wo sollen die cronjobs eingerichtet werden wenn ich möchte das diese das nächste Loxberry Update überleben. Ich habe festgestellt das nach dem Update von 1.4.0.2 auf 1.4.0.3 meine cronjobs des Users root weg waren ?
Cronjobs bei Loxberry
EFH, Loxone, Loxberry & KNXStichworte: - -
Ich schreib einen Wiki-ArtikelHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Christian Fenzl
Christian,
ist das noch immer - auch fuer LoxBerry v2.0.1.3 - so gueltig?
Lege ich ein cronfile als /opt/loxberry/system/cron/cron.d/pwsWDxx ab, wird dessen Inhalt in keinster Weise beachtet.
Vom Aufbau her habe ich lbbackup aus dem gleichen Verzeichnis benutzt:
Hat sich da etwas geaendert, habe ich noch was vergessen oder mache ich da was komplett falsch?Code:SHELL=/bin/sh PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAILTO="" # for PWSDashboard */5 * * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/pwsWDxx/PWS_cron_stationcron.php > /dev/null 2>&1 55 23 * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/pwsWDxx/PWS_cron_addtoyear.php > /dev/null 2>&1 10 0 * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/pwsWDxx/PWS_cron_empty.php > /dev/null 2>&1 */1 * * * * loxberry echo `date` >>/var/log/testlog
Gruss, OliverZuletzt geändert von olicat; 09.07.2020, 15:58.Kommentar
Hi!
Hier geht es tatsaechlich (erstmal) um einen systemweiten cron-Job. Ob ich daraus mal ein Plugin mache, weiss ich noch nicht. Lohnenswert waere es aber!Aus einem Plugin heraus musst du das so machen:
siehe hier oder hier in dark.
Ich habe jetzt erstmal das Logging des cron aktiviert und den rsyslogd neugestartet und schau mich weiter um.Hat bestimmt was mit Rechten oder Owner des Files zu tun, dass dein Test nicht funktioniert hat.
Die Bestaetigung, das mein Vorgehen eigentlich funktionieren sollte, reicht schon.
Danke erstmal!
Oliver
Nachtrag: cron laeuft - Rechteproblem bei Ausgabedatei (log) + (noch) unbekanntes Problem bei PWSDashboard
Also:
Beschreibung fuer cron im WIKI ist noch immer korrekt!
Zuletzt geändert von olicat; 09.07.2020, 23:39.Kommentar
