Loxberry lief mit diversen Plugins bis jetzt ganz gut. Eines Nachmittags verlor mein Loxberry die Verbindung zum Miniserver. Hab dazu natürlich eine Mail erhalten. Nach langem hin un her habe ich ein Backup aufgespielt. Leider kann mein Loxberry noch immer keine Verbindung zum Loxone Miniserver herstellen. Weiter findet der Loxberry auch keinen Miniserver.
Loxone IP 10.0.0.100
Loxberry IP 10.0.0.101
Hier der Auszug aus Loxone inkl. suche mit Loxberry nach Miniserver.
00001487 10.0.0.100 20:51:47.200 20:51:45.912 Try stream connect 10.0.0.101:80 (2)
00001489 10.0.0.100 20:51:49.228 20:51:47.913 Stream connect error 10.0.0.101:80
00001491 10.0.0.100 20:51:51.833 20:51:50.581 Try stream connect 10.0.0.101:80 (2)
00001493 10.0.0.100 20:51:53.830 20:51:52.581 Stream connect error 10.0.0.101:80
00001753 10.0.0.100 20:52:43.034 20:52:41.733 Try stream connect 10.0.0.101:80 (2)
00001755 10.0.0.100 20:52:44.969 20:52:43.734 Stream connect error 10.0.0.101:80
00001757 10.0.0.100 20:52:47.637 20:52:46.400 Try stream connect 10.0.0.101:80 (2)
00001759 10.0.0.100 20:52:49.665 20:52:48.402 Stream connect error 10.0.0.101:80
00001761 10.0.0.100 20:52:52.348 20:52:51.069 Try stream connect 10.0.0.101:80 (2)
00001763 10.0.0.100 20:52:54.298 20:52:53.069 Stream connect error 10.0.0.101:80
00001905 10.0.0.100 20:53:23.989 20:53:22.671 TCP 22 accept listen port 80 (from 10.0.0.101/40896)
00001907 10.0.0.100 20:53:24.987 20:53:23.687 TCP REJECT 10.0.0.101/40896/80 seq 0 RST ACK=1823204226
00001908 10.0.0.100 20:53:25.970 20:53:24.687 TCP SYNRCVD s 10.0.0.101/40896/22000080 sq:0000030566 59120 00000 SYN ACK=1823204226
00001910 10.0.0.100 20:53:27.015 20:53:25.767 TCP REJECT 10.0.0.101/40896/80 seq 0 RST ACK=1823204226
00001911 10.0.0.100 20:53:28.092 20:53:26.863 TCP SYNRCVD s 10.0.0.101/40896/22000080 sq:0000030566 59120 00000 SYN ACK=1823204226
00001912 10.0.0.100 20:53:28.934 20:53:27.681 TCP 5 accept listen port 80 (from 10.0.0.101/40898)
Welche Infos muss ich von wo noch liefern?
Wo gibts die *.h mit den Errorcodes z.B. für die 500 im Text?
Wo gibts die *.h mit den ACK codes?
Gruss Schlauch
