Miniserver NOT ACCESSIBLE
  • stan2449
    • 14.01.2017
    • 67
    Hallo, ich habe Probleme mit der Autorisierung
    Miniserver Firmware 11.1.9.14 gen 1
    LoxBerry v2.2.0.1
    Installierte Plugins auf dem LoxBerry
Ansichten: 314
Größe: 133,8 KB
    Die Zugangsdaten passen
Ansichten: 531
Größe: 211,9 KB
    Ohne etwas zu Ändern am System, kommt es dann zu einen Problem mit dem Miniserver.
Ansichten: 541
Größe: 229,5 KB
Ansichten: 512
Größe: 266,4 KB
    Was könnte ich noch versuchen um mein Fehler zu finden?
    Danke voraus
    Hi Stan,
    hast du in der Loxone Config den Zugriff über Port 80 freigeschaltet?
Name: 2020-10-24 10_33_12-Window.png
Ansichten: 295
Größe: 13,1 KB
    • stan2449
      • 14.01.2017
      • 67
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4.JPG Ansichten: 0 Größe: 80,2 KB ID: 271501
      Ohne DDNS Dienst geht es nicht, oder
      Zuletzt geändert von stan2449; 24.10.2020, 09:49. Grund: ddns
        DynDNS hat mit deinem Problem nichts zutun, das kannst du nutzen für den externen Zugriff, wenn du keine feste IP vom Internetanbieter hast.
        Bei Miniserver Benutzername hast du "Loxberry" eingetragen, ist das korrekt? Hast du am Miniserver einen entsprechenden Benutzer angelegt?
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 67
          Ja der Benutzer Loxberry ist in Miniserver angelegt und hat auch die Rechte.
Ansichten: 604
Größe: 87,8 KB
          Wenn ich Auf Externer Zugriff manuell stelle, muss ich
          Loxone Cloud DNS verwenden?
          Das feld Andreren DDNS Dienst verwenden darf man nicht leer lassen.
            Moment mal - ist der Miniserver im LAN oder nicht?
            Wenn er im LAN ist, brauchst du kein „Externer Zugriff“ und auch kein Cloud DNS.
            Hast du sonst irgendwo diesen User und Passwort eingetragen?
            Hattest du da zuvor gerade das Passwort geändert?
            Laufende Dienste/Services (zb Plugins) kriegen nicht mit, wenn du das PW änderst.
            • stan2449
              • 14.01.2017
              • 67
              Der Miniserver ist in LAN, dieser Benutzer wird nur in Loxberry benutz.
              habe schon loxberry neu aufgesetzt,
              sd Karte in Miniserver getauscht.
              auch mit der externen Freigabe selbes verhalten.
                Hast du Sonderzeichen im Passwort (welche)?
                Wir haben intern unser Configfile-Format gewechselt - nicht dass wir uns was eingeschleppt haben...
                • stan2449
                  • 14.01.2017
                  • 67
                  Nein habe keine Sonderzeichen im Passwort.
                  dann müsste es bei anderen auch so sein.
                  • stan2449
                    • 14.01.2017
                    • 67
                    kann ich irgendwie auf Letzter Release:
                    v2.0.1.3 kommen um es da zum testen?
                      Nein, das geht nicht.
                      Wenn du User/PW sonst nirgends eingetragen hast, liest Evt. ein Plugin die Credentials nicht mehr richtig aus. Dem müssen wir auf den Grund gehen.
                      Kannst du mir per PM gezippt aus dem Ordner
                      ​​​​​​/opt/loxberry/config/system
                      die Dateien
                      general.json
                      general.cfg
                      general.backup*
                      schicken.
                      ZIPPEN ist wichtig!
                      Christian
                        • 6357
                        Der User Loxberry hat nur Nutzerrechte. Prüfen wir nicht auch auf Adminrechte wegen Miniserver Backup etc.?
                        • stan2449
                          stan2449 kommentierte
                          Kann ich noch etwas bei mir ändern?
                      • stan2449
                        • 14.01.2017
                        • 67
                        Der Benutzer Loxberry ist in der Benutzergruppe Backup
                        und hat die Rechte wie auf dem Bild.
                        Räume sind alle ausgewählt.
Ansichten: 491
Größe: 125,9 KB
                          Das Problem ist gefixt - Bug in LoxBerry-Core.
