these files and create an issue at GitHub including your log.
        Wie kann ich das reparieren?
        Danke.
        20200811_093755_575_update.log.zip
          Servus,
          kannst du dich bitte per Putty anmelden (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=12091660) und dort ausführen:
          sudo apt -y clean
          Das ist der Befehl, der bei dir einen Fehler meldet.
          Was kommt da zurück?
          • ThatRed
            • 20.11.2015
            • 76
            #50
            Hallo Christian,
            bei sudo funktioniert das root Kennwort nicht. Mit su komme ich weiter, nach Eingabe von apt -y clean kommt allerdings keine Fehlermeldung, der Befehl wird einfach ausgeführt.
              Sorry, mein Befehl war fasch, hätte lauten müssen:
              sudo apt-get -y clean
              Aber wenn mit apt kein Fehler kommt, kommt vermutlich mit apt-get auch kein Fehler. Probiers bitte damit nochmal, und wenn es keinen Fehler mehr gibt, gehe vor wie in https://www.loxforum.com/forum/proje...476#post237476
              • ThatRed
                • 20.11.2015
                • 76
                #52
                Hat funktioniert!
                Vielen Dank.
