Raspi bzw. Poe HAT Firmware- Upgrade
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 288
    ich habe meinem Loxberry ein Update verpasst und ihn auf den 3+ inkl. PoE Aufsatz installiert. Nun würde ich gerne die Firmware des Raspi aktualisieren, da dieses hoffentlich mein Lüfterproblem behebt. Der Lüfter des PoE Aufsatzes ist extrem laut, was einfach nur nervt.
    Wie mache ich das auf dem Loxberry?
    • 5101
    Bist Du auf Version 1.4.0.2? Dann hast Du einen ziemlich aktuellen Kernel mit aktueller Firmware.
    Wenn Du es dennoch probieren willst:
    Der LoxBerry ist ein normales Debain Betriebssystem. Du kannst Dich einloggen und als Root apt-get update/upgrade ausführen. Tante Google hilft weiter. Ein "dist-upgrade" solltest Du nicht machen - das kann den LB zerschiessen.
    Anschließend machst Du ein Kernelupdate über "rpi-update". Ist ebenfalls bereits installiert.
    Dein LoxBerry ist danach aber kein "echter" LoxBerry mehr, da Du dann insbesondere beim Kernel einen anderen Versionsstand als alle anderen haben wirst. Das nur als Hinweis.
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 288
      Ja, ich bin auf der aktuellsten Version 1.4.0.2
      nach deiner Aussage, dass ich dann im Kernel eine andere Version habe und somit kein "echter" Loxberry mehr habe, werde ich dies sicherlich nicht machen. Die Lärmbelastung durch diesen doofen Lüfter ist jedoch enorm. Habe gelesen, dass dieser ab 45° sporadisch kommt, ab 50° immer läuft und über 55° auf volle Power läuft. Anhand meiner Lärmbelastung wird dieser wohl im Dauerbetrieb bzw. volllast sein. Kann ich über den Loxberry die Kerneltemperatur anzeigen lassen um dem Lüfter auf den Grund zu gehen?
        • 6349
        Gib mal an der Console „cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp“ ein. Wert muss durch 1000 geteilt werden.
        Ich kenne den PoE HAT nicht, aber könnte es nicht sein, dass es gar nicht um die Temperatur des Raspi geht, sondern um die des Spannungsreglers?
        Zuletzt geändert von svethi; 25.01.2019, 17:54.
        • thomas76ch
          • 29.09.2015
          • 288
          Hi, danke für die Prompte Hilfe… witzig, du überforderst mit schon mit Console… sorry, bin leider nicht so ein krack.
          Mit deinem Gedanken bezüglich Temperatur könntest du recht haben, da der Loxberry immer läuft ist dieser Lüfter zu 100% bei vollast, was eben den Lärm erzeugt. War eben happy, diesen mit dem PoE sauber in den Verteiler zu kriegen.
          Werde ansonsten wieder auf ein Netzteil setzen :-)
          Schönes Gehäuse! 🙂
          Bekommt der Pi und PoE da drin genug Luft?
          Der 3+ ist selbst schon ein ziemlicher Heizstrahler.
          • thomas76ch
            • 29.09.2015
            • 288
            Danke.. fand der Loxberry hat ein schönes Gehäuse verdient :-)
            Den Pi hatte ich bereits vorher in diesem Gehäuse so verbaut, aber wie gesagt, damals mit der "normalen" USB Netzkabelvariante. Werde wohl wieder darauf zurückgreifen müssen :-)
            Schade
              • 5101
              Konsole ist einfach: https://www.loxwiki.eu/x/DIG4
              Und dann gibst Du einfach folgendes ein (hier kopieren und dann per RechteMaustaste + ENTER in Putty einfügen und ausführen):
              echo "scale=2; $(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000" | bc -l
              Das gibt Dir die aktuelle CPU-Temperatur aus.
              loxberry@loxberry:~ $ echo "scale=2; $(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)/1000" | bc -l
              39.70
              • Tico
                Tico kommentierte
                Seltsam. Der Befehl funktionierte einmalig nach der Installation von BC. Jetzt funktioniert es nicht mehr?
                Fehlermeldung?
              • Tico
                Tico kommentierte
                Tut mir leid, bitte ignorieren Sie das. Der Fehler wurde durch ein Leerzeichen verursacht, das vom Sprachübersetzer in den Befehl eingefügt wurde.
            • thomas76ch
              • 29.09.2015
              • 288
              Hej, danke...
              habe nun vorübergehend den Loxberry an ein USB Netzteil gehängt... so ist wenigstens die Lärmbelastung weg :-)
              gruss
                • 5101
                Welche Temperatur hast du denn nun?
                • thomas76ch
                  • 29.09.2015
                  • 288
                  Es gab mir die Temperatur 58,53 aus.
                  laut der Doku wird der PoE ab 55 auf 100% vollast gefahren.
                  • JeeyBee
                    • 13.01.2019
                    • 34
                    Guten Abend thomas76ch
                    Hab auch einen Pi mit PoE. Genau seit dem Update auf 1.4.0.2 dreht mein Lüfter ca. alle 2min hoch für eine kurze Zeit. Vor dem Update hatte ich den Lüfter nie gehört?!
                    Bist Du beim Lüfterproblem schon weitergekommen?
                    • thomas76ch
                      thomas76ch kommentierte
                      Hallo JeeyBee,
                      Ich bin leider nicht weiter gekommen. Da ich de Raspi in einem verschlossenen Gehäuse hab, hatte dieser immer leicht über 55 Grad. Laut Doku dreht er dann auch hoch.
                      Hab den PoE aktuell demontiert und bertreibe ihn normal über USB.
                      Gruss
