Log Mqtt
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 413
    Log Mqtt
    ich habe auf dem Loxberry noch den ioBroker installiert und nutze jetzt den MQTT Server des Loxberry. Ich denke kurz nach der Umstellung kam diese Fehlermeldung:
    /etc/cron.hourly/logrotate:
    error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1:
    gzip: stdin: file size changed while zipping
    Wie kann ich das lösen?
    Passiert das regelmäßig?
    Oder war das einmalig?
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 413
      Sorry, vergessen, ja sehr regelmäßig nach x Stunden....
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 413
        Hier Die Mail mit Kopf
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          Kann mir jemand einen Tipp geben was da nicht stimmt?
          die ewigen Mail nerven etwas. Danke.
          • Wörsty
            Wörsty kommentierte
            Es fehlt ein redirect nach /dev/null
          • Wörsty
            Wörsty kommentierte
            Weiß nicht, was Christian da macht aber eine Anpassung in /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/02-log_maint könnte helfen (oder 2>&1 falls er die Ausgaben verwursten will)
            #!/bin/bash
            $LBHOMEDIR/sbin/log_maint.pl action=reduce_notifys 2>/dev/null
            $LBHOMEDIR/sbin/log_maint.pl action=reduce_logfiles 2>/dev/null
        • dieter_v
          • 28.03.2016
          • 94
          Hat jemand zum
          schon eine Lösung gefunden?
          Habe gemäß dem Vorschlag von Wörsty die /dev/null eingesetzt.
          Leider ohne Erfolg, bekomme die eMail in unregelmäßigen Abständen nach wie vor, aber scheinbar nicht mehr so oft.
          Habe mittlerweile 3 verschiedene SD-Cards im Einsatz, hilft auch nichts.
          lG Dieter
            Ich würde mal behaupten, die Fehlermeldung ist nicht vollständig.
            Habt ihr irgendwie spezielles Logging beim Mosquitto aufgedreht? Sonst schreibt der ja fast garnichts.
            • dieter_v
              dieter_v kommentierte
              Hier die Fehlermeldung in Gänze. Kommt per eMail.
          • Wörsty
            • 06.11.2015
            • 203
            Das Problem ist doch "nur", dass sich die Logdatei ändert, während Logrotate sie zippt. Das ist kein "Fehler". Entweder Logging reduzieren oder damit leben.
            Christian hat Recht, fragt sich nur, warum der soviel schreibt. Oder wie von mir vorgeschlagen die Ausgaben von Logrotate einfach verwerfen.
            Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
            • dieter_v
              • 28.03.2016
              • 94
              Hi Christiian, hi Wörsty,
              Christian, was meinst Du mit "spezielles Logging beim Mosquitto aufgedreht" ?
              Wörsty, wie kann man "Logging reduzieren" ?
              Sorry, da weiß ich im Moment nicht weiter.
              Hier kurz meine Konfiguration:
              Auf RasPi-1 (3B) läuft der Loxberry mit der V. 2.2.0.5. Dort ist MQTT-Gateway-Plugin installiert.
              Auf RasPi-2 (Zero) läuft ein Mosquitto-Client, der an das Gateway im 10-Sek.-Takt Daten published.
              Im Gateway sind 2 Subscriptions eingetragen, die im Incoming OV brav angezeigt und dann zum MS weitergeleitet werden.
              Übertragung nur http, sonst keine Eintragungen.
              Soweit funzt alles perfekt, bis auf die eMails.
              Die letzten kamen um: 22:07, 23:07, 04:07, 05:07, 06:07, 07:07. Seitdem ist erstmal wieder Ruhe !?
              Im Logs-Fenster ist mir nur der Eintrag ganz unten aufgefallen:
              mosquitto.log The Mosquitto log cannot be accessed by the LoxBerry Logviewer. It is located in /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                Das wird es sein, das alle 10 Sekunden neu aufgebaut wird. Das kommt ins Log. Wahrscheinlich fällt es da manchmal mit dem Zippen von logrotate zusammen.
                Ich kann aus Plugin-Sicht hier jetzt garnichts machen.
                Im LoxBerry Cronjob, der sich darum kümmert, steht
                MAILTO=""
                deswegen weiß ich garnicht, warum du das bekommst...
                Current stable Branch is: *** Please see Releases *** Current developer Branch is: *** master *** - mschlenstedt/Loxberry
                • dieter_v
                  • 28.03.2016
                  • 94
                  das ist auf jeden Fall interessant, warum die Mail versendet wird, obwohl garnicht eingetragen.
                  Evtl. über die root.
                  Hab ein PDF angehängt, das die Mail komplett zeigt.
                  Screenshot eMail.pdf
                  Kann man die Log-Aktivität verändern/reduzieren ?
                  • dieter_v
                    • 28.03.2016
                    • 94
                    Christian Fenzl
                    Du hattest Recht. Ich hab die Abtastrate verändert, nun gibt's offensichtlich keine Logprobleme mehr.
                    Danke !
                    • LoxLin
                      • 31.07.2019
                      • 20
                      ich bekomme neuerdings ebenfalls laufend Mails:
                      /etc/cron.hourly/logrotate: error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1: gzip: stdin: file size changed while zipping
                      Es wurde an Loxberry nichts geändert. Die Mails kommen regelmäßig.
                      Was kann ich tun?
                      • ChrisR
                        • 07.12.2020
                        • 192
                        hab das gleiche "Problem" seit Wochen.
                        dieter_v Welche bzw. wo wird die Abtastrate verändert?
                        • dieter_v
                          • 28.03.2016
                          • 94
                          Im MQTT Broker PlugIn unter Settings (ganz unten, Eingabe PIN erforderlich) + Still more Settings kann man die Data Transfer Performance einstellen.
                          Bei mir steht die jetzt auf really fast.
                          Habe mittlerweile über 20 Clients, die den Broker mit Daten versorgen. Läuft problemlos am RasPi 3B.
                          Viel Erfolg!
                          Zuletzt geändert von dieter_v; 02.07.2022, 09:50.
