Update 1.4.3 auf 2.0.x mit vielen Fehlern
  • aw_ch
    • 15.08.2017
    • 67
    hab hier eine grosse Auswahl an Log-Files, daher einfach mal das letzte:
      apcupsd failed.
      Irgendwas von einer APC UPS installiert?
      • aw_ch
        • 15.08.2017
        • 67
        Hatte mal versucht meine USV einzubinden. Plugin ist aber nicht mehr aktiv, bzw installiert (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/APC-UPS)
        Kann da noch was übrig geblieben sein? kann ich das irgendwie manuell deinstallieren?
          Probier mal:
          Mit putty anmelden
          sudo apt-get purge apcupsd
          • aw_ch
            • 15.08.2017
            • 67
            loxberry@loxberry:~ $ sudo apt-get purge apcupsd
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            Reading state information... Done
            The following packages will be REMOVED:
            apcupsd*
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
            1 not fully installed or removed.
            das scheint es gewesen zu sein, nach dem Entfernen lief das Update auf 2.0.1.3 scheinbar ohne Probleme durch.
            Besten Dank, wie immer super Service!
            • Fuxi
              • 258
              Ich bin zufällig auf den Thread gestoßen. Gibts mit dem Update von 1.4.3 auf 2 Probleme mit dem APC Plugin? Frage nur, bevor ich das Update endlich mal machr
                Achtung, wir haben einen Bug beim Update 1.4.3 auf 2.2!
                Warte noch mit dem Update, wir müssen das erst lösen!
                Es passiert zwar nur, wenn es beim impliziten Update auf 2.0 einen Fehler gibt, aber das können wir nicht ausschließen.
                Wenn du das Update machst, zieh dir vorher ein Backup der SD-Karte, dann kannst du zumindest jederzeit zurück.
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 24.01.2021, 12:59.
                • Oli
                  • 293
                  Hmm, zu spät hier gelesen. Meine. LoxBerry kann ich nicht mehr neu starten und die Plugins funktionieren auch nicht...
                • Oli
                  • 293
                  Doch, Spiele ich heute Abend ein.
                  • Oli
                    • 293
                    Bei mir läuft der LoxBerry aus dem Backup wieder.
                    installierte Plugins bei mir sind
                    Sonos
                    SmartMeter
                    commandrecognition
                    lbbackup
                    p3_lox_habridge
                    mqttgateway
                    rcswitch
                    weather4lox
                    Benötigst du noch mehr Infos?
                      Lass mal so - ich hab schon was umgebaut, Michael baut auch grad noch was um, dann müssen wir das auch noch testen (was zeitintensiv ist bei so großen Updates).
                      Es wird am Schluss eine LB1.4.4 geben, mit der das dann sauber laufen wird.
                  • Fuxi
                    • 258
                    Super, Danke.
                    • Oli
                      • 293
                      Hallo, kann man einen neuen Updateversuch unternehmen oder lieber direkt neu aufsetzten?
                        Hast du ein Backup der SD?
                        Wirklich...? Dann gib Bescheid, tu noch nichts, ich gebe dir mein OK.
                    • Fuxi
                      • 258
                      Update wär mir lieber ! ​​​​​​
                      • baldaum
                        • 24.05.2016
                        • 134
                        Hallo, nur zur Info: Ich habe heute auf die letzte 1.4er Version upgedated und dann auf 2.x
                        Leider ist das Update nicht durchgelaufen und hat einen Error erzeugt:
                        ================================================== ============================== <LOGSTART> 22.05.2022 23:46:59 TASK STARTED <LOGSTART> Update Reboot script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.0.0.pl started. <INFO> LoxBerry Version 2.0.0 ( is_raspberry.cfg ) <INFO> Loglevel: 7 <INFO> Message : Doing system upgrade (envoked from upgrade to V2.0.0) <INFO> This script already started 5 times. <INFO> Try to reach download.loxberry.de <OK> download.loxberry.de is reachable, so network seems to be up. <INFO> Stopping Apache2... <INFO> Starting simple update webserver... <OK> Started simple webserver successfully. <INFO> Preparing Guru Meditation... <INFO> This will take some time now. We suggest getting a coffee or a beer. <INFO> We are now moving the Debian Distribution from Stretch to Buster. <INFO> Update apt sources from stretch to buster... <INFO> Cleaning up apt databases... Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ... Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed. ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-05-22 23:47:25 CEST; 36ms ago Docs: man:mosquitto.conf(5) man:mosquitto(8) Process: 935 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3) Main PID: 935 (code=exited, status=3) dpkg: error processing package mosquitto (--configure): installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: mosquitto E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) <ERROR> Error occurred while installing broken packages - Error 100 Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 1 not fully installed or removed. After this operation, 0 B of additional disk space will be used. Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ... Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed. ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-05-22 23:47:32 CEST; 27ms ago Docs: man:mosquitto.conf(5) man:mosquitto(8) Process: 1009 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3) Main PID: 1009 (code=exited, status=3) dpkg: error processing package mosquitto (--configure): installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: mosquitto E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) <ERROR> Error occurred while autoremoving packages - Error 100 <OK> Cache cleaned successfully. Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ... Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed. ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2022-05-22 23:47:35 CEST; 26ms ago Docs: man:mosquitto.conf(5) man:mosquitto(8) Process: 1074 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3) Main PID: 1074 (code=exited, status=3) dpkg: error processing package mosquitto (--configure): installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Errors were encountered while processing: mosquitto <ERROR> Error occurred while repairing dpkg configure - Error 1 <INFO> Removing package 'listchanges' and 'lighttpd'...
