S0 & Loxberry
  • ogrimo30
    • 27.03.2017
    • 176
    S0 & Loxberry
    Guten Abend,
    gibt es eine Möglichkeit einen S0 Wasser/Stromzähler mit dem Loxberry bzw. mit einem Plugin auszulesen?
    Finde leider nur Möglichkeiten via D0, Modbus, SML etc.
    Danke und beste Grüße!
  • Iksi
    • 1111
    Nen s0 Zähler kannst du direkt an einen digitalen Eingang von Loxone anschließen.
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
    • ogrimo30
      • 27.03.2017
      • 176
      Ja, dass weiß ich.
      Ich komme aber leider von unserem Heiz/Technikraum nicht mehr zum Miniserver. Netzwerkkabel wäre aber für den Loxberry vorhanden.
      Multi Extension Air ist mir nur für einen oder zwei Zähler zu teuer.
      Gibt es Alternativen?
        • 11242
        Mit dem GPIO-Plugin von Jörg sollte das gehen - wie das genau anzuschließen ist, da trau ich mir nichts Konkretes zu sagen. Und es hängt von der Frequenz ab!
          • 4343
          Air und S0 Zähler gehen nicht weil die Impulse nicht ständig übertragen werden laut Loxone.
          Mit dem GPIO Plugin kannst du es ja mal testen aber besser mit einem Optokoppler weil die Eingänge sensibel sind.
          Schau mal ob du mit den Impulsen klar kommst:
Ansichten: 564
Größe: 168,9 KB
          • ogrimo30
            • 27.03.2017
            • 176
            Danke für die Infos!
            AlexAn also sollte es mit der Multi Extension Air auch nicht klappen?
              • 4343
              Nein geht nicht mit Air!
              Loxone Doku:
              Die digitalen Eingänge können auch als Frequenzzähler Eingänge verwendet werden. Dadurch können zum Beispiel Impulszähler für Strom, Gas, … angeschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass die gezählten Impulse nur einmal pro Minute übertragen werden. Die Multi Extension Air ist daher für den Anschluss von S0-Windsensoren nicht geeignet.
              GPIO Plugin hat noch den Status Test und läuft bei mir auch noch im Testbetrieb aber schaut gut aus.
              2.Miniserver als Client würde auch gehen wenn die Impulse nicht zu schnell kommen und im Technikraum eventuell noch mehr wartet was angebunden werden möchte.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 15.11.2018, 19:52.
                Wieso soll das nicht stimmen?
                Steht doch eigentlich auch so in der Dokumentation.
                Kommt halt darauf an, was Du denn erwartest.
                Wenn eine Übertragung, von der Multi Extension Air auf den Miniserver, pro Minute stattfindet, sind die Daten halt nur pro Minute im Miniserver verfügbar.
                Spielt das denn eine Rolle, wenn bei Dir die Multi Extension Air aus Kostengründen eh nicht in Frage kommt?
                Zuletzt geändert von romildo; 16.11.2018, 08:56.
              • ogrimo30
                ogrimo30 kommentierte
                Ja der Liter Verbrauch pro Minute würde mir vollkommen reichen.
                Ja wenn es wirklich nicht anders gehen wird, bleibt mir nicht viel übrig außer eventuell einen zweiten Miniserver anzuschaffen.
                Wäre nur schade, da ich noch Eingänge frei hätte.
                Danke für die Hilfe!
              • ogrimo30
                Habe noch eine kure Frage bezüglich der minütlichen Übertragung.
                Wenn jetzt z.B. in der Minute 120 Impulse kommen überträgt die Mulit Extension dann einfach den Wert 120 Impulse und fängt wieder von vorne an zu zählen oder? Und der Baustein speichert bzw. zählt die Werte zusammen.
              • 5162
              Dafür könnte auch ein Arduino mit Ethernetshield oder sofern Wlan vorhanden ein ESP8266 verwendet werden.
              lg Romildo
              • ogrimo30
                • 27.03.2017
                • 176
                Danke für den Tipp!
                Gibt es dafür eventuell ein Tutorial/How to?
                Bin auf diesen Gebiet leider Anfänger.
                  Such einfach mal im Internet nach S0 und ESP8266 da findest Du bestimmt etwas.
                  Im Prinzip brauchst Du nur einen ESP8266 Beispielsweise einen WEMOS D1 und die Software Arduino IDE zum flashen des ESP´s.
                  Als Programm würde ich dafür ESP Easy nehmen.
                  Etwas einlesen musst Du Dich allerdings schon, da es halt in jedem Fall eine Bastelei ist.
                  Ein Beispiel:
                  Bemerkung zum Link:
                  FHEM wird dafür nicht benötigt, es geht auch direkt.
                  Zuletzt geändert von romildo; 15.11.2018, 22:18.
                • ogrimo30
                  Danke!
                  Werde es mir einmal genau ansehen.
                • 5162
                Noch eine Möglichkeit:
                Es gibt auch fertige S0 auf WLAN Lösungen welche ich aber nicht näher angesehen und auch nicht getestet habe.
                Beispiel:
                Komponenten und Lösungen für Photovoltaik, Energiemanagement und Gebäudeautomation.
                lg Romildo
                • ogrimo30
                  Sehr interessant!
                  Wäre zum probieren ob es stabil läuft. Einbindung via JSON oder Website sollte ja kein Problem sein.
                  Ich finde nur leider keine Daten wie schnell/oft die Daten übermittelt werden.
                  Die müsstest Du dann vermutlich über HTTP abfragen. Somit kleinster Intervall = 10s.
                • ogrimo30
                  Das ist dann wohl mein Plan B.
                  Ich werde versuchen den S0 Zähler direkt an den MS anzuschließen. Es gibt normal immer einen Weg
